Darktable. Редактирование истории изменений
Разбираюсь с darktable. Возник глупый вопрос, на который не нахожу ответа.
Когда выбраю в истории модуль и попробую отключить его или изменить параметры, то все последующие измения исчезают. Как сделать, чтобы сохранялись?
Или спрошу по-другому. Допустим применил стиль, но параметры одного из этапов решил поменять (не отбрасывая последующие). Как это сделать?
Пожалуйста, помогите.
Re[r-m]:
от:r-m
Спросите в этой ветке.
https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=564465&page=36#listStart
Re[Evgeniy_Bruskov]:
Ну, это длинная общая тема, там это затеряется, а у меня достаточно конкретный вопрос.
Насчёт стилей, есть продвижение, получился такой порядок действий:
1) в режим обзора создаём новый стиль на основе нашего изображения, отметив галочками только этапы после редактируемого;
2) в режиме обработки выбираем этап в истории, отключаем или меняем параметры модуля;
3) применяем созданный в п. 1 стиль.
Несколько громоздко, но терпимо.
И кажется я понял, почему никому особо не нужно редактировать историю.
Можно просто, не прыгая по истории, выбрать нужный модуль, поменять его параметры, а потом сжать историю.
Но меня удивляет то, что darktable при сжатии истории похоже всегода объединяет одноимённые модули.
Получается, что от порядка применения операций результат не зависит?
Re[r-m]:
от: r-m
Именно так, вы можете вносить правки в любом порядке. Позднее, при нажатии кнопки "Сохранить" или "Экпортировать" или ... не суть как она там называется, программа все эти ваши настройки будет применять в нужном ей порядке
Re[RFT]:
Похоже вы правы. Неожиданно.
Спасибо.
