занимаюсь изготавливанием репродукций своих картинок, серебряных полихромных лит принтов
уперся в непонимание как сканировать: сканер epson v700
vuescan - не лочит экспозицию при сканировании непрозрачных оригиналов
epson scan - (мануал) в ржиме no color correction если я правильно понял в своих экспериментах выдает что-то с гаммой 1.8 (а я сижу под виндой с ее 2.2)
Silver fast - но у меня его нету и покупать (или пиратить) не очень хочется
есть спектрофотометр и соответственно калиброванный epson sc p8000
задача минимум: как получить на репродукции тот-же визуальный контарст, что и на оригинале
с цветной и калибровкой сканера я связываться пока не хочу.
как правильно репродуцировать
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Attar]:
от: Attar
Стесняюсь сказать.... а если просто подвигать кривые в сканёжной проге? А потом уже кнопку жать...
Re[RFT]:
от: RFT
"кривые в сканеждной проге" - это фотошоп для бедных, непознаваемая фигня, которую лучше отключить нафиг.
если у меня есть идеально напечатанная картика, или исторический артефакт, и мы хотим сделать по возможности точную копию, то никаких кривых быть не может...
а если у нас 10 или 100 оригиналов то мы ещё и сдохнем кривые крутить
Re[Attar]:
от:Attar
а если у нас 10 или 100 оригиналов то мы ещё и сдохнем кривые крутитьПодробнее
Понятно
Re[RFT]:
Однако!
Re[Attar]:
Сугубо IMXO пока вы не откалибруете все приборы в цепочке цвет вы не получите.
Сам плююсь, но мучаюсь с не калиброванным сканером.
Комплект практически 1:1
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
мне бы сперва контраст получить, а цвет, у полихромного чб ;) не самое страшное.
откалибровать сканер не проблема, правда на прозрачках я что-то не получил какого-то волшебного улучшения цвета слайдов, не прозрачной мишеньки у меня нет, но я думаю что смогу ее одолжить у кого-нибудь на один вечер.
расскажите как именно вы сканируете и что потом делаете
Re[Attar]:
У меня V500 и ни каких вариаций экспозиции не прозрачного материала не замечал.
Может я что то пропустил или новая модель имеет какой то особенный функционал?
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
там с верху ссылочка была на манул epson scan дублирую ... если в V500 иначе то повезло.
проблема в том что сканирование No Color Correction это гамма 1.8 (понять это стоило мне времени, нервов и денег), что нормально для мака, а для пс... ну... в фш можно приминать родной эпсоновский профиль epson standart rgb gamma 1.8 тогда картинка станет... ну нормальной ... в средних тонах... а потом при желании приобразовать в любимое например AdobeRGB которое почти гнамма 2.2 ... Только тени и света в полученном скане как есть меня не устраивают
то есть до цвета мы ещё и не добрались :)
Re[Attar]:
от:Attar
На планшетном я vuescan не пробовал, а вот на пленочном - сканирую в raw (.dng) меняя только один параметр отвечающий за яркость. Потом .dng открываю в фотошопе для богатых (через camera raw converter), инвертирую, и вообще гну кривую как мне нравится.
Re[CxHyOz Аскарбительная кислота]:
от:CxHyOz Аскарбительная кислота
На планшетном я vuescan не пробовал, а вот на пленочном - сканирую в raw (.dng) меняя только один параметр отвечающий за яркость. Потом .dng открываю в фотошопе для богатых (через camera raw converter), инвертирую, и вообще гну кривую как мне нравится.Подробнее
вот при сканировании на планшетном vuescan нельзя залочить экспозицию ... есть воспоминание что в каких то совсем древних версиях можно было но не в современной...
ну я в кажется понял, что делать с контарстом: печатаю на той бумаге на которую собираюсь репродуцировать серую шкалу, потом сканирую эпсон сканом без коррекции, потом пытаюсь линеризовать.
сейчас шкалу напечатал сохнет...
Re[Attar]:
Почему бы не сканировать в родном эпсонскане?
К V750-тому прилагался диск с профилировочной программулькой и парой мишеней: прозрачной и непрозрачной. Референсные значения полей конкретных мишеней ищутся на сайте Эпсона. Подходит ли эта программулька для V700 - не в курсе. Как я понял, её назначение - подкорректировать параметры лампы и матрицы либо учесть их старение. Либо просто тонко-тонко настроить конкретный аппарат, поскольку на заводе каждый аппарат индивидуально никто не настраивает. Но для ч/б это ловля блох.
По поводу кривых. Их можно дёргать кажись по пятнадцати точкам, две из которых - хвосты (я дёргал по девяти). ИМХО, это оказалось достаточно даже для превращения негатива в готовенький позитив. Но надо один раз неспешно помучиться, подбирая поначалу на глазок (при этом записывая карандашиком каждую точку в блокнотике). После того, как ФОРМА кривой будет выбрана из дюжины пробных, высчитать все эти точки в чёртёжной программе, поскольку кривая должна представлять из себя сплайн. Потом либо по этим точкам согнуть кривую и запомнить её, либо найти в реестре User Tone Curve, выставить Fixed Point Num (количество точек, но я не уверен, что получится забить больше девяти) и перебить параметры кривой X и Y. После чего переименовать настройку кривой по желанию. Настройку в "главном" окне можно переименовать в User Setting, так в самом окне переименовать не получится.
Путь: HKEY_CURRENT_USER>Software>EPSON>EPSON Scan>ES0063>User Setting>User Setting N
HKEY_CURRENT_USER>Software>EPSON>EPSON Scan>ES0063>User Tone Curve>Tone Curve N>Master
где N - цифра от 0 до ...
*____________
За неимением "чертилки" на компе, кривую можно нарисовать на обычной бумаге-миллиметровке, которой портнихи пользуются, а в прошлом веке пользовались чертёжники и школьники.
*____________
