Подскажите программу для кадрирования фото перед печатью
нужна программа для кадрирования фото под размер 10x15,часто приносят 500+ фото сделанных на телефон для печати и каждую нужно обрезать в ручную чтобы лабаратория не отрезала головы,руки и тд...
В фотошопе как вы понимаете делать это очень долго и не удобно.Что-то на подобие JpegCrops
Re[TheArti28]:
от: TheArti28
Только если не уметь пользоваться фотошопом. А на самом деле очень быстро и очень удобно.
Re[RFT]:
Более того, при наличии ACR в Photoshop даже заходить не придётся. Нет, если размер изначальный не 2х3, а 3/4, как у мыльниц или 9х16, как у видео, то придётся, но не усвоить изменение размера в Photoshop-е за 5 минут - надо быть полным ...-м.
Re[TheArti28]:
от:TheArti28
Автоматически - никак.
В некоторых фоторедакторах нужно выбрать отношение сторон 2:3 или 3:2. И затем вручную передвигать"квадрат" 3:2 по кадру выбирать наиболее удачный участок, затем сохранив исходный файл в полученный файл, и его отправить на печать.
В фотолабах есть 2 типа опций
- вместить всю картинку (но тогда будут сверху и снизу белые поля на отпечатанном фото)
- обрезать края (при этом фото одинаково обрезается по краям)
Есть в фоторедакторах 3-я опция - ужать/растянуть - но тогда пропорции людей, домов, авто изменяются - они становятся вытянутыми или ужатыми .
Re[Порядочная Сволочь]:
от:Порядочная Сволочь
Автор темы ничего не спрашивал про "опции". Для чего всё это словоблудие?
И если уж взялись умничать про минифотолабы, то и рассказывайте нормально
1. Печать с полями - вписать изображение в формат печати с сохранением пропорций и без потери части изображения, при этом при несовпадении геометрических пропорций, могут появиться белые поля по бокам или сверху и снизу.
2. Печать без полей - заполнить формат печати с сохранением пропорций. При этом, если не совпадают геометрические пропорции формата печати и изображения, возможна потеря части изображения по бокам или сверху и снизу.
Вот так это правильно звучит, а не "2 типа опций".
Фотошоп уже умеет изменять пропорции минимизируя искажения.
Вот такая программа мне и нужна,чтобы вручную двигать квадрат по нужным мне углам фотографии потом скадрировать все эти 500+ обрезанные по нужным мне сторонам фото и пустить на фотолабараторию
Re[RFT]:
от:RFT
Мне нужно печать без полей,чтобы я себе на ПК накидал с какой стороны мне обрезать каждую фотку потом все вместе сохранил и пустил на фотолабараторию
Re[TheArti28]:
у меня фотошоп cs5 каждую фотку кадрировать и сохранять по отдельности очень много времени занимает когда нужно за 1-2 часа напечатать 500 фото
Re[TheArti28]:
у меня раньше была прога заточенная чисто для кадрирования большого количества фотографий,принцип работы:загрузил нужное количество фоток-на каждой перелистывая каждую фотку стрелочкой передвинул в нужный мне угол прямоугольник размером 10x15-нажатием клавиши в течении 3-5мин они все обрезались и в папке у меня уже остались только фотки размером 10х15.Жаль что программа была заточеная только под виндовс хп,после перехода на 7 виндовс перестала запускаться
Re[TheArti28]:
от: TheArti28
Вам же говорят, Фотошопом надо уметь пользоваться, тогда все будет происходить мгновенно. Изучайте экшены, как их писать, как ими пользоваться. Одно единственное нажатие кнопки на клавиатуре выполнит операцию над всеми пятьюстами файлами.
Re[RFT]:
Самая простая бесплатная FastStone Image Viewer, умеет все это делать, и хороший просмоторщик на мой взгляд.
https://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
Re[RFT]:
И Вы можете написать такой экшен?
Re[TheArti28]:
от: TheArti28
К Photoshop cs5 прилагался бесплатный Bridge cs5, который как раз может сожрать все 500 картинок и не подавиться. А затем открываете в ACR из-под Bridge все 500 карточек и двигаете всё как угодно, с желаемой рамкой. Как сохранить все 500 прямо из ACR без захода в Photoshop сами догадаетесь?
Re[TheArti28]:
от: TheArti28
Я пользуюсь Кэноновским бесплатным DPP (Digital Photo Professional) версии 3.х.х
скачивается с официального сайта кэнон, есть английская и русская версии.
На сайте Canon.ru -> Поддержка -> /в самом низу справа/ Поддержка" -> выбрать камеру (например вводите в поле EOS 400D), затем ОС (Windows7 64 бит например) -> Digital Photo Professional, иногда запросит серийник камеры - можете ввести мой 0630327919 . Скачиваете (примерно 66 мбайт), устанавливаете, выбирая язык в меню (английский немецкий французский русский).
DPP читает и никон и смартфонов и цифромыльниц JPG-и (это то, что я пробовал).
Редактируете, затем выделяете все фото (Select All), нажимаете кнопку Batch Process ("Пакетная обработка" в русской версии), и комп погнал сохранять все фото, хоть 1500 штук (больше я не пробовал). За это время можно сходить кофе попить или открыть второй DPP (клацнуть на рабочем столе мышью на иконке) и обрабатывать следующий заказ.
Папки куда сохранять при этом можно выбирать (например под номер заказа C:/out/3675702o). Но перед этим надо создать в проводнике Windows такие папки.
Также кроме "передвигающегося квадрата" можно править яркость и контраст, shapness (резкость) и шумоподавление по цветному и черно-белому (яркостному) каналам.
И также "Квадрат" за угол можно "тянуть" мышью, уменьшая размер "квадрата" (увеличивая людей в кадре) - например люди далеко и занимают 1/4 кадра. И таким способом их можно увеличить чтобы занимали весь кадр в выходном JPG и соответственно и на отпечатанном фото. При этом пропорция 3:2 или если вертикальные кадры 2:3 - сохраняется - просто тянуть за угол, и затем такой "квадрат" можно перемещать (чтоб руки и головы не обрезались), при этом можно квадрат мышью " за угол" увеличить или уменьшить. - Всё очень просто, наглядно, и занимает мало времени (моментально).
Затем тут напишите - скажу следующие пару шагов, чтобы вам в меню там не лазить долго.
Re[TheArti28]:
от: TheArti28
FastStone Image Viewer. кнопка Х вызывает диалог обрезки. Получается быстро.
Скачал,пока не могу особо разобраться
Re[TheArti28]:
от: TheArti28
Потому, что в контексте вашего вопроса ДПП Вам и не нужен. Эта программа сама по себе гамно редкостное, да и для "быстрого кадрирования" не подходит вообще ни как. Это РАВ-конвертер, который бесплатно прилагается к камерам Кенон, убожество из убожеств (не камеры, а конвертер этот).
Автор, не парьте себе мозг, изучите фотошоп в нужном вам ключе, на это уйдет день и все ваши проблемы рассосутся
Re[TheArti28]:
от: TheArti28
Это нормально, фотошоп еще сложнее, в разы.
окей - сейчас с картинками (скиншотами) покажу как это сделать быстро.
Re[TheArti28]:
от: TheArti28
/По второму клику мыши - полноразмеры, шрифт читается хорошо/ - скриншоты (screen shots) - снимки экрана 1920 х 1080.
1. Создаете в проводнике Виндовс папки (у меня для примера на диске С, но можно и на любом другом диске). In (Входящие) и Out (уже обработанные). В них создаёте папки, например по номеру заказа, например 0001 (а если много заказов то 00000001).
В DPP (слева панель) - заходите в эту входящую папку. Все фото что там есть высвечиваются, вот так.
2. Затем клацаете мышкой по фото и идете сюда в меню DPP
3. Затем выбираете Aspect ratio - 3:2 для горизонтальных кадров или 2:3 для вертикальных.
4. Далее "квадратом" бегаете по картинке и выбирает что вам нужно. На угол квадрата если нажать мышью - то квадрат становится больше или меньше - как вам нужно на конкретной картинке (входящий jpg).
5. можете нажать "Tool pallete". и тогда можете редактировать Яркость, Контраст, Sharphess (Резкость).
6. шумы правятся здесь (если нужно их править)
7. и сохранить куда надо - в Out/номер заказа.
8. Вот вы все фото поправили, без сохранения. И тут есть
Batch Process (пакетная обработка) - select JPG images only
9. выделяете фото и на диске выбираете папку куда их закинуть (заранее нужно создать). Ну и комп погнал сам работать. (а в это время вы на кофе, сигареты (но это вредно, не рекомендую), и разговор с красивыми женщинами, и в какой ресторан сходить, и т.д. :) )
