Чистка матрицы (сенсора) в зеркалке
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[madmax501]:
Несколько раз чистил на разных тушках с помощью Lenspen SensorKlear.
Никаких проблем не было.Сначала,конечно же продувал грушей.
Re[madmax501]:
от:madmax501
Сейчас специально проверил. На тушке 3500 две пылинки. При этом видны толькн на диафрагме от 11. И на 3500 объективы меняются часто
На 750-м Никоне при том, что объектив вообще не снимается, пыль постоянно и такая, что видна уже на диафрагме от 5,6 на менее резком объективе
Может это не пыль?
А например, капли смазки или "микростружка" от износа внутренних механизмов. Если пробег у камеры большой, то это вполне возможно.
Re[e_dimas]:
от: e_dimas
Может это не пыль?
Я тоже думал про смазку и микрочастицы
Но появляться они стали очень быстро. так что износ был к тому моменту совсем никакой. Микрочастицы из-за износа отпадают
Смазка более вероятна. Но в сервисе говорят, что пыль
Re[madmax501]:
Друзья, посоветуйте из личного опыта комплект для чистки сенсора, только не Китай с алиэкспресса, а "фирменный" с Amazon, eBay. Чистить буду Fuji S5, брать компект для кропа или для ФФ все таки удобнее? Спасибо.
Пятна на однородном фоне видимо пыль от сдохших в пентапризме насекомых. их вижу, но добратся туда не могу, а вот матрицу почистить надо- видны пятна на небе. На прошлой сьемке неделю назад не было, линзу 17-50 не снимал. Мастерской в городе нет, службы доставки тоже проблемы- надо быть дома к приезду курьера, да и пора уже научится...
Re[Парам так Парам]:
от:Парам так Парам
На предыдущей странице алексаша 123 выложил скрин чистящего набора.... именно им недавно почистил свою пропятку - все ок.
Re[V-K]:
от: V-K
В Беларуси с чистящими наборами проблема. Выбора нет. Ценник дикий
Варианты - либо с алиэкспресса, либо из России.
Re[V-K]:
Спасибо за рекомендацию. А у них есть сайт с видео мануалом по использованию? И насколько я понял многие производители выпускают два размера- для чистки кропа и ФФ. Если отбросить разницу в стоимости- что удобнее и чем сложнее напартачить при чистке кропа? Спасибо
Re[madmax501]:
Берёте старую пластиковую карту (банковскую или дисконтную) вырезаете полоску (с прямыми углами) шириной 23 мм (для полного формата) наматываетесь бесворсовую салфетку (купить в аптеке) и закрепляете конец этой салфетки скотчем. Делаете такую шваброчку с двух сторон, капаете по паре капель жижи (изопропил или бензин-калоша) выдерживаете 3 мин (для равномерного растекания) и проводите по матрицы одним концом туда-сюда и потом верхним концом туда-сюда - и вуаля! Главноенессать!
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
Вот как раз изопропиловый спирт я и собираюсь попробовать использовать для этого. Только лопаточки купил готовые. Полдоллара за пачку из 6 или 8 штук.
Просто я никогда этим не занимался. На прошлой работе возили в сервис. А сейчас придется самому... Стремно. Буду тренироваться на полуубитом древнем кропе)))
от:Парам так Парам
Да, мануал на их сайте есть.
Для чистки кропа, предположу, лучше брать рассчитанные на кроп швабры)
Re[madmax501]:
Тренируйтесь на зеркале (маленькое квадратное или в косметичке), сразу будет видно и разводы, и эффективность чистки! Можно так же смоделировать загрязнение зеркала.
Чистку лучше осуществлять в помещении где мин пыли, я думаю это в ванной комнате, можно и на кухне, предварительно убрать все тряпки (салфетки, полотенца, фартуки, рубашки) и побрызгать вокруг увлажнителем (для цветов) - чтобы прибить пыль и вперёд ....
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
Не уверен, что зеркало даст точную картину по разводам. Материал все же не такой как на фильтре матрицы стоит.
Кстати. Мне вот даже интересно стало. Какое помещение в квартире лучше подходит для чистки. По идее пыль на поверхностях камере не опасна. Опаснее летающая в воздухе. В воздухе в основном мельчайшие частички волоконец с одежды, частички кожи, частички покрытий стен, потолка, частички волоконец с обивки мебели, штор. Так что если чистить не в ванной, то нужно выбирать комнату, в которой минимум мебели с такневой обивкой, которой ползуются не так часто (чтобы пыль успела осесть на поверхности). У меня это скорее спальня будет. Утром из нее выхожу и весь день она пустует. Пыль может спокойно осесть.
Re[madmax501]:
1. На зеркале более наглядно видны разводы!
2. Спальни и диваны это самые пыльные места для матрицы, сел/встал на/кровать час пыль просто висит воздухе!
Лучше ванна, туалет или кухня, предварительно брызнув водой. Чистка матрицы - это, включить камеру (на полном заряде акб), поднять зеркало, снять объектив и 4 раза провести шваброй, одеть объектив на все уходит 2-3 мин.
Лучше не дуть во внутрь грушей, тк вся пыль раздувается по всему внутреннему объёму камеры, я для чистки использую маленький пылесосик на батарейке с Али и белечью кисточку ...
А тренироваться на зеркале можете где хотите....
Re[Генпалыч]:
Я же написал, что в спальню не захожу с самого утра. Так что на то, чтобы осесть, у пыли 12 часов есть)))
По остальным комнатам - да. Шастаю...)))
Кстати. Мои знакомые еще для уменеьшения кол-ва пыли в воздухе еще большой влажной тряпкой в воздухе немного махали. Типа пыль собрать.
Ну и для полного очищения ( :D ) ванную можно предварительно пропылесосить, протереть влажной тряпкой пол и вынести заранее из ванной полотенца и прочие текстильные изделия
Re[madmax501]:
Утро, солнечные лучи проникают в комнаты и все очень хорошо подсвечивают.
Пыль есть везде. А если считаете что нет, то когда войдете, она будет (наступил на пол - она и поднялась).
Все живут и не парятся.
Мокрая чистка нужна, в основном, не для (свежей) пыли.
Re[madmax501]:
Конкурс перфекционистов какой то.. :D :D :D
Даже если вычистите все идеально,то заменив пару раз на улице объектив,снова получите пыль внутри фотоаппарата.
Re[vovatul]:
соринка у меня если попадает и ее видно (нервирует), у меня есть, простите, чистая клизма - камеру переворачиваю в обеспыленном помещении (ванна) и продуваю
Re[vovatul]:
от: vovatul
У товарища олимпус. Меняет на улице постоянно. Пыли нет
На никоне 750 +24-120 вообще не меняли объектив. Вся матрица в пыли
Так что...тут вообще непонятно что ждать...
Re[madmax501]:
от: madmax501
У Олимпусов стоит пылетряс на матрице.
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
Именно! Взял литруху изопропила ХЧ рублей за 200, пачку безворсовых салфеток мелких за 30 рублей (в магазине товаров для парикмахерских и маникюрных салонов), лопатка из старой карты, салфетку сворачиваю и креплю скрепкой в пластиковой оболочке. Все перечистил, что было в доме. И этого набора мне хватит до конца жизни и еще детям останется. Но у меня все камеры древние - Фуджи Прошки, Никон Д70. Что-то слышал, что якобы на каких-то камерах изопропил может что-то лишнее смыть, не знаю, городские легенды или есть зерно правды.
