Вьюер с автоматическим показом добавленного изображения
Всем добрый день!
Кто-нибудь знает вьюеры, которые обладают следующей функцией: при появлении нового jpeg файла в папке, он автоматически показывает его на весь экран.
Для чего это надо: В процессе фотосъёмки файлы по FTP протоколу через
WI-FI автоматически попадают в папку на сетевом хранилище. Несколько компьютеров показывают во весь экран последний снятый кадр. Съёмки производятся на несколько камер, так что нужен именно последний появившийся по времени, а не последний по названию.
Таким функционалом обладает вьюер из Breeze Browser Pro. Он идеально работал, выполняя данную задачу, пока надо было показывать последний кадр на одном компьютере. Но при появлении в сети ещё хотя бы одного компьютера с такой же запущенной программой, происходят постоянные закрытия программ. (При том, что программы лицензионные). Саппорт не реагирует, в общем, я решил, что лучше найти другой вьюер, чем с этим мучиться.
Подскажите, пожалуйста, кто знает такой вьюер (можно платный)
Re[feog]:
irfanview вроде должен
Re[Edmus]:
от: Edmus
Установил его. Но он при включении слайдшоу требует указать не папку, а конкретно файлы... :?
Без этого вообще слайдшоу не запускается...
А если указать конкретные файлы, то он только их и показывает...
Re[feog]:
Нужно настроить горячую папку (Options->Hotfolder)
Re[feog]:
Сейчас попробывал. У меня работает, но кривовато. Начинает показывать файл до того как он полностью скачается по FTP и показывает соответственно только часть кадра, которая успела передаться
Re[feog]:
от:feog
Всем добрый день!
Поставьте на все компьюторы Лайтрумы. Далее: меню Файл - Автоимпорт - Настройка автоимпорта - Указать отслеживаемую папку. Пока Лайтрум запущен, как только в указанную папку попадает картинка, не важно РАВ, тифф, жопег, она тут же открывается в Лайтруме во всё окно.
Re[Edmus]:
от: Edmus
Спасибо, теперь понятно.
от: Edmus
У меня ещё хуже получается
Такое выдаёт после появления файла изображения в отслеживаемой папке.
Re[RFT]:
от:RFT
Благодарю!
К сожалению, отказывается лезть в сетевое хранилище:
Re[feog]:
от:feog
Благодарю!
Ну тогда ой Я не знал про эти нюансы с сетью... Я так понял, что картинка одновременно закидывается на каждый комп
Re[RFT]:
от: RFT
Картинка со всех камер по фтп через wifi попадает в папку на сетевом хранилище, а уже туда должны лезть вьюеры с разных компов и показывать во весь экран.
Но всё равно спасибо, полезная информация, возможно, пригодится когда-нибудь.
Re[feog]:
от:feog
А! Вспомнил! Погуглите по словам "Capture One Live", я сам не пробовал, но эта штука придумана именно для того, что Вам и надо, там создаётся доступ к папке и куча народу может смотреть в своих браузерах, когда в этут папку падают фото, ставить рейтинги и всё такое
Re[RFT]:
от:RFT
Посмотрел tutorial. На первый взгляд, не совсем то. Действительно, появляется доступ к папке, но автоматически во весь экран изображение не демонстрируется. Надо выбрать изображение и кликнуть на него.
Установлю, попробую, может, такая возможность есть, просто в tutorial не вошло...
Re[feog]:
Я уменьшил размер файла в камере до S и теперь он успевает загрузиться в irfanview. Похоже дело в скорости передачи данных.
Re[Edmus]:
от: Edmus
У меня ситуация с этой программой такая: с сони программа всё открывает идеально (независимо от размера файла). С Кэнонов (R3 и R5) - через раз. То всё хорошо, то выдаёт ошибку, которую я приводил выше. Размер файла стоит самый маленький.
Это всё на одном из компьютеров. Возможно, на остальных всё хорошо было бы, но мне надо, чтоб на всех было, поэтому не стал проверять, как на других.
