Canon EOS R7 (тема закрыта - новая тема "Система Canon RF - APS-C")
Всего 3195 сообщ. | Показаны 421 - 440
Re[Alebre]:
от: Alebre
Нашел как настроить ИСО на диск быстрого управления...
Настрой Авто-ИСО с выставленными в ручную выдержками и забудь про параметр ISO в процессе съёмки. Единственно что нужно, это менять выдержку перед съёмкой - если это быстро летающие птицы - ставишь 1/2000 сек, если позирующие люди - 1/125, ну и т.д.
Re[Kuban4]:
от:Kuban4
Можно по подробнее
Re[GE.]:
от: GE.
Жаль что в р6 и р5 так не сделали.
А зачем в них электронный затвор кроме бесшумной съемки? Он же 2 бита скрадывает
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Спасибо за подборку. Но нужны были только жпеги. РАВы и так понятно. Хотел посмотреть как работает новый процессор в камере. Особенно на исо 2000-6400. Если будет возможность выложи примеры.
Только jpeg. Профиль стандарт. Все шумодавилки отключены.
https://disk.yandex.ru/d/CVncu8jRinQ8zg
Re[Alebre]:
Еще одна серия. Шумоподавление стандартное.
https://disk.yandex.ru/d/nNSX0VGgfQzWjg
Re[Alebre]:
от: Alebre
Можно по подробнее
выше на пару сообщений ссылка на руководство пользователя R7. Открываем стр. 191 и настраиваем мин. и макс. границы ISO. Дальше на стр. 194 устанавливаем конкретную выдержку, например, 1/2000 для съёмки летающих птиц. Камеру переводим в режим Аv и собственно всё... В режиме Av вы меняете диафрагму, выдержка держится камерой на рубеже 1/2000, чувствительность (ISO) поднимается или наоборот опускается автоматически в зависимости от количества света.
Если будете снимать позирующую "модель", то заходите в меню на стр. 194 и ставите выдержку 1/125, а если модель позирует в движении - 1/250. Ну и так далее.
Единственный момент - такая система не работает при использовании вспышки. Там нужно действовать по другому.
Re[Kuban4]:
от:Kuban4
Нет, такая система не интересует. Автоисо меня устраивает вполне. Есть только один момент, когда птица заплывает или залетает в теневую зону в солнечный день. В этот момент автоисо сильно задирает показатели, вот в этот момент и нужна небольшая корректировка. Но ваш метод имеет право на жизнь. Спасибо, учту на будущее.
Re[Alebre]:
от: Alebre
Я дал ссылку на настройку Авто-Исо камеры Canon R7 и ничего больше. по-моему, вы не разобрались в данном вопросе.
Re[Cog]:
Не знаю, что там по другому в R7, но в обычных камерах кенона, где есть ограничитель минимальной скорости затвора, снимаю в Av, выставив ограничитель по сюжету, как выше писал Kuban4 - для быстрой движухи 1/1000-1/2000, для людей 1/250.
Исо авто, диафрагму под задачи.
Вот в м200, в котором ограничитель скорости затвора отсутствовал, приходилось снимать в М.
Re[Полесов]:
от:Полесов
По мне так вместо того, чтобы через меню ограничение по выдержки ставить, проще весь движ снимать в М с автоИСО, а всю статику в Ав
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
Перейдём к реальной съёмке модели в парке. Ставим в режиме "М" в тени следующие параметры: F 1.8 - 1/500 (Авто-Исо ставит 100). Выходим на солнце и кадр уходит в жёсткий пересвет, ибо Авто-Исо не сможет поставить ниже 100.
Так что ваш вариант с "М" режимом весьма ненадёжный.
В режиме "Av" ставишь выдержку а Авто-Исо 1/250 и спокойно снимаешь, что в тени, что на солнце.
Re[Kuban4]:
от:Kuban4
А лучше всего несколько предустановленных режимов С1,С2,С3 под разные виды съемок со своими параметрами.
Re[Cog]:
Кому интересно. Jpeg из камеры, режим Av, все в автомате. Объектив китовый 18-150. Серое небо, заволокло тучами.
https://disk.yandex.ru/d/nz0m-iA14aTzig
Re[Полесов]:
от: Полесов
артефакты в каирском музее древнего ебипта
Да, там хорошо)
Re[Владимир Зайцев]:
от: Владимир Зайцев
Я на Никоне так и сделал, но не знаю, можно ли так настроить в кэнонах.
Re[Cog]:CANON RF-S 18-150
Re[Alebre]:
от:Alebre
Понравилось!
Re[Cog]:
от: Cog
Понравилось!
Тогда закину еще
Еще немного добавлю про удобство использования. Для стрита мне показалась тушка даже с таким легким и удобным стеклом 18-150 немного тяжеловата. Так же неудобное открытие экрана, чтобы наклониться и снять этот кадр нужно экран откинуть и перевернуть. Могу сравнить с М6марк2, тушка легкая как пушинка и экран простым движением откидывается и в верх и в низ. Стекло 18-150 понравилось своей универсальностью, да и качество не плохое. Задумался прикупить к своей М6марк2.
Так что вывод для себя сделал. Только для фотоохоты с большим стеклом. Для этого и хват хороший и все остальное на высоте. Эти выводы сугубо для себя, никому не навязываю.
Re[Alebre]:
от:Alebre
Еще немного добавлю про удобство использования. Для стрита мне показалась тушка даже с таким легким и удобным стеклом 18-150 немного тяжеловата. ....
Очень своеобразная ниша получилась у этих новых камер БЧК с RF оптикой. По мне так у них случайно получилось решение похоронить ФФ, предоставив любителям больших стекл хорошую замену. :)
Жизнь не обманешь и она свое возьмёт, отбросив всякие глупости и ненужности.
