Прикупил себе тубусный индустар-50 для фэд 2. Не крутится поводок фокусировки - соответственно невозможно фокусироваться. На фэд 2 ставится отлично.
Никогда не разбирал объективы и особо не разбираюсь в их механике. Может кто знает в чем дело? Нужно разбирать?
Тубусный Индустар-50, не крутиться поводок
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[dennislilmonster]:
Всё исправно, И-50 не предназначен для установки на ФЭДы, т.к. высота "байонетов" различается и фиксатор упирается в корпус.
Если прям очень хочется тубусный на ФЭД-2, то подойдёт только родной И-10, образца 1955 года - с защёлкой, а не с фиксатором.
Re[Het]:
Это не соответствует действительности, мягко говоря.
Re[Jagdtiger]:
"... индустар-50 для фэд 2.....На фэд 2 ставится отлично."
Это как понять?
Это как понять?
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
Жёстко говоря - берём И-50 тубус, ставим на любой ФЭД-2 (1955 - 1970) и ........?
....и - никрутица ((((
Re[Het]:
от: Het
Жёстко говоря, я специально перед ответом взял свои 6 штук ФЭД -2 и 1 штуку И-22 (которым когда-то пользовался с одной из обозначенных выше камер). В результате попадание 6 из 6. На всех камерах объектив нормально работает. Допускаю, что на отдельных аппаратах в отдельных случаях могут быть сложности. Однако именно в порядке исключения.
Да и вопрос совсем не про это был...
Если закисла резьба в геликоиде, можно попробовать вд40. Разбирается геликоид очень просто. Нужно отвинтить длинный стопорный винт и просто выкрутить резьбовое кольцо. При этом отметить на обеих частях объектива заход резьбы для последующей сборки. Резьбу промыть, смазать консистентной смазкой.
Re[Jagdtiger]:
Тож самое - у меня 9 штук ФЭД-2, и 2 шт И-50 - ничего и никак не состыковалось.
Можно сделать - отогнуть плоскогубцами, удалить кнопку ..... тогда подойдёт.
Re[Jagdtiger]:
Взял И-22, так же хрень - блокируется в стопорном гнезде при полной вкрутке...
Re[Het]:
Дело в том, что этот поводок фокусировки вообще не крутится. Даже если с фэда снять и крутить в руках, он просто замер на одном расстоянии. Это норма?
А в фэд сам объектив ставится отлично, тубус выдвигается и задвигается без проблем. Вроде ниче нигде не цепляется..
Re[Jagdtiger]:
Спасибо, попробую )
Тоже проверил на своем ФЭД-2 и Индустар-50.
Действительно у ФЭДа плоскость резьбы "утоплена" в камеру и не даёт завернуться объективу до бесконечности, тк мешает нижняя часть стопора на объективе.
Остается только два варианта, не пользоваться таким объективом или отогуть поводок со стопором
Для начала попробуйте шприцом полить слегка на резьбу обезжириватель или бензин галоша - пусть разойдётся, потом покрутить.
Может блокировка на поводке залипла и не даёт выйти из стопора? Поводок нажимается?
