Всего 30994 сообщ. | Показаны 30261 - 30280
RE[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Именно. Суперширик и супертелевик. От А до Я. Все остальные объективы укладываются в этот диапазон.
Таким образом вы покорите всю фототехнику! И самым выгодным и простым способом - протестировав всего два объектива.
Тирга любит, чтобы все было по МАКСимуму.
А как же 8 мм и 1200 мм?)
Диапазоны 8-14 и 1000-1200 останутся неизучены...)
RE[Tigra Girl]:
У Тигры самьянг с чипом верно?
RE[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Тигра любит, чтобы все было по МАКСимуму.
Сначала написал - по Максимову.
RE[max rosenfeld]:
от: max rosenfeld
Нам на фф надо объектив. Без циркулярных и диагональных шириков и чтобы фф нормально крыли без искажений.
Пора уходить от кропов - этой колхозной бедности.
А 1000мм и более - ждем от вас изучения и освоения этого диапазона уже сколько дней )))
RE[Karabin]:
от: Karabin
Да. 14/2.8 у нас - самый лучший - с чипом и красной полоской.
RE[Tigra Girl]:
Немножко вчерашних тестовых фоток
Canon EOS R7 + Sigma 50/1.4
Подтверждение ручного фокуса камерой
RE[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Завтра пойду заряжать АКБ в редакцию. Во вторник попробую сделать хоть что-нибудь
RE[Tigra Girl]:
Потестил сегодня телескоп 1000/10. Плюсы:
Вес всего 1,68 кг.
Не переворачивает изображение, как все телескопы.
Есть три окуляра.
Есть зум на каждом!
Увеличения:
1 окуляр - 22х-54х
2 окуляр - 44х-110х
3 окуляр - 70х-175х
У меня максимальный бинокль 30х. В больше чем 30 крат никогда не смотрел.
RE[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Шикарно. Погода не шикарная только. Так все хорошо начиналось.
Держите унылое вчерашнее
RE[max rosenfeld]:
от:max rosenfeld
Уж слишком сдержанно по цвету. В меню, наверное, стоит - снимать в Адоб РГБ вместо джипега?
RE[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
8мм ерунда полная. Никогда эффект фишая не нравился. Не понимал где такое может быть уместно.
RE[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Я писал еще раньше, что эта Сигма как раз дает очень точный и от этого даже чуток скушноватый цвет. На любом фотике.
Настройки по цвету не трогал. Только отключил стабилизатор. Чтобы не жрал батарею.
И поставил подавление шума на высоких ИСО
RE[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Можно же в камере выбрать пейзаж или в стандарте покрутить настройки жпега. Подкинуть  цвета и контраста.
RE[Tigra Girl]:
Если стоит ргб, то в настройках стоит добавить контраста и цветности.
RE[Karabin]:
от: Karabin
Зачем? Я мог бы это и в редакторе сделать. Но я снимаю на стандартных настройках. Чтобы был изначальный джейпег с камеры. А выкрутить можно все, что угодно. Даже из камерного джейпега.
RE[max rosenfeld]:
Так в камере крутить и надо. Он на то и камерный цвет.
RE[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
РГБ не актуальное пространство для интернета, оно его тупо не видит. Все же автоматом переводит в sRGB.
RE[Karabin]:
от: Karabin
Имел в виду sRGB.
RE[Tigra Girl]:
Проверил Рубинар 1000/10 на Никоне D800 и D700.
На Canon 5DSR он становится идеально.
А на Никонах торчит выступ вспышки. С одним тонким удлинительным колечком на М42 объектив идеально закручивается и в конце упирается в выступ вспышки. Что идеально дает ему дополнительную точку упора.
Получаем дистанцию до 500 метров. Как раз достаточно и - гарантия от съемок на дальние дистанции, где все равно будет дымка.
Можно ли снять Луну на Никоне - надо проверить, когда она будет.
RE[Karabin]:
от: Karabin
Не трудно догадаться что д700
Зачем вам D700, если у вас на него нет хороших шириков фиксов?
