ФЭД МИКРОН ПРОБЛЕМА С МЕЖКАДРОВЫМ РАССТОЯНИЕМ!
Здравствуйте,товарищи по фотоделу! Не так давно мне удалось купить фотоаппарат Фэд Микрон и отсняв первую фотопленку уже в фотоцентре мне сказали что у вас происходит кадровое наложение.В итоге скан делали без кадровой нарезки на длинные изображения что бы я потом мог выбрать те фото которые посчитаю удачными,и от кадрировать.Так вот вопрос подскажите как настроить это самое межкадровое расстояние? Есть ли книги в которых можно прочесть или может личным опытом поделитесь.После кадрирования фотографий я вижу что фото с него не плохие,и было бы замечательно все 72 кадра получать на выходе.Сняв нижнюю крышку я увидел механизм,протер пыль,осмотрел шестерни все зубья целые.Единственное мне кажется что приемная катушка как бы проворачивается на своей оське во время разматывании фотопленки после отснятого кадра.ТК при взводе затвора можно спокойно продолжать взводить затвор но при этом если придержать пальцем катушку она остановится а рычаг взвода все так же продолжит движение.Заранее спасибо.
Re[Petrovich4004]:
Возьмите кассету с нестарой пленкой, можно и проявленной, проверьте, на аппарате с открытой задней крышкой –
как она вытягивается из кассеты – сначала можно просто рукой, потом аппаратом...
Вам полезно посмотреть видео по ремонту и инструкцию - https://fotoussr.ru/cameras/fed-micron/
https://www.youtube.com/watch?v=tY1BTnUKRto
Средства замера света (особенно селеновые элементы), в старых камерах - могут и постареть и неправильно работать в авто-режиме.
Батарейки РЦ-53 сейчас трудно найти, придется другие пробовать.
Посмотрите, послушайте работу затвора, при разном свете в ручном и авто-режиме...
