Фотоклуб ПЕЩЕРА.
Всего 3583 сообщ. | Показаны 701 - 720
Re[wudjavr]:
от: wudjavr
на счет ЭФР 240 как то не сильно понял...
24 конечно, это опечатался я.
Т.е. ваш зум на 16мм - даёт угол ширика 24мм на фэфэ-камере, ваш кроп=1.5.
Re[wudjavr]:
Неблагодарное дело резать после съёмки. И строители, негодяи как-то не позаботились о фотографах. И природа... ведь могла бы если нужно явить северное сияние. :) Мягко говоря, не люблю добавлять в снимок того чего на самом деле не было. И не у всех близко к натуральному получается. Поэтому разве что самая простая обрезка.
Re[wudjavr]:
>>Полярного сияния в средней полосе России не увидишь, не то что запечатлеть ...
ФШ в помощь :D
Re[Lems]:
Ну если это искренне, то принимается.... :D
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
ФШ в помощь :D
В этот раз не хочу... :D
Re[IvAnt]:
от: IvAnt
Видно не для меня :D
Re[Lems]:
от: Lems
наверно... я ориентировался по картинке в видоискателе... :D
Re[wudjavr]:
Да, многовато снега, многовато неба.
Но начало в целом хорошее. Ночная съемка представляет интерес, если не лень с собой носить штатив.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
данный девайс не сложно носить :D куда сложнее увидеть и снять сюжет... :D
Re[Vadim Dodis]:
Можно еще одно ночное фото...для критики..., фонари вижу. капец, что с ними делать не знаю...
Re[wudjavr]:
ничего не делать.
Есть в Общих Вопросах тема именно по ночным съёмкам, там в большинстве случаев мало кто мало чего смог поделать с фонарями
Для отдельных особо ценных кадров есть варианты, да. Но они очень трудоёмки как при собственно фотканье, так и при обработке. Ваш снимок ещё довольно прост с точки зрения обработки фонарей, завтра попробую его покрутить в этом направлении. А в целом фонарь оставляет после себя дыру в каналах, само собой. Из такой дыры нечего вытаскивать. Поэтому только на стадии съёмки минимум пара кадров с наложением друг на друга при обработке, при том на первом кадре должны быть видны только сами фонари с нужной яркостью... но я сам так не делал.
Re[Vadim Dodis]:
Здесь проблема то не в выбитых фонарях, а в не слишком привлекательных бликах от оных.
Влиять на такое не в лучшую сторону может защитный фильтр, например, если он был установлен.
Re[v1ctorych]:
Начнем с того, что яркости общей там явно слишком много для таково сюжета. Просто я успел покрутить фотку, пока собирался уходить.... И продолжим тем, что с таким контровым светом набор сложностей гарантирован для очень большого количества фототехники. То бишь нет общих решений, надо подстраиваться под частности. И обрабатывать
А защитный фильтр тут навернчка ни при чем. Я пару раз видел, как он бликует и что ему надо устроить, чтоб забликовал. Вроде никак не тот случай
Но учти, что это я мои никоны знаю, а у Саши всё иное и я могу сильно ошибаться
Re[wudjavr]:
от:wudjavr
Да уж-ж-ж, фонарей до этой самой матери! Но, я так понимаю, вы же не архитектуру снимали, а стало быть можно было попробовать с другого ракурса, да отойти подальше и попробовать ближние фонари прикрыть деревьями, дабы они глаза не мозолили. Поэтому все не нужные источники света следует удалять ещё на стадии съёмки, дабы не было мучительно больно ... и дальше по тексту!
Re[wudjavr]:
от:wudjavr
Крайне не удачный ракурс, никакая обработка не спасет, так как спасать нечего...
ЗЫ. А вот фота с девочкой и сундучком хорошая, душевная...и её действительно можно улучшать. Соглашусь с Романовским насчет цвета свечения из сундука, у меня первая мысль была об этом, но не столь радикально)...и да, фотографу бы переместиться бы левее, но это будет (если будет) уже другая фота)
Re[wudjavr]:
от:wudjavr
на критику...
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Именно это отремонтированное здание и фотал. Я пытался его хоть как-то в ландшафт вписать, а не просто в лоб как на паспорт. 😀😀😀 Вечером попробую переснять..
Re[AndGenn]:
Хотел как бы дорожкой, фонарями и скамейками немного направить взгляд на здание... Но видно не получилось... Надо переделать... Вы правы...
от:Михаил Романовский
 [/url]
Красиво..
Re[Vadim Dodis]:
EM5II + монокль из Гелиоса 50/2
[url=https://flic.kr/p/26PXpax]
 [/url]
