Размытость в видоискателе
Есть фотоаппарат nikon d3300, объектив стандартный, был в комплекте при покупке фотика (покупала примерно 5 лет назад). Фотографирую не так часто. Недавно появилась такая проблема: при наведении автофокуса в видоискателе вижу размытость фото, но фотки получаются четкими. Раньше такого не было, в чем может быть проблема?
Re[Vikki33444]:
возможно сбилась "диоптрийность" видоискателя (крутилочка справа от видоискателя) - покрутить. а может стекло видоискателя запачкалось - протереть.
Re[sergtum]:
Дело в том, что когда просто смотришь в видоискатель все норм, а когда нажимаю автофокусировку то картинка становится мутной, но на выходе фото четкое
Re[Vikki33444]:
от: Vikki33444
имеется ввиду "нажимаю кнопку спуска (на половину)"?
пс. не имея полной информации, попробую "пофантазировать". что-нибудь с подсветкой.
если до нажатия на спуск все четко видно, если на выходе тоже все окей и если эта "мутность" не сильно напрягает, то не обращать на это внимание. в противном случае нужно обратиться к "врачу", т.е. в сервис.
Re[Vikki33444]:
Надо попробовать сфокусироваться вручную и сделать снимок.
Точно не могу сказать про Никон, но у Кенон в зеркальных аппаратах два зеркала - большое основное используется для визирования и ручной фокусировки и маленькое, находящиеся под основным которое используется для автофокуса.
Если основное зеркало, фокусировочный экран или пентапризма сбиты, то ручная фокусировка будет работать неправильно. Автофокус может работать даже при отсутствии главного зеркала.
