OM SYSTEM OM-1
Всего 2103 сообщ. | Показаны 1121 - 1140
Re[mavani]:
от: mavani
Максимум, что хочется по размерам с собой, это Пен Ф и 9-18.
Именно это соображение склоняет меня к покупке ОМ-5.
В идеале, конечно, хотелось бы камеру в стиле Пен-Ф с начинкой хотя бы от ОМ-5 и такой же погодозащитой...
Re[mavani]:
от: mavani
В поездке нет места в рюкзаке под нее))
Короче надо новый рюкзак купить!!! Побольше
Поздравляю. Пусть радует хорошая техника и приносит удовольствие.
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Я когда к своему прежнему M1-3 закупился 300/4 - так и сделал Купил новый рюкзак чтоб влезала комфортно тушка с надетым телевиком и еще было место под пару стекол и мелочевку. Ну и отделение для ноута и общего назначения (одежду по мелочи и прочее). Доволен, в поездках самое оно - вся техника с собой, ноут и сменная одежда по мелочи.
Старый рюкзак сыну отдал.
пищуха
Re[Александр Барабанщиков]:
Кто из владельцев сабжа использует его со скоростными картами Sandisk? Сколько у вас занимает запись полного буфера на карту? Если не трудно - включите ProCaptureSH2 c 50fps, забейте буфер и засеките время полной его очистки.
У меня очистка занимает "бесконечные" 28с на одной карте (при заявленной скорости ЗАПИСИ 260MB/s) и 41с на другой (при заявленной скорости ЗАПИСИ 140MB/s). Должно быть вдвое быстрее в обоих случаях и я не могу понять почему так. Толи с картами бяда (но вряд ли - карты разные, купленные в разных местах), толи с настройками камеры, толи с самой камерой.
Вычитал про настройку "Low ISO Processing" и режим "Detail Priority"/"Drive priority". Но что-то не особо помогло
Re[alexei.zaycev]:
от:alexei.zaycev
Отличная серия!
драки синиц
Re[alexei.zaycev]:
от:alexei.zaycev
Попробовал на свету c ISO500 - переключение настройки "Detail Priority"/"Drive priority" видимой разницы в скорости не дает
Владельцы сабжа, сколько у вас времени очищается полностью забитый буфер? И с какой карточкой
Re[alexei.zaycev]:
от: alexei.zaycev
...Владельцы сабжа, сколько у вас времени очищается полностью забитый буфер? И с какой карточкой
Очищается это в смысле пишется на карту? Попробую сегодня.
Re[Cog]:
от: Cog
Да, полностью забить буфер (до 0 на счетчике, у меня легко получалось в режиме ProCapture SH2 с 50fps). И сколько времени уходит на полную запись данных на карту (до пропадения счетчика кадров).
Заранее спасибо
PS. В инете пишут, что скорость записи зависит от параметра "Low ISO Processing" ("Detail Priority" | "Drive priority") и текущего ISO (<1600 или >=1600)
Re[alexei.zaycev]:
от:alexei.zaycev
Заранее спасибо
Это в raw или в jpeg? 1600 совсем не низкое значение. Что-то не совсем мне понятно назначение этой функции. Но сравнить можно.
Re[alexei.zaycev]:
от: alexei.zaycev
Алексей,
те цифры, что пишут на карточках, это примерные оценочные характеристики. Для разных устройств скорости будут разные.
Возможнго этот сайт Вам знаком?
https://www.memorycard.expert/-Cameras/OM-System-OM-1
- там измеряют реальные скорости разных карточек для разных камер, так, например, Sandisk не самые быстрые для ОМ-1, хотя разница не такая уж большая.
Re[Cog]:
от: Cog
RAW. мне то же не сильно понятна эта настройка применительно к RAW, но пишут что влияет и на RAW
от:AMP_
https://www.memorycard.expert/-Cameras/OM-System-OM-...
Да, я понимаю что скорость пишут оценочную.
И да, я читал эту статью. Моя основная карта - в статье за номером 17, на нее в статье намерили 185 MB/s. Буфер у OM-1 - это примерно фоток на 1.9-2.0 гига. Итого он должен записываться за примерно за 11-12с - в инете примерно такие цифры пользователи и указывают. У меня - 28с.
Причем вставляю более медленную карту - время пропорционально увеличивается. Хрень какая-то
Re[alexei.zaycev]:
от:alexei.zaycev
Заранее спасибо
Low ISO Processing по умолчанию стояло в режиме Drive Priority. В ProCapture SH2 при ISO 6400 красная иконка записи на карту мигает 8 сек. При ISO 200 время записи сокращается до 3 сек. То же самое происходит и при обычной серийной съемке. Если долго жать на спуск, то камера снимает и пишет одновременно, но после отпускания кнопки спуска запись продолжается 8 сек на высоком ISO и 2-3 сек на низком. Тип файла - RAW.
Когда я поставил Low ISO Processing в режим Detail Priority, то при ISO 6400 запись на карту шла 12 сек. При ISO 200 время записи было 5 сек.
Карта памяти ProGrade SDXC UHS-II V90 300R 128GB. Заявленная скорость записи 250MB/s.
P.S. То есть 12 сек на высоких ISO это ожидаемое время записи даже в режиме приоритета детализации. 28 сек это действительно слишком долго.
Мысли по поводу разницы в скорости записи при разных значениях режима Low ISO Processing: Видимо какая-то первичная обработка происходит даже на стадии записи RAW файлов. Интересно. Не думал, что камера настолько вмешивается в процесс. :)
Re[Cog]:
от: Cog
Попробую одолжить у кого-нибудь скоростную карту, отличную от Sandisk, и перепроверить.
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Дим, спасибо!
На рюкзак побольше нет желания)
Для неспешной съёмки и в поезках на машине любая камера хороша, хоть кардан с собой вози, лишь бы нравилось.
В поездках на своих двоих нафик все эти камеры.
Формат путешествия это как раз поле для тушек ем5/10, Pen F плюс пару объективов.
Сабж, несмотря на все его достоинства, это уже массивная тушка, массивнее того же ем1-3.
Re[mavani]:
от: mavani
...Сабж, несмотря на все его достоинства это уже массивная тушка, массивнее того же ем1-3.
Она практически одного размера с Сони а7 последних модификаций.
Re[Cog]:
от: Cog
Да и это уже игра на чужом поле.
В этих размерах для пейзажа и архитектуры можно иметь многопиксельный ФФ+ширик f/4.0
Одна проблема - многопиксельные хорошие ФФ камеры стоят прилично дороже.
