Не работает ЖК-дисплей Sony A7M2
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Всем здравствуйте! На ЖК дисплее при его повороте пропадали некоторые цвета (картинка становилась или розовой,или желтой с синим, а при одном каком-то положении оставалась нормальной по цветам). Я думал, что это шлейф перегнулся. Разобрал камеру, достал шлейф, прозвонил все контакты, работают. Но случайно включил камеру при отсоединенном ЖК дисплее и экран уже перестал гореть. А если на него посветить ярким фонарем, то картинка проявляется еле-еле. Т.е. дисплей исправен, а не работает подсветка дисплея. По информации с форумов - за питание дисплея отвечает плата CN1032, на которой находится картридер. Вопрос как проверить плату? Или я на неправильном пути?
Re[Andrew Foto A7M2]:
Так как Вы описали, то надо дисплей поменять.
Отнесите в центр, какой та есть у Вас, или снимайте по видоискателю....
RE[Andrew Foto A7M2]:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как удалось решить проблему? Заменой дисплея?
У меня аналогичная проблема, сначала менялись цвета, потом горела только подсветка без данных, а в итоге перестал загораться поменял шлейф, но это не помогло
