Ремонт объектива Canon 24-70L
Всем привет. Вчера на юбилее у приятеля столкнулся с проблемой. Целюсь, стреляю , хлопок зеркала, но плёнку не проматывает и на экране моргает значок севшей батареи Нажимаю на спуск ещё раз, экран оживает, автофокус работает, но всё повторяется.. Думал, что сели батарейки. Поменял на новые, но ничего не изменилось. Поставил полтинник и камера заработала как не в чём не бывало, значит всё таки объектив.
Заметил одну особенность: не снимая несколько дней беру камеру и выставляю зум на 24 мм, так вот при повороте кольца зума ощущается лёгкое затруднение и небольшой щелчок. Потом можно снимать несколько часов без проблем. После того как камера полежит несколько дней всё повторялось. Вчера всё было как обычно. Камерой и объективом не пользовался неделю. Опять переводя зум на 24 мм лёгкое затруднение (примерно на 50 мм), щелчок и на 28 мм довольно приличное затруднение. Потом объектив вроде крутится нормально, но стал зависать. Я подозреваю, что это что то со шлейфом. Отклеился, отвалился..
В общем вопрос такой: НЕ подскажите есть ли в Москве хорошие мастера или мастерские по ремонту и диагностики именно Canon техники. Сам туда я точно не полезу. Если сломаю, жена меня убьёт. Это её любимое стекло :(
Год назад возникла проблема с полтинником, попал туда волос, сам лезть так и не решился, а где найти мастера...
В общем помогите если можете
Re[Selar]:
Копия Москва - без вариантов!
Re[Het]:
Ой, спасибо. Я ж у них как то очень давно его уже юстировал. Вот память...
Ещё раз огромное спасибо :D
Re[Selar]:
Главное, что бы запчасти были ;)
А так, у них много чего чинил и профилактировал - всё хорошо делали.
