Зависимость ISO от процессора (на примере Digic)
Есть такая интересная статья про процессоры от Canon.
https://ru.wikipedia.org/wiki/DIGIC
В ней есть такие фразы типа: "Количество шумов DIGIC 6 при ISO 1600 соответствуют ISO 400 для DIGIC 5.
Получается, на примере Canon G1x на Digic 5 и G1x MarkII на Digic 6 все разговоры про оптику, матрицу и прочее сводятся к нулю, если роль процессора столь велика.
Во всех обзорах и рассуждениях о процессорах речь идёт только о количестве кадров в секунду. Но ничего никогда не говорится про шум и ISO.
И главный вопрос - как процессоры одного производителя соотносятся с процессорами других производителей? Как то, если Digic 6 снижает шумы в 4(?) раза по сравнению с Digic 5, то какой из Expeed им соответствует? Например, можно сравнивать Canon G1xMkII и Panasonic LX 100 по оптике, размеру матрицы, юзабилити, но если сравнить работу процессора, то выбор может стать однозначным, если бы были данные как тот или иной процессор работает с шумами. И кстати, кол-во кадров в секунду не даёт понимая о качестве работы с шумами, поэтому на этот параметр обращаться внимание нет смысла.
Что вообще происходит? :)
Re[Andrey-386]:
от: Andrey-386
Вопрос у вас интересный.
Это всё относится, скорее всего, только к jpeg. Соответственно, обычно сравнивают шумы в RAW, и чаще всего для RAW шумоподавление в камере не применяется.
Кроме того, в JPEG сейчас снимать не модно, и все фишки процессора остаются незамеченными, а там может быть как коррекция экспозиции (вытягивание теней), так и прочие полезности.
Если резюмировать, то при полном сокрытии информации о процессорах в камерах и их производительности и отсутствии запроса на камерный JPEG со стороны платежеспособной аудитории, компании предпочитают не инвестировать в это направление, а ограничиваются поддержкой новых форматов видеозаписи.
Re[bel0r]:
То есть вы фразу "снижает шумы" читаете как "шумоподавление"? Если ваша интерпретация верна, то всё становится неинтересным.
Но я подумал, что речь идёт о уменьшении внутреннего шума камеры, а так же более правильного перевода аналогового изображения в цифру. Что должно проявить себя и в RAW.
PS
Я неслучайно задал вопрос в разделе компактных камер, исходя из того, что данная категория (я в их числе) в RAW не снимает.
От себя лишь замечу, что на бытовом уровне для семейных фото, чем свежее год выпуска, тем лучше фотки в сложных условиях.
Re[Andrey-386]:
от: Andrey-386
Если брать БЗК Olympus, то начиная с TruePic VIII JPEG стал более чистый, а равы не изменились. Можете сравнить E-M10 II и E-M10 III. Думаю с DIGIC аналогично.
RE[bel0r]:
Прикупил E-M10 III после  E-M10 I. И действительно, теперь можно спокойно фотографировать на исо 3200, картинка хоть и "мятая", но смотреть приятно. На  E-M10 I выше 1600 прямо совсем не хотелось смотреть на фото, цвета уплывали что ли.
RE[Andrey-386]:
У меня сложились впечатления такие по кропам: Canon M200 Digic8 - iso 3200 - Сanon R50 DigicХ - iso 6400, но там по слухам чуть матрица стала доработанной, шумы по другому рисует эр-ка.
RE[Konstan1962]:
https://ru.wikipedia.org/wiki/DIGIC Вот тут пишут насколько % уменшается шум с каждой новой версией проца. Но для других производителей нет такой инфы. А у сони вообще не понятно что за проц.
RE[Andrey-386]:
от: Andrey-386
Дичь какая-то.
Новые матрица в новых камерах шумят меньше чем предыдущего поколения. Соответственно новые процессоры устанавливаются в новые камеры.
Ну и ... меньше шумят новые матрицы или новые процессоры? А может сравнивать шумы матрицы с обновленной формой корпуса?
Закономерность точно такая же будет. ))) Поскольку ни корпус, ни процессор на уровень шумов в RAW не влияют никак.
RE[Andrey-386]:
Да никакой дичи, софт сжатия Рава в жипег в камере имеет разную сложность и соотв разный размер для каждого процессора, со сменой поколений процев меняется  софт, соотв и жмёт Рав он в камере по разному (визуальные эффекты).
RE[Andrey-386]:
А в raw при хитрых режимах со сдвигом датчика или склейкой нескольких последовательно снятых кадров в один  картина попадает? мне кажется там будет зависимость от процессора (и реализованных в нём или на его базе алгоритмах прямая)
Корпус, кстати косвенно тоже влияет- через систему охлаждения матрицы )) хреновое охлаждения и матрица постоянно включена (лайвью)- будут тепловые шумы. физика
