Canon EOS R7 (тема закрыта - новая тема "Система Canon RF - APS-C")
Всего 3195 сообщ. | Показаны 1061 - 1080
Re[Alebre]:
от: Alebre
Забыл про скорость затвора. К хорошему быстро привыкаешь 30 к/с это очень круто, можно выбрать момент по лучше. К ёмкости буфера уже привык, стреляю короткими сериями.
Это действительно шикарная вещь! Пока не попробовал тоже думал что чисто для выпендрежа. Главное что б буфер не подвел. У меня около 100 равов вмещает и мне в самый раз.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
А при покадровой съемке происходит подтверждение точной фокусировки и только после этого срабатывает затвор. Для себя я вывет такую закономерность.
Всё верно, и при съёмке неподвижных объектов данный способ даёт самый лучший результат. Но если объект движется, данный вариант приводит к промаху.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Сейчас взял камеру в руки и проверил еще раз буфер до отсечки в режиме cRAW.
1 - 65
2 - 59
3 - 104
Целился в разные предметы. Чем светлее объект, тем больше кадров. Третий раз целью была включенная лампочка.
Re[Kuban4]:
от: Kuban4
Скажем так, что 0,1 секунда лага не позволит далеко переместится объекту съемки. Во вся ком случае результат покадрового фокуса даже движухи во много раз лучше. Это мой опыт съемки бегающего ребенка.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Если мы говорим о фигуре человека и закрытой диафрагме, то покадровая съёмка будет попадать, а если речь о глазе и F1,4, то будет промах.
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
При следящем режиме фокус постоянно гуляет, определяя точность положения и при нажатии кнопки спуска сразу выдает результат, считая что он уже находится в фокусе. Уж где застала его кнопка там и снял.
Ну незнаю, на моей старой камере следящий фокус был (и есть :D ) безукоризненный. Если вцепился в объект, он будет его вести на любой скорости. Ну при вменяемых условиях освещения конечно. Главное зону фокуса большую не ставить, иначе могла соскочить на что то более интересное. Одна проблема, и еще одна причина, почему решил попробовать кэнон, очень медленная серийная съемка при следящем фокусе. Чет около 2.5 к/сек, что напрочь отметало все спортивные мероприятия. Но при этом, на той камере было очень сильное преимущество. Если квадратик(и) - зеленый, фокус 101% на объекте, если красный, значит промах. На кэноне подтверждение фокуса вообще как выяснилось ниче не значит. Точка может светится синим, а реальный фокус может быть где угодно. И еще опечалил их новый режим помощи при мануальном фокусе. По началу прям вау, впечатлен был, пришлось расчехлить своего любимого юпитера 37. А потом как понеслись ложные подтверждения фокуса, результат хорошо если 50/50. По итогу, пришлось как обычно, навелся, зуммировался, убедился, снял.
Кстати, раз заговорили о фокусе, на р7 меня порадовала еще одна незаявленная "фишка":D В вечерние время при работе с 70-200 она иногда любит навестись и подтвердить фокус на максимальную нерезкость, или по другому, на максимальное боке. Ей почему то кажется, что бокешечка контрастней и четче основного объекта. Фиг знает, может это нормальное явление, но раньше не встречал. Благо в ночное время не предполагается жесткая спешная репортажка, поэтому эффект не сильно беспокоит.
Re[fnatik]:
от:fnatik
... Если квадратик(и) - зеленый, фокус 101% на объекте, если красный, значит промах. На кэноне подтверждение фокуса вообще как выяснилось ниче не значит. Точка может светится синим, а реальный фокус может быть где угодно. ....
Вот точно такую же картину описывали сониводы на кропах. С полнокадровиками я не общался на эту тему и ничего не скажу. Так вот при переходе с сони на кенон у меня процент брака по фокусу резко упал в разы. У сони на движухе в следящем у меня было порядка 30-40% брака. На кеноне 5-10%. Вот вам и слежение с синим квадратом! :)
На статике было получше, но пропорции сохранялись. А вот если я переводил на покадровый режим, то на статике эти значения резко уменьшались. На старых камерах лаги были больше и в покадровом режиме трудно было снимать динамику. Нельзя было пользоваться преднажатием. А сейчас лаг стал маленьким и я перестал пользоваться преднажатием. Совершенство камер меняет технику съемки.
Re[Cog]:CANON EF 100-400 LIS II
Re[Alebre]:
от:Alebre
Красотень!
Re[Cog]:
от: Cog
Красотень!
Re[Alebre]:
от:Alebre
Ох какой мощный и огромный!! Шедеврально!
Re[Alebre]:
от:Alebre
Все таки хорошее стекло. Красивое. И снято на моих любимых 150мм.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Зацените штанишки :D
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Есть еще на 100мм ;)
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Все нижесказанное может быть бредом. Но, что я заметил за сони (фф), то что она фазовый фокус использует только для резкого и точного перемещение линз на нужную дистанцию. Дальше, при микродоводке уже работает контрастный автофокус. У контрастного главный минус, что он тупой по скорости наводки. А вот точность, никогда не подводила. Получается, они убили двух зайцев. Не тебе пульсаций от вечного шарканья фазового фокуса и нет тупняков при быстрой перефокусировки. Но это камера 14года, когда фазовый автофокус на БЗК был в новинку. Следующее поколение, могло уже иметь больше акцента на фазовые датчики, ибо с каждым последующем поколением их насыпали похлеще, чем бабушки семечек в кулек. Но на 7iii автофокус прям сильно, сильно лучше чем у меня и по скорости наводки, и по стабильности держака по всему кадру. Ну и в темноту она долбит будь здоров. А вот у кенон контрастный автофокус я не заметил вообще. Пульсация свойственна фазовым - присутствует. Не знаю насколько вообще дуалпиксель схож с соневской системой, может это абсолютно разные по принципу технологии и мои хотелки - просто неосуществимы технически.
от: dima_nn
Кстати да) Я тут долго думал, какой же список составить неоспоримых преимуществ r7. А то все ругаю ругаю, подрываю пятые точки некоторым, как будто они в производстве участвовали :D И вот минимальный лаг (естественно при эл.затворе или передней эл.шторке) - это прям реальный прогресс. А также автономность впечатлила и приятные цвета в ВИ и на экране. К экрану конечно есть претензии другого характера, но в этой части только о хорошем) А еще я всегда мечтал о кэнон ради нажатия кнопки съема объектива левой рукой.
Только ради этого стоит менять систему (шучу )
Re[Alebre]:
от:Alebre
1 - 65
2 - 59
3 - 104
От ИСО зависит размер файла на всех кенонах
Re[Cog]:
Заметил, что у меня поскрипывает рукоять в районе хвата мизинцем. У всех так, или у меня брак?
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
У меня не скрипит, хотя накручен тяжелый телевик.
