Как узнать процентное соотношение объекта на фото к всему фото
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть задача- при заливке фото товара на сайт необходимо проверять, сколько процентов занимает объект на фото (например, ваза на белом фоне) по отношению к всему фото целиком. Цель в том, чтобы запрещать выкладывать фото, у которых этот процент будет ниже заданного значения. Есть идеи, как это реализовать. Может, какие программы использовать или инструменты. Гуглил, гуглил толком ничего так и не нашел. Программисты на сайте будут реализовывать эту задачу. Но у них нет идей от слова совсем. Может, кто-то сталкивался с таким уже.
Re[ЖивуНаЗарплату]:
от:ЖивуНаЗарплату
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть задача- при заливке фото товара на сайт необходимо проверять, сколько процентов занимает объект на фото (например, ваза на белом фоне) по отношению к всему фото целиком. Цель в том, чтобы запрещать выкладывать фото, у которых этот процент будет ниже заданного значения. Есть идеи, как это реализовать. Может, какие программы использовать или инструменты. Гуглил, гуглил толком ничего так и не нашел. Программисты на сайте будут реализовывать эту задачу. Но у них нет идей от слова совсем. Может, кто-то сталкивался с таким уже.Подробнее
На эту тему есть целая отдельная область знаний - Computer Vision. Можно выделить объект прямоугольником, а потом вычислить размеры выделения и посчитать соотношение.
Re[ЖивуНаЗарплату]:
от:ЖивуНаЗарплату
Все это проще делается. Границы объекта на фото, вернее самые выступающие точки этих границ с трех сторон, должны находиться на определённом расстоянии от края холста, а четвертая сторона как получится,, в этом случае пропорции предметов будут переданы без искажений и все картинки будут "одинаковые" по размеру, при этом сам объект должен вписываться в прямоугольник/квадрат сколько-то на сколько-то пикселов. Тут даже программисты не нужны, достаточно написать простенький экшен, который будет загонять фото с предметом на обтравленном фоне в определённый размер предварительно командой "тримминг" убив весь лишний фон, а потом относительно этого размера будет "раздвигать" границы холста до каких-то нужных размеров, ну или просто прибавлять по краям сколько-то пикселов, тут уж как вам удобнее.
Re[ЖивуНаЗарплату]:
от: ЖивуНаЗарплату
Первая же ссылка в поиске google
https://www.pyimagesearch.com/2016/03/28/measuring-size-of-objects-in-an-image-with-opencv/
Re[ЖивуНаЗарплату]:
Остановитесь!
Если вы и ваши программисты не могут решить эту задачу - вы чем-то не тем занимаетесь. Напишите требования и ничего не делайте в коде. Оставьте зайца с уткой в покое.
