Ну батарейный блок это фигня на палочке, камера с ним единым целым не ощущается и удобство хвата он несильно добавляет этим.
Но и встроенная бат ручка это тоже черезчур.
Жалко что нет чего то среднего по размерам, как раньше пятаки были
Canon EOS R3 (Продолжение)
Всего 3332 сообщ.
Показаны 601 - 620
Re[Ian Zakharov]:
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
должно помогать BIF, пока об этом нигде не читал в качестве практической разницы
в смысле ? пишут что Servo-AF у R6 или R5 для BIF на уровне R3 ?
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaaИз того что я читал и смотрел практически все подчёркивают лучшую работу в при низком освещении у R3. Про BIF такого не читал, кроме того, что первоначальная детекция происходит чуть быстрее. В среднем такие комментарии (очень похожи у разных людей): https://youtu.be/3_PBD32q7ec?t=418
Re[dofmaster]:
от: hunter07
С вашими статичными съемками фокусом автофокусом можно и не управлять, включил фокус по глазу и погнал. Потому мне сложно понять откуда там возникает небо и земля с R5.
Неверно. Попадаются модели очень беспокойные. Крутятся, поворачиваются спиной и так далее. Никаких фризов у R5 я не замечаю, а вот АФ у RF не всегда в таких условиях железно держит модель, хотя и очень хорошо. R3 явно лучше с этим справляется.
от:Ian Zakharov
Внимательно ознакомился со всеми ревью по автофокусу, разумеется, проецируя на свои нужды, понял, что дополнительные фишки хороши для спорта и спортивным фотографам очень даже должны понравиться, для пернатых воообщем-то без особой разницы, всё равно СПОТ и Ай-трекинг. https://youtu.be/NpWydHqcMrw?t=429
Или я чего-то не уловил?Подробнее
Пернатые, чем хороши, у них глаза по бокам, и как бы они голову не повернули, один глаз полюбому в кадре. За исключением сов всяких.
Модели таким свойством не обладают :D
Они как совы, если отвернулись, глаз потерялся, да и лицо тоже. Вот тут сказывается преимущество R3 в самой системе управления автофокусом. Джойстик, оптический джойстик, управление глазом, - всё это работает одновременно, да и слежение по глазам не отделено в логике управления от всего этого.
от: dofmaster
разъема LAN
Вот это я упустил в сравнении, надо добавить.
от: dofmaster
Если вы не понимаете всех фишек R3, значит эта камера вам попросту не нужна.
Лучше и не скажешь. Если не видите, зачем она Вам нужна, если преимущества ее кажутся несущественными, зачем мучить себя, на снимать на то, что есть и радоваться :)
Re[feog]:
Re[feog]:
от:feog
Модели таким свойством не обладают Очень доволен
Они как совы, если отвернулись, глаз потерялся, да и лицо тоже. Вот тут сказывается преимущество R3 в самой системе управления автофокусом. Джойстик, оптический джойстик, управление глазом, - всё это работает одновременно, да и слежение по глазам не отделено в логике управления от всего этого.Подробнее
Модель отвернулась и что дальше происходит? Джойстиком перебираете режимы автофокуса которые позволят снять модель со спины?)
Это не стеб, просто интересен практически кейс, а не туманные рассуждения что если не познал дзен, то это камера не для тебя.
Re[hunter07]:
от: hunter07
Нужно звонить по телефону в ближайший офис Кэнона, тамошние специалисты подключат самообучающийся процессор, он мгновенно просекёт новую фишку, и вам вышлют соответствующий ключ для подходящего режима... :D
А вообще, на Ютубе много роликов работы автофокуса R3, и если вам реально интересен данный вопрос, то никто не запрещает их смотреть.
Re[hunter07]:
от: hunter07
2х кратной разницы в сравнении с R6?
Просто все остальные преимущества выглядят неочевидными.
Быстрая матрица R3 позволяет снимать в бесшумном режиме большую часть сюжетов, а на R6 можно легко заполучит роллинг-шатер при съёмки динамики и полосы при съёмке с искусственным освещением. В итоге, с R3 будут нормальные кадры, а с R6 - брак. И на следующее мероприятие фотографа с R6 уже не позовут...
Re[hunter07]:
от:hunter07
Это не стеб, просто интересен практически кейс, а не туманные рассуждения что если не познал дзен, то это камера не для тебя.Подробнее
Не джойстиком, а кнопкой. У меня висит на кнопке выбора точки автофокуса. Оставил три режима всего, переключаются моментально.
Re[Kuban4]:
от:Kuban4
Быстрая матрица R3 позволяет снимать в бесшумном режиме большую часть сюжетов, а на R6 можно легко заполучит роллинг-шатер при съёмки динамики и полосы при съёмке с искусственным освещением. В итоге, с R3 будут нормальные кадры, а с R6 - брак. И на следующее мероприятие фотографа с R6 уже не позовут...Подробнее
Re[feog]:
Не знаю точных спецификаций Wi-Fi в R3, вполне вероятно она (как и Sony A1) поддерживает технологию MIMO, что значительно ускоряет передачу файлов по воздуху.
Еще среди особенностей R3 можно отметить высокое разрешение экрана – аж 4.15Мп, что по-моему рекорд для камер такого форм-фактора.
Re[Kuban4]:
от:Kuban4
Тихий затвор еще в 3марке появился (или даже во 2ом ?)
Я не знаю какое должно быть мероприятие чтобы там требовалась прямо абсолютная бесшумность. Съемка спящих детей в детстком саду?
Re[hunter07]:
от: hunter07
Механический затвор в тихом режиме это 1/4000 на старых аппаратах, насколько я помню, и скорость черепашечья у мех. затвора. Мероприятие может быть очень простое, сидишь во дворе и снимаешь как прыгает кузнечик. Нет смысла придумывать почему «это никому не нужно». Это всё очень нужно. Мне вот вагона опций не хватает в R3 и я знаю как бы я их использовал :-)
Re[Edmus]:
от: EdmusИ часто вас выгоняли с работы из-за неправильной камеры?
Два раза выгнали, после чего руководство субсидировало покупку камеры с быстрой матрицей.
Re[hunter07]:
от: hunter07
И много вы наснимаете в этом убогом режиме съёмки?
от: hunter07
Театрально-концертные мероприятия, выставки, совещания, пресс-конференции... И с каждым годом этот список будет только расширяться. На "загнивающем западе" эта тенденция ярко выражена уже несколько лет, да и до нас доходит. Несколько месяцев назад по основным ТВ-каналам и Инету довольно ярко прошел сюжет про министра иностранных дел России и щёлканья зеркальщиков.
Re[Kuban4]:
от: Kuban4
А что в театре надо лупить бесшумно 40кс?)
от: Kuban4
И всех выгнали?))
Re[hunter07]:
от: hunter07
И всех выгнали?))
Да... И правильно сделали.
от: hunter07
40 может и не нужно, а 20 для съёмки танцев очень пригодятся.
Re[Kuban4]:
от: Kuban4
Камеру ставишь и снимаешь в слоумо, нарезаешь стоп кадров сколько душе угодно и будет красиво.
Re[muar]:
от: muar
Да уж, каково бреда не услышишь на форумах...
Re[Kuban4]:
от: Kuban4
Чего уж сразу так - бред?
Вполне адекватный вариант получения нужных кадров, для страждущих.
