Добрий день кто нибудь пользовался проявителем Уп 5 для проявления фотопленки ?
P.sОн предназначен для авиафотоматериалов
Проявитель Уп 5
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Проявитель Уп 5
Re[Mihailgonchar]:
Очень контрастно будет.
Он очень активный, поэтому чтоб получить приемлемый контраст, придётся делать сильный пул, а это приведёт к неадекватно короткому времени проявления и будет очень сложно добиться равномерной проявки.
Можно его развести и экспериментально подобрать время.
Но зачем?
Если он у вас в сухом виде, в развесе по отдельным пакетикам, то из входящих в его состав реактивов можно собрать другие проявители, которые больше подойдут для домашней проявки.
Но зачем?
Re[Mihailgonchar]:
Да он в пакетиках
Тогда вопрос какой проявитель можно приготовить из его состава для проявки старой просрочки ссср
Состав
Метол 6,0 г.
Гидрохинон 8,0 г.
Метилфенидон 0,8 г
.Натрия сульфит б/в 40 г.
Натрия карбонат б/в 30 г
.Калия бромид 3,0 г.
Полиокс-100 1,0 г.
Трилон-Б 2,0 г.
Бензотриазол 0.2 г
Состав
Метол 6,0 г.
Гидрохинон 8,0 г.
Метилфенидон 0,8 г
Полиокс-100 1,0 г.
Трилон-Б 2,0 г.
Бензотриазол 0.2 г
Re[Mihailgonchar]:
от: Mihailgonchar
Да он в пакетиках
Проявители, уменьшающие последствия старения негативных материалов
101 МЕТОЛ-ГИДРОХИНОНОВЫЙ 1 1 ПРОЯВИТЕЛЬ СП-ЗИ
для устаревших пленок
Предложен С. М. Соловьевым, Н. В. Макаровым и Б. Н. Мо-дестовым (Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинсти-тут — НИКФИ) для высокочувствительных панхроматических и инфрахроматических пленок с истекшим сроком хранения, старение которых выразилось в снижении светочувствительности и вуалировании.
Проявитель содержит повышающий светочувствительность активатор — полиэтиленгликоль Полиокс-100 и противовуалирую-щее вещество — бензотриазол.
От обычных этот проявитель отличается значительно более высоким избирательным действием: максимально сохраняя светочувствительность, он минимально проявляет вуаль.
Вода (30-45°)......... . 750 мл
Метол...... . . . ...... 5 г
Сульфит натрия безводный .... 50 г
Гидрохинон............ 6 г
Сода кальцинированная...... 31 г
Бромистый калий (10% раствор) 20 мл
+Бензотриазол (1% раствор) .... 40 мЛ
Полиокс-100............ 1,5 г
Вода холодная........... до 1 Л
Растворять вещества в указанном порядке.
Проявитель рационален также для научных съемок (спектроскопических, криминалистических и пр.), когда Требуется низкая вуаль при сохранении светочувствительности и достаточном кбит* сте.
Re[Mihailgonchar]:
от: Mihailgonchar
Да он в пакетиках
В.Владимирович привёл вам очень интересный рецепт.
У вас есть всё для его составления, единственное, вам не хватит на литр. Можно пересчитать на 0,6-0,7 литра.
Главное не насыпать в него Фенидон, а то снова получите модифицированный УП-5 :D Со всеми вытекающими по контрасту.
Хотя такое количество бензотриазола вызывает вопрос, не будет ли снова повышенного контраста?
Re[Макар]:
от: Макар
Должно хватить у меня банка на 5 литров
Состав нашол только на 1 литровий набор
Вопрос как отличить все реактиви они просто
пронумеровани
Re[Mihailgonchar]:
от: Mihailgonchar
пронумеровани
по порядку в рецептуре, при помощи весов.
фенидон вкусно пахнет, у меня желтоватый очень мелкий (пыль) порошок.
Его не нужно, остальное можно все замесить..
гидрохинон мелкие иголочки.
Re[Mihailgonchar]:
А сколько и при каких условия можно хранить готовий проявитель ??
Re[Mihailgonchar]:
Минимум воздуха в бутылке, лучше вообще выдавить под крышку.
Температура не выше 20, если хотите, чтоб он хранился какое-то время.
Если сунете в холодильник, то лучше в самый низ, там где для овощей держится +7+9 градусов. Ниже не надо, могут начать кристаллы выпадать.
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
П
Братцы, где бы взять этот самый полиокс? Тоже смотрел на этот проявитель для Свемы Т-42, но найти как то не смог. В Русхиме нет, или не правильно ищу. У них там вобще поиск несколько своеобразный. Набираешь в поисковике Сульфит натрия безводный, а в ответ, нечего не найдено. И так со многими реактивами.
Re[Selar]:
от:Selar
Братцы, где бы взять этот самый полиокс? Тоже смотрел на этот проявитель для Свемы Т-42, но найти как то не смог. В Русхиме нет, или не правильно ищу. У них там вобще поиск несколько своеобразный. Набираешь в поисковике Сульфит натрия безводный, а в ответ, нечего не найдено. И так со многими реактивами.Подробнее
Фотографический - нигде. Можете взять ПЭГ от 4000 ( например в москве: http://antrazoxrom.ru/node/1572 ), но его синтез и свойства могут несколько отличатся от фотографического
Обсуждение отличий - здесь:https://club.foto.ru/forum/20/739212
Re[dE fENDER]:
СПС. Теперь ещё бы время выбрать :D
Re[Selar]:
от: Selar
Покупал в Вектоне, давно..
