SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary линза
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
https://www.sigma-global.com/en/lenses/c020_100_400_5_63/
Объектив SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary - разработан специально для полнокадровых беззеркальных камер. Производителю удалось объединить отличные оптические характеристики и широкий набор функций в небольшом корпусе:
1. Высокое качество изображения и компактная конструкция.
2. Оптический стабилизатор, который отлично избавляет от тряски.
3. Отличная резкость на всем диапазоне фокусных расстояний.
4. Универсальный зум для быстрой съёмки без смены объективов.
5. Новые разработки оптики, которые устанавливают ориентиры для качества изображения.
6. Объектив можно использовать на беззеркальных камерах с креплением Leica L и Sony E.
Объектив 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary для Sony E – пятый в линейке объективов DG DN для полноформатных беззеркальных камер. Лёгкий и компактный, прочный и доступный по цене. Объектив имеет шаговый мотор фокусировки, что позволяет эффективно осуществлять быструю и точную автофокусировку (как контрастную, так и фазовую).
применение новейших технологий обеспечивает высочайшее качество изображения, контраст и разрешение по всему диапазону фокусных расстояний.
Оптическая конструкция состоит из 22 элементов в 16 группах с одним элементом FLD и четырьмя SLD, что позволяет минимизировать оптические искажения и дисторсию.
Оптический стабилизатор изображения OS обеспечивает преимущество в 4 ступени и может работать совместно со встроенным стабилизатором камеры, увеличивая общую степень стабилизации по продольной и горизонтальной осям.
Другие особенности:
- программируемая кнопка AFL
- замок зума
- переключатель режимов OS
- управление зумом вращением кольца или движением тубуса объектива
- герметичный байонет защищает от проникновения влаги и пыли
Технические данные объектива Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary:
Фокусное расстояние — 100-400 мм;
Угол поля зрения — 24,4°-6,2°;
Максимальная диафрагма — f/5,0-f/6,3;
Минимальная диафрагма — f/22-f/29;
Оптическая схема — 22 элемента в 16 группах, включая один элемент FLD и четыре элемента SLD;
Минимальное расстояние фокусировки — 112-160 см;
Максимальное увеличение — 1:4,1 (при фокусном 400 мм);
Число лепестков диафрагмы — 9;
Фокусировка — автоматическая и ручная;
Установочный размер фильтра — 67 мм;
Диаметр — 86 мм;
Длина — 197,2 мм (крепление Leica L), 199,2 мм (крепление Sony E);
Масса — 1135 г (крепление Leica L), 1140 г (крепление Sony E).
Re[Nik79]:
данную линзу я купил в варианте под L mount.
купил б/у вместо панасоника по единственной причине - цена в два раза меньше чем б/у панасоник.
сделал первые тесты - все пока без сюрпризов.
100-300 - картинка отличная, 400 - чуть мылит.
АФ на 300-400 рыскает и в тяжелых условиях не может фокусироваться.
об этом уже говорилось.
в остальном - стандартный телевик 100-400.
100% кроп
Re[Nik79]:
кроп 100% на 400мм
Re[Nik79]:
Полагаю, вы тут не задержитесь. По Сигме есть раздел в Сообществах. И там мертвая тишина.
У меня есть такое стекло под кэнон. Вам придется подучиться обработке, чтобы получать приличный результат на нем...
Re[mike1987]:
по данной сигме не так много материалов.
это вариант под Л маунт со своей спецификой работы АФ.
возможно, кому то будет интересно.
никакой особой обработки снимки с этой линзой не требуют.
технические кадры - см выше.
на 400мм съемка была в ветреную погоду.
линза выдает стандартный цвет, идентичный линзам кенон и панасоник.
стаб эффективный, все снимки выше - с рук.
главная проблема - АФ в диапазоне 300-400 может не только рыскать но и при определенных ситуациях не фокусироваться там где надо вообще.
судя по отзывам, таже проблема с вариантом для Сони.
Для кенон это стекло не выпускалось. только для L, E mount.
Для кенона делалась Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary - старый вариант. его MSRP $799.
Новый вариант - MSRP $949
дизайн и конструкция поменялись - было 21 Elements in 15 Groups стало 22 Elements in 16 Groups.
Поменялись вес и габариты.
заменили мотор АФ - был integrated HSM (Hyper Sonic Motor) - стал Stepping Motor AF
судя по всему, улучшили стаб - в новой версии заявлено 4 стопа.
поменялась минимальная фокусная дистанция с 1.6 до 1.1м.
и т.д. вполне возможно, что старый вариант и требует особой обработки, разница достаточно заметная.
Re[Nik79]:
Re[Nik79]:
Re[Nik79]:
Re[Nik79]:
Для того чтобы не путаться в зумах с одинаковым диапазоном фокусных производитель ввёл в наименование объектива индекс обозначающий год выхода объектива. В отличии от Тамрона где свой принцип нумерации.
Для данного зума после термина Contemporary можно поставить 020
А для объектива Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary это 017 (edition -версия)
На глобальном сайте СИГМЫ есть каталог линз SIGMA Lens Catalogue 2022 Spring.
Хороший подробный каталог 44 стр. там это всё есть. ;)
P.S. К примеру Фликер сам автоматом подставляет под снимком наименование модели объектива с индексом 020, если владелец не заблокировал показывать EXIF.
 Fighting for a spot. by Joseph luong, on Flickr
Есть знакомый использующий 017. на Sony ILCE-6100
:D
https://www.flickr.com/photos/rlhp/51772494706/in/datetaken/
Re[dgsjsj]:
сложно запутаться в линзах с разным названием :D
старая линза HSM
новая DN
старая делалась под EF и т.д.
новая под L (E) маунт и не делалась под старые зеркалки.
если не обращать внимание на разницу в названии и байонете, то добавление трех цифр вряд ли исправит ситуацию, на них ровно также не обратят внимание :D
Re[Nik79]:
Re[Nik79]:
Re[Nik79]:
Re[Nik79]:
Re[Nik79]:
выдержка 1/20
Re[Nik79]:
ISO 6400 1/20
Re[Nik79]:
Re[Nik79]:
Re[Nik79]:
Re[Nik79]:
Добрый день! Скажите, пожалуйста, используете ли вы сейчас это стекло? Была ли решена проблема с фокусом с помощью прошивки?
