Добрый день. Я заранее извиняюсь за наивный вопрос, но спросить не у кого, прошу понять и простить. Недавно приобрел Юпитер 37А в очень хорошем (по моему мнению) состоянии, состояние линз и корпуса вопросов не вызывает, ход диафрагмы и фокусировка плавные. НО, очень много смазки, буквально кусками по внутренним резьбам. Возможно так оно и должно быть, возможно кто-то таким образом законсервировал на хранение. В любом случае на полный кадр такой объектив использовать боязно, есть ли опасность, что смазка попадет внутрь фотоаппарата? Или лучше излишки удалить? Тогда лучше чем? И как правильно это сделать?
Добавить фото с телефона не получилось, ссылка на облако:
https://disk.yandex.ru/a/7-8PB02QNwRDvg
Излишки смазки в Юпитер 37А
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Partos85]:
Приветствую.
от: Partos85Возьмите чистую НЕ БУМАЖНУЮ салфетку и сотрите всё что считаете излишками.
Re[e_dimas]:
от: e_dimasВатной палочкой удобно это делать.
ТС, кроме этого, следует осмотреть линзы и диафрагму на наличие масла, т.к. если не делали профилактику последние 10 лет, то смазка уже разложилась на мыло (на геликоиде) и масло.
Re[Partos85]:
от:Alexander46
ТС, кроме этого, следует осмотреть линзы и диафрагму на наличие масла, т.к. если не делали профилактику последние 10 лет, то смазка уже разложилась на мыло (на геликоиде) и масло.Подробнее
... И если на ламелях диафрагмы обнаружится масло, то небходимо будет все это разбирать и тщательно отмывать. Диафрагма в рабочем состоянии должна быть сухая и не в масле.
Re[RFT]:
от: RFTНа ламелях ещё ладно (мой Ю-11а уже почти 9 лет с маслом живёт, перекос ему не грозит), а вот если на линзах, тогда разборка, купание в бензине, удаление залетевшей пыли и прочие прелести. Весело, в общем. :)
Если же масла нет нигде, то можно забить на это дело, по крайней мере, до морозов, т.к. при минусовой температуре мыло на геликоиде твердеет.
Re[Partos85]:
от:Partos85
https://disk.yandex.ru/a/7-8PB02QNwRDvgПодробнее
Для советской оптики это норма, особенно поздних годов выпуска. Был план, был вал по плану, поэтому ОТК просто закрывало глаза. А смазку ляпнут пальцем на сборке, упакуют и в продажу. За неимением особого выбора, при наличии дефицита покупали и такое. В целом с этим можно жить, на морозе может загустеть и туго вращаться, если оставить на солнце - может потечь. Если есть опыт и желание, то можно разобрать, промыть, смазать по новой.
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSkyЕсли смазка совсем разложилась, то на морозе не загустеет настолько, что невозможно будет провернуть кольцо фокусировки. Как-то взял не обслуженный Ю-11а на прогулку при -20. Мало того, что из бакелитового тубуса еле достал его (тубус сжался на холоде), так ещё и фокусер полностью заблокировался. Так что, пришлось вымывать всю гадость и закладывать нормальную смазку, которую только с 3-го раза подобрал
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Если смазка совсем разложилась, то на морозе не загустеет настолько, что невозможно будет провернуть кольцо фокусировки. Как-то взял не обслуженный Ю-11а на прогулку при -20. Мало того, что из бакелитового тубуса еле достал его (тубус сжался на холоде), так ещё и фокусер полностью заблокировался. Так что, пришлось вымывать всю гадость и закладывать нормальную смазку, которую только с 3-го раза подобрал.
Да, было такое на Пентаконе 300мм, на легком морозце прихватило так, что диафрагму, ламели, посрывало со своих мест. Ездил потом к пенсионеру с Красногорского завода, он мне на дому все почистил, промыл, починил, смазал по новой свежачком.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Есть побочное увлечение астрономией, там в частности рекомендуют для резьбовых соединений оптики смазки АЦ-1, АЦ-2.
Re[RFT]:
от:RFTДиафрагму у меня в Таире-11а перекосило, но не от мороза, просто смазка склеила лепестки, которые там весьма приличного размера и очень узкие. Что называется, дотянул до последнего :D .
Да, было такое на Пентаконе 300мм, на легком морозце прихватило так, что диафрагму, ламели, посрывало со своих мест. Ездил потом к пенсионеру с Красногорского завода, он мне на дому все почистил, промыл, починил, смазал по новой свежачком.Подробнее
Re[Alexander46]:
от: Alexander46Спасибо! Удалил лишнее на всякий случай. Линзы и диафрагма чистые. Хороший объектив, не без недостатков, но решаемо, буду осваивать).
