Всем привет, купила новый фотоаппарат Сanon 6D Markii, и новую линзу Canon 85mm 1.4 L к нему. Стала проверять, заметила, что фокус не попадает на глаза (причем неважно 1,4 или на 2,2....)....подумала, что может освещение плохое..На следующий день с утра проверила по меткам на бумаге(сложилось такое ощущение, что чем ближе метка, тем лучше попадание, чем дальше ,тем хуже четкость и фокус не на метке вообще....)Пошла на улицу фотографировать пару прохожих, что б проверить попадание фокуса, в итоге практически везде промах, что на 1,4 и 2, то и даже на 4,5 диафрагме. Такое ощущение сложилось , что ловит фокус ближе объекта....Так же валялся неиспользованный еще 85mm 1.8 пошла проверить с ним...примерна та же картина....то есть получается дело в самом фотоаппарате или что????Раньше как-то был Canon 6D c 85 mm1.8 другим....бывали промахи на 1.8 меньше на 2.0 ...начиная с 2.2 практически все лицо было четким обычно ,не говоря уже о 4,5......не понимаю в чем может быть проблема... фокус у меня всегда по одной точке...подругу попросила меня сфоткать поставила авомат по нескольким точкам на лицо сказала фокусироваться при полном росте ...так даже там лицо при увеличение на нескольких фото размытое полностью получилось.....Фотоаппарат новый по гарантии и объектив тоже...но куплены в разных местах...вот не знаю, что делать, в чем именно проблема , помогите пожалуйста разобраться в чем может быть это дело...
вот ссылка на некоторые фотки https://disk.yandex.ru/d/T_0IECHucwaLSw
у светофора фокус на мужчине в черной куртке, где со столбиками там на первой фото на первом столбике, на второй на четвертом (который первый на зеленом газоне), автобус(на расплачивающемся мужчине), на работниках в зелено-желтых куртках(диафрагма 4,5 ни один не в фокусе вроде как), мужчина в черной куртке через дорогу и последняя на голове женщины (на хвостике)... пробовала так же со статичными объектами, такая же проблема
Заранее спасибо!
помогите разобраться в чем проблема
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[chidil]:
съемка через видоискатель?
пробовали через режим LV?
Re[Mikl_M]:
в режиме лайв попробовала, все хорошо, абсолютное четкое лицо даже при 1.4 в тех же условиях в комнате...позже пойду попробую также на улице отдаленные объекты на лайв пофотографировать.похоже ,что именно в лайф все хорошо..в чем тогда это может быть проблема, как вы думаете , если в лайв все хорошо?
Re[chidil]:
от: chidilСамый обычный фронтфокус. Если камеру брали новую и не "серую", то должны исправить это по гарантии.
Re[chidil]:
особенности объектива)
у меня мажет, у знакомых двух мажет, они даже на юстировку ходили, но не помогло :D
Re[chidil]:
Бегать по улицам не за чем! Скачать таблицу для определения фронт-бэк фокуса, распечатать на А4, положить на пол и снять под углом 45 град на полностью открытой диафрагме через видоискатель.Всё сами и увидите.
Re[Alexander46]:
эх, линзу заказывала с Canona, а вот камеру нет, но у камеры тоже гарантия есть год, сходила на улицу в лайв поснимала все супер четко и люди прохожие резкие даже на 1,4..вот бы знать наверняка, в чем проблема именно, камере или объективе...что отсылать или сразу все вместе
Re[Павел Ионас]:
да я примерно по такой проверяла тоже....есть фронт фокус походу, причем ,чем дальше , тем сильнее проявляется...осталось разобраться с камерой проблема или объективом
Re[chidil]:
от: chidilВроде как, юстировка представляет собой подстройку датчиков автофокуса, расположенных в камере, но подстраиваются они обычно под конкретный объектив. Если повезёт, то и другие объективы работают с этой камерой нормально. С зумами ещё сложнее, там надо делать подстройку на разных фокусных, бывает так, что на широком конце бьёт в цель, а на длинном недолёт или перелёт.
Re[chidil]:
А что, C.Fn II-16 Точная настройка AF не канает?
Re[chidil]:
Не надо "примерно"! и "походу" не будет, а увидите всё сами, точно. Больше ни одного обьектива нет? И друзей с обьективом нет?
1.Замерить со своим обьективом и точно определить : есть фронт и какой.
2.Проверить с другим обьективом.Для этого достаточно зайти в магазин, бросить тест-лист на пол и сделать снимок.
В чем проблема?
В чем проблема?
Re[Павел Ионас]:
Магазин?Я онлайн покупала. Нет, нет друзей фотографов. Я очень рада, что вы так хорошо во всем разбираетесь, я нет, поэтому и спрашиваю. Первый раз столкнулась с такой проблемой. Поэтому и не понимаю до конца всего. Мне кажется это нормально, когда для человека что-то в новое не понимать... В этом и вся проблема. А так проблем нет.
Re[chidil]:
от:chidil
Магазин?Я онлайн покупала. Нет, нет друзей фотографов. Я очень рада, что вы так хорошо во всем разбираетесь, я нет, поэтому и спрашиваю. Первый раз столкнулась с такой проблемой. Поэтому и не понимаю до конца всего. Мне кажется это нормально, когда для человека что-то в новое не понимать... В этом и вся проблема. А так проблем нет.Подробнее
Есть такая организация, как СЦ.
С русского на русский переводится как "Сервисный центр".
Re[chidil]:
Вот попробуйте,может пожет
http://arihazeghiphotography.com/MA-web/
Re[chidil]:
1.Скачать таблицу бэк-фронт фокус
2.Положить на пол и сфотографировать через видоискатель под углом 45 град (камеру в Ав-диафрагма макс.открыть)
3.Зайти в магазин фототоваров, попросить обьектив как Ваш и сделать опять 1 снимок.
Вот и увидите: что даёт фронт-бэк камера или обьектив.
Фсё!
Фсё!
