Как на Canon 5D Mark ii поменять местами выдержку и диафрагму
Подскажите пожалуйста, как на Canon EOS 5D Mark ii поменять местами диски регулировки выдержки и диафрагмы в М режиме? На камере стоит под указательный палец выдержка, под большой диафрагма - хотелось бы наоборот. В настройках нашел только изменение направления поворота диска.
Re[Larrik777]:
Нету. Правда, честно говоря, такого и в голову не приходило....Не искал...:))))
Re[Larrik777]:
от:Larrik777
Если в инструкции чего-то нет, значит этого нет в камере. Вопрос заданный на форуме о том, чего нет в инструкции, не приведёт к появлению искомого в камере, потому что... см. начало абзаца. :!:
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Вам много чего в голову не приходило. Но это исключительно трудности Вашей головы и совершшенно не означает, что другим этого не надо. ;)
Re[Larrik777]:
У Никон и Пентакс есть такая возможность...
Re[Larrik777]:
на второй марковке вроде нельзя
на 1дх сейчас проверил, можно поменять в менюшке "назначение элементов управления"
Re[RulexJB]:
от: RulexJB
на EOS 6D тоже можно поменять местами назначение дисков в режиме "M".
