Canon EOS R3 (Продолжение)
Всего 3331 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[mmoon]:
от:mmoon
 almaty 527 by Mikhail Mun, on Flickr
Михаил, дико извиняюсь, что лезу не в свое дело, но мне кажется реальная ситуация при съемке там была примерно такая. Не стоит полностью доверяться камере. Если задел ваши авторские чувства, немедленно удалю. :D
Обычно при подобных условиях съемки безбожно синит кадр Fuji, за своей EOS R такого не замечал, она наоборот с излишком поднимает красно-оранжево-желтые тона. Поэтому руки и зачесались подправить... :D
Re[feog]:
владельцы R3, подскажите если я не прав. На сколько я понимаю, если использовать мануальную оптику без адуванчика, то focus peaking работать не будет, верно? Фокусироваться с помощью цифрового увеличения, да?
Re[Fotoborg]:
от:Fotoborg
Фокус пикинг без одуванчика будет. Но у этой системы другая засада: чтобы включить увеличение нужно оторваться от наглазник и ткнуть пальцем в значёк лупа на экране, потом снова прижаться к окуляру и заново кадрироваться. Это всё жутко бесит, так как неудобно. Возможно в камере можно настроить увеличение на отдельную кнопку, но я за почти три года на EOS R найти не смог.
Re[StanislaVS]:
не стоит извиняться. я в этом деле руководствуюсь не реальной ситуацией, а своим восприятием. я живу близко к горам, и тут по утрам, если смог с города не дотягивается, воздух очень чист. синь пробивается хорошо. ваш кадр тоже понятен, с технической точки зрения, навел пипетку на снег, и баланс белого кажется более правильным. но в горах снег очень редко бывает "правильно" белый. а тут уже как вам больше показалось, под ваше восприятие и надо подгонять картинку. вы же не репродукции в музее создаете. мир, дружба, жвачка. :D
Re[feog]:
к стыду своему так и не смог сегодня разобраться с меню фотоаппарата. почему то не получилось получить с электронного затвора выдержку короче 1/8000 :(
Re[mmoon]:
от: mmoon
Вам надо включить в меню механический+электронный затвор. Когда камере будет не хватать механической скорости затвора, она перейдет на электронную. По звуку затвора сразу слышно когда срабатывает механический или электронный. И последнее, чтобы "загнать" камеру в область электронного затвора, на улице нужен либо очень светосильный объектив на открытой, либо предустановленное высокое исо, ну или то и другое вместе. :D
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Эм, сейчас не вспомню, но когда снимал на камеры R/R5 с мануалами - увеличение было на кнопку лупа. Подробнее можно в ветке по эрке задать вопрос - страница 281 пользовательского руководства - увеличение кнопкой лупы, кратность увеличения кнопкой info
Re[AM.]:
от:AM.
Спасибо за подсказку! Поскольку у всех R- к алгоритм один, отвечу здесь: на стр 281 инструкции написано неправильно. Там сказано жмите на кнопку INFO и будет увеличение, для сброса нужно жать кнопку SET. НА САМОМ деле они забыли указать, что сначала нужно нажать кнопку Лупа, потом кнопку Info и потом кнопку Set. Без нажатия кнопки Лупа кнопкa Info не запускает увеличение!
Интересно как себе это представляли в Кэнон? Вот представьте глаз прижат к окуляру, а правая рука
инстинктивно ищет на камере кнопки Лупа.. Info... Set. 🐸
Афигеть можно от такого алгоритма! В системе Сони 7 увеличение и сброс легко выводится на одну кнопку -кнопку джойстика, им же двигается и область фокусировки по кадру.
У Canon R с одной стороны удобно ткнул пальцем в экран, назначил область фокусировки, но потом когда вы прильнули к окуляру и пытаетесь сфокусироваться на мануале, подвинуть эту область ну никак нельзя, разве что начать весь процесс заново.
Вот такая процедура с мануалами. Поэтому кто любит крутить ручками EOS R предназначена для этого плохо, в Системе Sony работа с мануалами реализована однозначно удобнее. Собственно по этому и держу a7 RII, а так бы давно продал и оставил EOS R. 🐸
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
я просто включил в меню электронный затвор, но получить выдержку короче 1/8000 так и не смог.
Re[feog]:
 almaty 529 by Mikhail Mun, on Flickr
Re[feog]:
 almaty 528 by Mikhail Mun, on Flickr
Re[mmoon]:
от: mmoon
Проверьте оранжевую вкладку меню (вторую справа), там подвкладка 2, там - "диапазон выдержек" (вторая строчка снизу). Скорее всего, у Вас там выставлено ограничение для электронного затвора - 1/8000 сек.
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
я этим не пользуюсь (поэтому может напишу глупость) - но если я например переключу EF обьектив на R5 в MF то у меня по нажатию на ...лупу все увеличивается (x6), нажмешь еще раз еще увеличивается (x15)... еще раз - сброс... без экранчиков - кнопка на тушке
Re[feog]:
от:feog
проверял. там стоит до 1/64000 :(
Re[mmoon]:
от: mmoon
А Вы случайно не в P или в Av снимаете?
Если да, то, насколько я помню, в этих двух режимах самая короткая выдержка - 1/8000
Re[feog]:
от: feog
учел такой вариант. в М тоже пробовал. надо лезть в мануал видать. :D
просьба к вам. может вы попробуете хотя вручную на своей фотике выставить выдержку короче 1/8000?
Re[feog]:
 almaty 537 by Mikhail Mun, on Flickr
 almaty 538 by Mikhail Mun, on Flickr
 almaty 539 by Mikhail Mun, on Flickr
Re[mmoon]:
от: mmoon
Вот, выставил 1/64000, ISO пришлось тоже ставить 64000, хотя освещал его постоянным светом на полной мощности :D
 2022-01-24 (12h 01' 48'') Canon EOS R3 105 mm '' iso 64000 '1-64000' 1.4 by leteom, on Flickr
Re[feog]:
от:feog
Где-то на планете — ISO 64 000.
Другая неназванная фотомарка — 😶
Пардон за оффтоп
