Дайте гайд как сделать фото на карусели в темноте
Товарищи, фотографы, подскажите пожалуйста, накидайте так сказать гайд, какие выставить настройки в аппарате, несколько советов, чтобы получить желанный снимок. Понятно, что каждый раз так делать негоже, но вот конкретно сейчас есть большое желание заиметь конкретное фото, а проходить курсы фотосъемки для чайников уже поздно.
Вводные: есть Canon 1000D с китовым объективом, есть штатив, но хотелось бы использовать только в крайнем случае, т.к хочется двигаться на легке, есть я - абсолютный чайник, снимающий только в автомате.
Задача: снимок НА карусели - пример
в темное время суток. Карусель двигается, я на ней, соответственно тоже двигаюсь.
Либо! Пока не знаю что будет прикольнее, как вариант - я просто стою перед двигающейся каруселью в темное время суток, я четкий, карусель слегка размыта, огоньки размазаны, ну вы поняли.
Всем буду благодарен за отзывчивость.[/img]
Re[mr_hamsterrr]:
если находитесь на движущейся карусели, то со штатива, длинная выдержка, фон будет размытый, объектив желательно сверхширокоугольный
если не на карусели, то тоже со штатива, но если карусель будет быстро двигаться получатся световые полосы вместо карусели, а если карусель будет неподвижна, то в точности можно сделать, как на примере
на широком угле китовым объективом должно получиться
Re[mr_hamsterrr]:
Если на Вашей камере и с Вашим обьективом:
-на карусели - "Р"
-с земли на карусель -никак.
Re[mr_hamsterrr]:
Вот Вам ссылка на тысячи фото каруселей, снятых ночью - https://www.flickr.com/search/?text=carousel%20at%20night
Ниже, почти у каждого снимка есть экзиф с параметрами настройки аппарата, модель, объектив…
И конечно, ночные фото, с выдержками более 1/15с. нужно снимать со штатива или хотя бы опоры – монопод, крыша машины.
Как понять настройки, например в этом эффектном фото – см. экзиф, ниже фото - https://www.flickr.com/photos/90024104@N08/36530448131/in/photolist-XE56wB-dAZHYQ-XACf23-J58V2B-93a1SH-25XFxhr-CqxLjW-qYhaaL-TL9hcV-o7NrkQ-a9UF6m-NVjCJQ-NTFHsp-JtoVuH-MiMVxy-24kncCW-SLc16D-Yhe6DM-TSymi4-W1DMJW-VuKB2i-23qKXsW-YpruNX-YAhpPz-JaJBL4-RZQn5G-LZfYgx-VyuMra-21EDaTq-2fg6NLb-2dp9Tge-WoKPW4-ioY2KD-X8UUyW-YaJEG9-TWs4hD-RDSyuB-QZ7JYb-TX4UnW-VxuZpA-TBedsr-Y2jgj3-SSfX9c-U48QA3-W3aCyj-ntRPmm-RGwiak-WfEsas-RDSzCZ-UB86rf
Видим, что автор (в режиме м), специально закрыл сильно диафрагму до 22,0 для увеличения выдержки в 15сек., на минимальном исо 100.
А зачем – иначе не получить таких эффектов от карусели, да и снимок не будет выглядеть ночным.
Или здесь, всё проще - можно и без штатива, наверно снято в режиме автомата – на 1/30с. и исо 1600, с диафрагмой 5,0 - https://www.flickr.com/photos/petitekimmy/5522877602/in/photolist-9q3c6C-cXXZDb-XHTFmD-297XYP1-21dfGeC-bZitsm-UAc5hg-SPjsAJ-8USdFa-gBMX4S-ZvyvVx-E7g4z5-XxzkLr-D8D5Mw-23z4NPb-SqqDZb-XxziJR-2addW4G-QG2diA-V1yJbR-WQHtqc-tE5amH-Uu5aGy-RSUCpS-XQ7SU1-WEmXBB-WURZno-TBaCE8-TbKe9q-pvsJN2-R19w6N-aR1ayK-D68emK-2a1xuSA-9VLgrp-SGHC7Q-249WQrq-WgLHzN-9RsXaW-WsJ17A-ResA1d-SXZmMt-Rw7how-dBNuCj-k4Smao-S7uN5E-TqyzDv-XrS7QY-SG5jCj-qvL1g3
Ночью – чтобы снять, всё что движется и без смазов – придется использовать высокие исо, в пределах допустимых шумов.
На любительских камерах – обычно не выше 1600 – 3200.
И короткие выдержки – порядка 1/125с. и короче…
Желательно освоить и режим М, ничего сложного, результат виден сразу на экранчике монитора…
