помогите выбрать
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
помогите выбрать
Объектив Fujifilm XC 35mm f/2.0 PH Fujinon стоит брать как портретник для съемки в помещении или ограниченном пространстве, есть вилтрокс на 56mm F/1.4, для помещения не подходит! стоит брать фуджи ХС?
Re[qwerty1991]:
Возьмите, отчего же не взять.
Re[qwerty1991]:
При наличии эфр=85мм, имеет смысл брать эфр=35мм. То биш, XF 23/1.4, 23/2.0
Re[qwerty1991]:
50 мм для поясных портретов и мельче. Если вам будет удобно, можно взять. Если есть китовый зум, поставьте на нем 35 мм и попробуйте.
Re[qwerty1991]:
Fujifilm XC 35mm f/2.0 - (ЭФР 52.5 мм) – хотя корпус и байонет из пластика, но отличный объектив, как для любительских целей, резкий и картинка не хуже старшего, дорогого брата - XF35mm f/ 2R...
Объектив маленький и легкий, поэтому прослужит долго.
Удобен для съемки портретов в небольших помещениях – квартира, кафе, особенно при съемке шустрых детей, когда нужно много перемещаться...
Похожая тема была раньше, посмотрите там есть и ссылки на другие модели - https://club.foto.ru/forum/78/747709
Еще обзор - https://blocknotfotografa.ru/obzor-fujinon-xc-35mm-f-2/
Re[qwerty1991]:
от:qwerty1991
Объектив Fujifilm XC 35mm f/2.0 PH Fujinon стоит брать как портретник для съемки в помещении или ограниченном пространстве, есть вилтрокс на 56mm F/1.4, для помещения не подходит! стоит брать фуджи ХС?Подробнее
Накопите на XF23/1.4 для портретов в помещении.
Также подойдет XF 35/1.4. Дает красивейшее боке.
