Здравствуйте! Мне нужно сделать 5000 кадров джинсовой одежды одежды без модели.(одежда лежит на полу) Камера Canon EOS 200D. Объектив китовый 18-55. Расстояние до объекта 3 метра. использую две вспышки 120 и 50дж. Они висят на потолке рядом с камерой. При такой схеме ISO получается выставить только 400(при диафрагме 9 выдержка 1/100)Публиковать кадры планирую для интернет магазина, то есть размер и вес окончательного изображения небольшой. Сейчас моя задача добиться максимального разрешения фото для web.
В связи с этим у меня несколько вопросов.
В каком качестве делать первоначальный снимок? RAW, а паотом обрабатывать, или может быть jpeg размера s?
Нужно ли мне добавлять света? Если да, то сколько? (вспышка вещь не дешевая)
Нужно ли менять объектив? Если да, то на какой? Как он влияет на качество?
Поскольку снимков много, хотелось бы нащелкать с минимальной обработкой.
Благодарю!
Настройки камеры для съемки WEB
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[jeanssp]:
Начнём с середины:
1.Обьектив влияет на качество
2.Кенон 15-85 или фикс (вероятно 35 -надо смотреть на расстояние ние до обекта и его размеры)
3.макс.резкость: смотреть ЦИФРОВЫЕ тесты, вероятно ф.5.6
4.Снимать в РАВ, конвертировать в DPP 8бит 300dpi (стандартные настройки DPP)
5.Править ТИФФ
6.Конвертировать в Джипег под размеры для ВЭБ.
Фсё!
Свет - эмптрически.Сначала попробуйте со своим.Не хватит - докупите.Снимать, естественно со штатива с пультом ДУ.
5.Править ТИФФ
Фсё!
Re[Павел Ионас]:
Благодарю! Два этапа конвертации? Наверняка они имеют смысл, хотя я его пока не понимаю. Дайте, пожалуйста ссылку на статью, я бы хотел получше в этом разобраться.
Re[jeanssp]:
1.1-й этап -РАВ в ТИФФ (правят мелкие детали в ТИФФ. Ели Вы сразу сконвертируете в Джипег(посмотрите разницу между ТИФФ и Джипег) Вы не сможете осуществить мелкую правку(правку удобно осуществлять при большом увеличении файла?картинки.В джипег она у Вас "расползётся")
Исправили.Сохранили.Оставили в архиве.
2.Эти файлы(ТИФФ) для сайта велики и тяжелы- конвертируете в Джипег под нужный размер и разрешение. (вероятно 72 dpi).Я не веб-дизайнер.
Статью уж как-нибудь сами найдёте! Разница между Джипег и тифф файлами.
Re[jeanssp]:
от: jeansspВы, конечно, можете слушать Ионаса, но обязательно очень хорошо фильтруйте его слова. Ну какой нафиг РАВ, когда надо сделать и по-быстрому (а не через месяц-другой) выложить снимки в инет? Про 300dpi я уже молчу, это давняя история :D .
Re[jeanssp]:
А интересный расклад получается:
1.Чтобы быстро сделать 5000 кадров одежды надо 3 человека
-подглаживать одежду
-раскладывать-складывать
-третий снимает+штатив с горизонтальной штангой.
Сколько времени на раскладку одежды - не знаю, прикиньте сами.
2.Снимайте как хотите , без конвертации а сразу под размер сайта.
Если на правку (мелкие детали, загибы, цветные швы......) тратить 5 мин - то:
5000шт х 5 мин : 60 мин(часы):12 часов в день без обеда= 35 дней+ время на раскладку.....
Думаю, месяца в 1.5 без обеда - нанимать работника с плантации (сахарного тростника?)...:)))))
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Я вот каждый раз думаю - ну ладно - здесь - ну фрик, всеми любимый, ну - чисто поржать.
Но вот приходишь на какой-нибудь непрофильный форум, за советом. Задаёшь вопрос.
И тебе отвечают вот такие же персонажи.
Тоже несут дикую дичь.
Но там-то я не могу эту дичь отфильтровать... Потому что сам не в теме.
У меня так было, да. Задал вопрос. Прискакал такой же персонаж. Надавал советов.
Я, блин - только через полгода понял, что это такой же "ионас" был.
Re[jeanssp]:
от:jeanssp
Здравствуйте! Мне нужно сделать 5000 кадров джинсовой одежды одежды без модели.(одежда лежит на полу) Камера Canon EOS 200D. Объектив китовый 18-55. Расстояние до объекта 3 метра. использую две вспышки 120 и 50дж. Они висят на потолке рядом с камерой. При такой схеме ISO получается выставить только 400(при диафрагме 9 выдержка 1/100)Подробнее
Зачем вам диафрагма 9 при съемке плоско лежащей одежды? Восьмерки больше, чем достаточно! Следовательно, исо может быть 200, что улучшит качество снимка.
от:jeanssp
В каком качестве делать первоначальный снимок? RAW, а паотом обрабатывать, или может быть jpeg размера s?Подробнее
В джипеге, конечно! Максимального размера и качества! Потом легче будет правитть, если надо. Уменьшить всегда можно, а увеличить сложнее...
от: jeanssp
Только вы можете сказать, хватает ли ваам света! Тут телепатов нет!)
Если кадры слишком темные, то открываете диафрагму, удлиняете выдержку, увеличиваете мощность вспышки. Кстати, зачем вам выдержка 1/100, если камера неподвижна?
от: jeanssp
Если снимоки устраивают заказчика, то ничего менять не надо!
от: jeanssp
Благодарю!
Алгоритм состоит в отработке быстроты раскладки и уборки вещей, пото съемка и обработка. Чем лучше исходный кадр, тем меньше нужно обработки...
Re[Юрий Трубников]:
Понял. Я думал, что при использовании внешней вспышки нужно всегда применять короткую выдержку. Оказывается нет? Понял. Буду работать с диафрагмой 8 и выдержкой какая получится. ИСО поставлю 200 (а может быть тогда можно 100?)
Снимки делаю в большой jpeg. В фотошопе накладываю надписи на снимки, потом уменьшаю размер и вес.
Правильно?
Правильно?
Re[jeanssp]:
от: jeansspПри работе со вспышкой выдержка не влияет на количество света, попадающего на матрицу (опустим случаи, когда выдержка слишком длинная и начинает подмешиваться внешнее освещение), т.к. длина импульса всегда одна и та же. Главное, чтоб выдержка была не короче выдержки синхронизации (обычно это 1/160 - 1/250), иначе получите чёрные полосы в кадре. Экспозицию надо регулировать мощностью вспышки, диафрагмой и ИСО.
