Боке юпитер 37а
Боке юпитер 37а
Здравствуйте, на днях приобрел данный объектив, при фотографировании в кружочке боке видны точки и две линии.
на просвет линзы чистые, грязи, масла и тд нет ни снаружи ни в нутри.
в чем может быть проблема?
Re[samreg058]:
от:samreg058
Грязь в боке будет видна только если она на линзах ближе к хвосту, т.е. в вашем случае это мелкая задняя линза или задняя поверхность склейки. Просветите объектив фонариком под разными углами, без этого всякая мелочь может быть не видна.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
На передней тоже видна. Вот до и после чистки передней линзы:
https://petapixel.com/2012/03/02/dirty-bokeh-clean-your-front-element/
Re[samreg058]:
Даже так: грязь на передней линзе видна как раз в боке, а на задней - уже даёт пятна на изображении
Re[Edmus]:
от: Edmus
Надо будет проверить . Но, скорее всего, вы правы. Сейчас понял, что немного напутал. Грязь на передней линзе не будет проявляться в виде пятен на снимках (как пятна от грязи на матрице), т.к. размоется, а вот в боке хз, может и проявится.
Re[samreg058]:
Заднюю линзу до этого снимал и чистил от испарившегося с диафрагмы масла, думал в этом дело. Остальные линзы обсалютно чистые, проверил с фонариком
https://ibb.co/gRWMXNG
Re[samreg058]:
от: samreg058
Уверены? Может, есть капельки масла или разводы, которые не заметили? Полоски странные. Возможно, какие-то неоднородности в стекле, но я с таким не сталкивался, потому уверенности нет.
Как вариант, вытащить все линзы и почистить их сажей, хуже точно не будет.
Re[samreg058]:
разбирать не хотел, но похоже придется.
Re[samreg058]:
от: samreg058
Там ничего сложного, надо всего лишь выкрутить 3 кольца (включая мордальное) и протереть 2 линзы, если будет, что протирать.
https://proofbook.livejournal.com/78531.html
