Здравствуйте, недавно приобрел сей аппарат и вот у меня вопрос один закрался. В видоискателе (оптическом) у меня отображается почему-то две рамки (фото прилагается). В связи с чем это может быть? И у кого было что-то похожее?
Лично мое подозрение падает на особенность работы с неродной оптикой, но хотелось бы выслушать и другие мнения.
Фото
OVF в Fujifilm X-Pro 3
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[nost]:
Если заглянуть в оптический видоискатель X-Pro2, то там видно две рамки, одна из них смещена вниз и вправо. Если сделать полунажатие на кнопку спуск, то остается одна рамка. Это связано с параллаксом. То есть, оптическая ось объектива отличается от оптической оси видоискателя. Чем ближе фокусируется, тем сильней квадратик съезжает вниз и вправо после полунажания на спуск.
Re[Pomo]:
Вот я думал на счет параллакса, но вот вы говорите, что он съезжает при преднажатии. Но у меня он статичный.
Может это быть связано с тем, что я использую пентаксовский объектив через переходник?
Re[nost]:
от:nost
Может это быть связано с тем, что я использую пентаксовский объектив через переходник?Подробнее
Возможно. Я тестировал на автофокусных объективах.
Еще такой момент. Если вручную менять фокус с дальней дистанции на короткую, то рамка переползает из центра вниз и вправо.
Re[nost]:
от: nost
Ваш пентюх не передаёт камере дистанцию фокусировки и камера соотв не в курсе где рамку вам показывать, за сим отображает два крайних положения чтоб вы могли сами прикинуть по какой из них кадрироваться (ибо только вы и в курсе что там на шкале дистанций объектива, который не имеет электронного сопряжения с камерой)
П.с. Наверняка это можно отключить
Re[Pomo]:
Эх, надо будет протестировать с родной оптикой. Надеюсь, что все будет, как у вас.
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Re[Orlov Stanislav]:
Вот я тоже думал, что можно отключить, так нет же - перерыл все меню и ничего. Мб я конечно слепой), не отрицаю, но пока что не нашел.
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Re[nost]:
Да, все было как вы и говорили. Камера не видела сам объектив и соответственно не знала какая должна быть компенсация параллакса.
Поставил xf 27mm f2.8 r wr и пропала вторая рамка, и появилась компенсация.
Еще один момент, если после этого опять поставить пентакс, то второй рамки больше нет. Магия).
