от: Kuban4
Откуда такие данные, уже где-то измерили скорость считывания матрицы Canon EOS R7? Поделитесь ссылкой.
Если принять как данность, что матрица от предыдущих моделей, то скорость для 4К у нее должна быть 17 мс. от dpreview.com.
от: Kuban4
от: Alebre
К сожалению точных данных нет, только визуальные ощущения опытных фотографов дикой природы (смотреть с 1м45с)
https://www.youtube.com/watch?v=TBf2SnTbhRA
от: dima_nn
от:Kuban4
Спасибо за ролик. Правда, ситуацию с Роллинг-Шатерром он не сильно проясняет. С одной стороны автор ролика говорит о его наличии в R7 и показывает соответствующие кадры, но нет сравнения с R5. Хотя остальные параметры автор ролика всё время сравнивает с R5, а тут про "пятёрочку" забыл...Подробнее
от: Alebre
Если предположить, что матрица у R7 идентична М6м2, то вот пример на довольно медленной проводке
от:Kuban4
И сколько там в миллисекундах? :D
То что в Canon R7 имеет место быть Роллинг-Шатер понятно, не понятно - на сколько он больше, чем в R5 или R6. Поскольку матрицы в этих камерах плюс-минус одного поколения, то скорость их считывания будет завязана на мощность процессора. В официальных спеках у всех БЗК Кэнон последних лет стоит как бы один процессор "Digic X", но по факту его производительность в камерах отличается в разы. Достаточно сравнить R6 и R5. У R6 в два с лишним раза меньше разрешение при одной и той же площади сенсора, а считывается он в фото-режиме медленней: 20 ms против 16.2 ms. То есть, процессор "Digic X" в R5 работает в ТРИ раза быстрее, чем R6. Осталось узнать - на сколько инженеры Кэнон замедлили проц у R7.Подробнее
от:Kuban4
от:Kuban4
В этом разделе форма обсуждают Фото-режимы камер, а вы приводите ссылку на тесты в Видео-режимах. Да, они похожи, но далеко не на все 100%. Взять ваш пример с Canon R5: "cined.com" замерили считывание всей 35 мм матрицы за 15.5 ms при съёмке 8К Видео, а в Фото-режиме по данным "dpreview.com" считывание всей 35 мм матрицы происходит за 16.2 ms.Подробнее
от:Kuban4
Расхождение вроде небольшое, но тем не менее имеет место быть...
У других камер расхождения между Фото и Видео режимами могут быть значительно больше. Например, у Sony A1 "cined.com" замерили считывание всей 35 мм матрицы за 16.6 ms при съёмке 8К Видео, а в Фото-режиме по данным "dpreview.com" считывание всей 35 мм матрицы происходит за 3.8 ms. Разница в скорости - более четырёх раз.Подробнее
от: Kuban4
Во-первых в матрице Sony A7SIII физически 48 Мп
от:Kuban4
во-вторых, лидером по скорости считывания матрицы, что в Фото, что Видео режимах сейчас является Nikon Z9: по данным "cined.com" 14.5 ms при съёмке 8К Видео, 4.9 ms при съёмке 4К Видео и 3.7 ms в фотосъёмке по данным "dpreview.com".Подробнее
от: SergikMak
А почему Вы решили, что скорость считывания зависит от производительности процессора?
от: MaMoHTuK
А вот такие чудеса разве что разной методикой можно объяснить и не факт, что эти значения можно сравнивать.
от: SergikMak
А почему Вы решили, что скорость считывания зависит от производительности процессора?....
от:Alebre
Если предположить, что матрица у R7 идентична М6м2, то вот пример на довольно медленной проводкеПодробнее
от: Kuban4
Там всё правильно с цифрами, просто вы не понимаете о чём речь. Ещё раз повторю - не сравнивайте Роллинг-Шатер в фото и Видео режимах. Это разные вещи.
от: Kuban4
от: Kuban4
от: Kuban4
Потому что так пишут производители, и я им верю.
от: dima_nn
Что касаемо матрицы R7, то она очень похожа на D90 и М6-2. Не думаю, что кенон заморочился на разработку новой.
от: MaMoHTuK
Так это вы сравниваете, а не я, а обвиняете меня? лол. Данные по фото, полученные в одних тестах с данными по видео в других.
от: Kuban4
и вроде как должен победить R6, а он проигрывает... Значит проблема в более медленном внитрикамерном компьютере.
от: Kuban4
Я с самого начала зашёл в данную ветку из-за вашего сообщения, где скорость считывания матрицы зачем-то приводится из тестов Видео-режима. Это совершенно не верный посыл
от: MaMoHTuK
Не значит. Одно из другого не следует.
от:Kuban4
Ещё раз - возьмите любой пресс релиз производителя современных фотокамер и прочитайте о том, как более мощный процессор приводит к увеличению скорости работы камеры, в том числе при считывании матрицы. Это азы данной темы. Если старую матрицу подключить к более мощному "процессору" (внутрикамерному микрокомпьютеру), то она заработает быстрее, а если снизить мощность "процессора", то даже современная матрица может начать тормозить.
При этом, я надеюсь, понятно, что мощность внутрикамерного компьютера - это не единственный параметр, который влияет на скорость считывания матрицы. Здесь ещё играют важную роль разная конструкция сенсоров, их размеры и разрешение.
Если процессоры одного поколения и одного размера, как в случае Canon R5 и R6, то различия в скорости считывания матрицы принесут 2 параметра - мощность "процессора" и разрешение. Чем выше разрешение, тем больше времени на обработку сигнала, и вроде как должен победить R6, а он проигрывает... Значит проблема в более медленном внитрикамерном компьютере.
Если в Canon R7 поставят "процессор" соизмеримый с мощностью "процессора" на R6, то скорость считывания матрицы будет примерно таким же - более высокое разрешение у R7 будет компенсировано меньшей площадью матрицы.Подробнее
