Здравствуйте) Подскажите, может у кого то была такая проблема. Имеется фа никон д 610 и объектив сигма арт 35 1,4, при после покупки объектива была проблема - не работал автофокус на прошивке фа и пришлось ее откатить до более старой. Все нормально работало, и недавно стала замечать, что фа мажет по экспозиции, то есть снимаешь одну и ту же сцену, и из 5 кадров, будет может 2 нормально экспонированых, могут быть пересвеченные кадры и постоянно будут недосвеченные. С объектовом никор 50,1,4, такой проблемы вроде нет, но им я пользуюсь крайне редко. Видно даже когда смотришь в видоискатель и снимаешь, в видоисателе как будто меркнет свет и сражу эти кадры будут недосвечены, если их пересмотреть. Не могу понять проблема в фа или объективе, или несовместимости их.
Nikon D 610 проблемы с экспозамером
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Gala555]:
Замер экспозиции какой стоит?
Re[JohnnyBravo]:
Матричный
Re[Gala555]:
от: Gala555Это указывает на то, что диафрагма прикрыта, чего быть не должно, если вы не нажимаете на кнопку репетира.
Видно даже когда смотришь в видоискатель и снимаешь, в видоисателе как будто меркнет свет.
Re[Gala555]:
На всякий случай: а датчик экспозамера когда чистили?
Ну, а основное - прикрывается диафрагма.В Сервис!
Re[Павел Ионас]:
Не чистила еще не разу(
Re[Alexander46]:
Поняла, да на кнопку не нажимаю, скорее тогда проблема технического характера
Re[Gala555]:
от: Gala555Тоже склоняюсь к этому варианту, но и софтовый вариант (камера подаёт не тот сигнал или объектив его неверно понимает) исключать нельзя. Если привод диафрагмы у этой Сигмы механический, можете пальцем подвигать кочергу туда-сюда. Если будут затыки, вы их должны почувствовать.
Re[Alexander46]:
подвигала, для сравнения и в 50-ке тоже проверила, действительно в сигме притормаживает :(
Re[Gala555]:
от: Gala555Посмотрите внимательно, не загнута ли кочерга? Если она в норме, то проблема где-то глубже. В любом случае, особенно если объектив на гарантии или сами ковыряться не будете, лучше сходить в сервис.
P.S. Масла на лепестках (сзади или спереди) нет случайно? Там одного маленького пятнышка хватит, чтоб вывести диафрагму из строя.
Re[Alexander46]:
масла нет, кочерга внешне нормально, но вот как на фото несколько раз свободный ход кочерги, а потом притормаживает, так и если пальцем двигаю тоже. Понесу в сервис. Спасибо огромное)
