помогите спасите...
canon 80d + sigma 17-50/2.8 + батарейный блок meike mk70d
режим ФОТО!!!
снимаю, радуюсь жизни... в процессе условно серийная (3 кадра к ряду) и закрывается сама диафрагма.. нет она по цифрам на табло все так же 2.8 а смотрю в обьектив там отверстие 2 мм???? че за х.. ? кручу верчу увеличить дырку хочу, а нет... павер оф/он... батарейки вынул вставил... вроди ожили. делаю серию так же, не глючит.... через пару дней подобная тема, без серии и так же дырка закрыта!
другая ситуация, снимаю радуюсь жизни... главное колесо возле кнопки спуска затвора в режиме AV не регулирует диафрагму??? вкл М режим - та же фигня. только по дисплейчику и регулируется. Кручу верчу павер оф/он, батарейки... о колесо регулирует диафрагму и вообще идеально все.
пс взял камеру бу, смешной пробег, пощелкал вроди все супер. заказал батарейный блок, нацепил и пошел довольный детей снимать и обделался. Это я к тому что не могу понять из-за чего возникает баг. пытаюсь воссоздать условия загнать ее в тот же угол, ан нет, ведет себя не предсказуемо... Подскажите че куда? ремонт? в утиль? обновил прошивку... или это обьектив устал от этой жизни ( больше 7 лет ему наверное) или конфликт с батарейным блоком?
Может это и не баг вовсе, я до того 7 лет сидел на 50д такого никогда не было. Подскажите умные люди...
апдейт:
снял бат. блок, поставил родной акум - глюк повторился. ( закрылась диафрагма, и колесом/дисплеем не открывалась до вынул вставил акум)
поставил 50/1,8 кенон вместо сигмы глюков пока не добился
поставил сигму на кенон 50д - глюков нету с оптикой
такие вот приколы.
прошивка на 80д - 1,0,3
рукалицо
canon 80d - закрывается диафрагма и др.приколы
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Premier-A]:
= Блок пока убрать.
= Обьектив - заменить.
= И крутить/ тестить колЯсико до мозоли...
Тогда - что-то прояснится.
Re[Premier-A]:
Кенон рекомендует использовать родные аксессуары(стр.138).
Попробуйте с родным обьективом и с родным бат.блоком.
Сам убеждался в сбоях при установке бат.блока Фотикс, аккумов Фотикс(через родной бат.блок видны, а через левый -нет) ну и разные косяки с Сигмой(в присутствии свидетелей ставил Сигму 24-105,) на камеру - переставала работать.
Re[Premier-A]:
Контакты объектива на камере и на объективе со спиртом прочистите, проверьте с другим объективом, заведомо исправным. Чудес не бывает и "протоколы Сигмы" тут ни при чём, плохой контакт, либо в контактной группе, либо в шлейфе в самом объективе.
Re[Premier-A]:
от: Premier-A
помогите спасите...
В какой момент смотрите? Состояние диафрагмы соответствует экранчику только в момент спуска или если нажать кнопку предпросмотр-а.
Теоретически она максимально открытой должна быть в обычном положении, если не открывается, то скорее всего в объективе проблема.
Re[Premier-A]:
от:Premier-A
помогите спасите...
режим ФОТО!!!
Может это и не баг вовсе, я до того 7 лет сидел на 50д такого никогда не было. Подскажите умные люди...Подробнее
Скорее всего проблема в объективе - раз на 2-х тушках одинаково.
Я слишком много силиконовой смазки на шестерни в EF 50 1.8 II намазал (хотя можно было и не мазать). Со временем (через год) он пополз на лепестки диафрагмы. Она после этого глючила через раз и затем перестала закрываться. Могла зависнуть в закрытом положении. Затем спиртом промыл лепестки - все восстановилось. Пробовал на 2-х одинаковых 400Д - проблема была именно в объективе.
Re[Premier-A]:
апдейт:
такие вот приколы.
рукалицо
такие вот приколы.
рукалицо
Re[qupl]:
от:qupl
Теоретически она максимально открытой должна быть в обычном положении, если не открывается, то скорее всего в объективе проблема.Подробнее
еще раз сценарий: фотографирую, 10-20-100 кадров все ок, по непонятным причинам диафрагма закралась, на табло все те же 2.8... или другая на которой только что снимал. Диафрагма закрылась - переворачиваю камеру смотрю через стекло, дырка минимальная. Регулировка не работает ( ни колесо ни сенсор.экран). Перключаю в лайтвьюв, картинка темная, как при закрытой дырке, регулировка не работает. Перекл в видео, та же беда.
выкл/вкл - дырка все еще закрыта. Вынул/вставил акум - во заработало....
Re[Premier-A]:
Тошнит 80-ку от тех "сиГМ" ...
Берите РОДНОЕ, и в путь.
Re[GUNIK]:
[quot]Тошнит 80-ку от тех "сиГМ" ...
Берите РОДНОЕ, и в путь.[/quot]
легко сказать... в моем случае фото это не профессия, не очень можется туда инвестировать...
апдейт
пошел в мастерскую профильную, разобрали... вердикт начала сыпаться гибкая плата, стандартная болезнь всех зум обьективов, независимо от бренда... цена вопрос 100 уе
но почему тогда на 50Д таких проблем не возникало никогда?! :?: :?: :?: или время совпало с переходом на 80д?!
заберу с ремонта, потестирую пару дней, отпишусь....
апдейт
Re[Premier-A]:
За эти 100 денег - полно EF 28-105/ 4 USM есть ...
Re[Premier-A]:
Представляю, что это за "профильная"....
За последние лет 25 ни один зумм из строя не вышел!Работаю только на Кенон.Условия сьемки:до 40000 кадров в год, репортажный режим от ЮВА до Сахары.
Re[Павел Ионас]:
вот не понял... точнее понял "но что конкретно" (с) :
- ремонт это зло лучше взять чтото бу за эти деньги? (100уе)
- все что не кенон = проделки дьявола?
- пс поделитесь линком где за 100 можно взять чтото чуть более светосильное чем 4
За последние лет 25 ни один зумм из строя не вышел!Работаю только на Кенон.Условия сьемки:до 40000 кадров в год, репортажный режим от ЮВА до Сахары.Подробнее
а что вы себе представили?! :D ( интересно на сколько вы хороши в литературном жанре)
не берусь судить о вашей квалификации как и о ихней в прочем... т.к. сам не специалист в данной области. Нашел фото мастерскую, по гуглу 4,9 оценка. Ремонт только фото, никаких пылесосов и холодильников.
ЗЫ спасибо за коменты специалистов. На моем любительском "одноглазом" уровне развития, эта сигма 17-50 решает абсолютно все задачи. Не ну иногда хочется одеть более широкий угол ибо не помещается все... или зазумить кого то.. но это 0,01% моих фотошотов. Я прекрасно понимаю коменты людей которые зарабатывают деньги при помощи одноглазого друга, и естественно инвестируют в свой инструмент.
Не судите строго любителя с сигмой
Re[Premier-A]:
Ничего не понял! Литературный жанр...ихняя квалификация..... фотограф Гугл оценил в 4.9....
Вы бы лучше купили себе хорошую камеру и родную оптику.Глядишь, и получшало бы.
