Вечный баттл: микра vs. APS-C
Всего 1028 сообщ. | Показаны 361 - 380
RE[Иван Круз]:
от:Иван Круз
Т.е. если я один и тот же объектив поставлю на полный кадр и на микру, то на микре у меня, внезапно, появятся неровности размытия? Или я неправильно вас понял или это, извините за резкость, ерунда.
Еще раз. Характер размытия - это заслуга исключительно объектива.
Да, на микре внезапно появятся неровности размытия. Характер размытия зависит от увеличения отпечатка - во сколько раз размер на бумаге больше картинки, спроецированной на матрицу. А только от объектива он зависит при попиксельном рассмотрении, от которого я призываю вообще отказаться, во многих случаях. Ну какая вам разница, что там в пикселях, на выставку несут фотографию а не пиксели.
Грубо говоря, ветви, листочки, деревья, дома и прочее фотограф масштабирует и загоняет в кадр. Но отверстие диафрагмы он не может масштабировать! Оно одинаково для этого объектива, а увеличение матрицы до размера отпечатка у микры больше! То есть, неровности будут виднее, потому что на матрице они одинаковы что у полного кадра что у микры, но матрицу микры мы увеличиваем сильнее.
RE[netsay]:
Эх. Видимо снова придется делать тестовую съемку, чтобы доказать, что никакой разницы не будет.
Диаметр дисков нерезкости - это как раз и есть "сила" размытия. А "плавность" размытия - это равномерность освещенности этого диска нерезкости. Боке, у которого диски освещены равномерно, выглядит более мягким, чем с  дисками с яркими краями.
Совет от "диванного фотографа": присаживайтесь хоть иногда на диванчик. В разумных пределах это даже полезно. :-)
Пример "рваного" боке на полном кадре. Диски нерезкости яркие по краям. Потому что снято на дешевый 28-105.
RE[Иван Круз]:
Тут весь вопрос в том как соблюсти "чистоту эксперимента".
RE[Странник]:
от: Странник
Делаем снимки одного и того же одним объективом на одном фокусном и одинаковой диафрагме, потом распечатываем с одинаковой длинной стороной весь кадр (без обрезки).
Но, в принципе, достаточно перечитать то, что я написал выше и вспомнить школьную геометрию. Если немножко напряжетесь и прочитаете не свои мысли а мои, то поймете, что я прав (просто я вижу, что читалось через строчку, школьная геометрия не вспоминалась - и в итоге прочиталась каша в голове). Перечитайте внимательно, лучше прочертите с помощью циркуля и линейки - все станет ясно, там математика уровня пятого класса средней школы (не знаю какой сейчас, говорю о 60-х годах).
RE[netsay]:
от: Иван Круз
от:Иван Круз
Кмк, легче для понимания в стопах экспозиции мерить. Разница между микрой и кроп1.5 - примерно стоп (чуть меньше на самом деле), с кроп1.6 - примерно 2/3 стопа.
Еще немного подушню.
Площадь матрицы фф: 864 кв.мм
Кропа 1.5 (если точнее кроп-фактор 1.52): 373
Кропа 1.6: 332
MFT (кроп-фактор 2): 225
Если вычислять разницу в стопах по кроп-факторам и по площадям:
ФФ vs кроп1.5: 1,52 х 1,52 = 864 / 373 = 2,3
Логарифм 2.3 по основанию 2 равен 1,2. Т.е. разница между фф и кроп1.5 равна стоп и 1/5.
ФФ vs кроп1.6: 1,6 х 1,6 = 864 / 332 = 2,6
Логарифм 2.6 по основанию 2 равен 1,4. Т.е. разница уже стоп и 2/5
Между ФФ и MFT так посчитать не получится, потому что соотношение сторон кадра разное.
Если по площади: 864 / 225 = 3,8
Логарифм 3.8 по основанию 2 равен 1.9. Т.е. стоп и 9/10
Между кроп1.5 и MFT: 373 / 225 = 1,7
Логарифм 1.7 по основанию 2 равен 0,7. Т.е. 7/10 стопа
Проверка: 1 9/10 - 1 1/5 = 1 9/10 - 1 2/10 = 7/10
Лютый фотодроч? Да-а-а!!! :-)
Непонятно, понимаете ли Вы, что дело вовсе не площади матрицы а в том что бОльшая площадь матрицы требует бОльшей абсолютной апертуры для сохранения освещенности (значения Т, хотя можно обойтись и F). Т.е. объектив на ПК системе будет заметно больше.
А то я у меня впечатление, что люди действительно верят в то что ПК-матрицы сами по-себе делают всё лучше и на бОльший объектив внимания не обращают или вообще не думают/знают об этом. Так что делать оговорку об объективах надо  обязательно, хотя бы для новичков.
Для примера, эквивалентные по апертуре (в абсолютных значения, т.е. в мм, см..) объективы будут
на 2х-кропе                1.4
на 1х-кропе  (ПК) -     2,8
и эти две системы будут эквивалентны по чувствительности (по уровню шума).- на 2х-кропе   ISO на 2  ступени будет ниже.
Можно перефразировать. Одев один и тот же объектив на ПК и на 2х-кроп можно получить одинаковую чувствительность. На 2х-кропе только нужен будет соответствующий SpeedBooster который ужмет весь поток под меньшую матрицу. При этом даже вернется угол зрения и характеристики глубины резкости.
бОльшая абс.апертура ПК-объектива так же даёт бОльшее размытие фона (на объективах с одинаковым углом зрения и с одинаковым значением F)
RE[Superka]:
от: Superka
Непонятно, понимаете ли Вы...
Мой поток сознания был ответом на пост Сергея, с попыткой перевести проценты разницы размеров матриц в понятные стопа экспозиции.
То, что картинка с полного кадра на f/2.8 будет примерно такая же (по шумам), как на кропе кэнона на f/1.8 или микре на f/1.4 - это понятно.
С двумя оговорками.
1. В условиях, когда недостаток света приходится компенсировать повышением исо, а не выдержки.
2. Матрицы примерно одного поколения.
RE[Spector]:
от: Spector
Т.е. если кадр, который сделан на микру, распечатать на А4, то получится такая картинка:
А если на А6, то такая:
Интересно. Надо попробовать. :-)
RE[Иван Круз]:
от: Иван Круз
Одним обьективон и с одинаковым отверстием диафрагмы. Я писал почему - попикселбнл оазмытие будет одинаковым, но микры его придется сильно увеличивать, чтобы заполнить лист - и оно станет рваным. С деталями в резкости такого ге рроизойдет, потому что их размеры относительны, но это очевидно.
RE[Spector]:
от:Spector
Ничо не понял. Что значит "одним объективом"? надо 1.5х кроп объектив надеть на 2х фотик?
Или это два разных объектива с одинаковым углом зрения?
На Ваших примерах вообще сильно различные по углу объективы.
RE[netsay]:
Все равно не понятно. :-)
Ну вот поставил я к примеру один и тот же объектив на микру и на фф с одинаковым кол-вом МП. Сделал два кадра.
Диаметр кружка нерезкости на микре составил условно 100 пикселей, на полном кадре, соответственно, 50 пикселей.
Распечатал оба кадра на А4.
На кадре с полного формата кружок получился к примеру 5 см, а на кадре с микры 10 см (растянулся в 2 раза).
Плотность пикселей кружка нерезкости в обоих случаях одинаковая - 10 пикселей на сантиметр. И с чего он станет более "рваным"?
RE[Superka]:
от:Superka
У меня не строгие примеры, потму что сейчас переезжаю из одной больницы в доугую а из камер у меня только Рыкса. Так что снимать тесты никак не могу.
Далее, это вы говорили об одном объективе. Почитайте, там все понятно...  и мои доводы, и ваши возражения вовсе не на них, ротому что вы их не удосужились понять
RE[Spector]:
от:Spector
Если никто Вас понять не может, то дело в них?
Опишите нормально что такое "одним объективом" и покажите действительную разницу в разнице в плавности размытия.
Вот это и будет довод.
И зачем это всё расспечатывать, когда можно привести к одному размеру в пикселях.
RE[Superka]:
от:Superka
Опишите нормально что такое "одним объективом" и покажите действительную разницу в разнице в плавности размытия. И зачем это всё "расспечатывать", когда можно привести к одному размеру в пикселях.
Чтобы показать это же надо распечатать. На А4. А человек с рыксой в больнице. И судя по тому, что он не всегда понимает кому отвечает, ситуация непростая. Предлагаю пока оставить в покое.
RE[netsay]:
Парни, я снимал, снимаю, и , надеюсь, продолжу ентим делом заниматься (как Всевышний распорядится...). Полный "FF" имеется (плавали -знаем), так что ...  Неделю тому съездил в Псков. Брал с собой только OM-D EM1M3 с одной линзой 12-100/F4 PRO. Шикарно, доложу я Вам, уважаемые БРАТЬЯ! Как то так.
RE[Superka]:
от:Superka
Если привести к одному размеру в пикселях, то прав буду не я а мой оппонент. Я говорил о картинке, которую мы понесем на выставку - мы же не пиксели туда понесем. Здесь какой-то странный форум, отвечают не прочитав то, на что отвечают. Даже один раз не прочитав... наверное, мне здесь не место (хотя, десять лет назад было место).
RE[Иван Круз]:
от: Иван Круз
Я прекрасно понимаю, кому отвечаю. Беда в том, что мне отвечают не прочитав (а как правило, я пишу достаточно сжато и предполагаю, что если у читающего нет какой-то части информации, он найдет ее в сети).
RE[Иван Круз]:
от:Иван Круз
Вы почти все прошли, осталось небольшое усилие. Совет - забудьте про пиксели - на пленке, у которой нет пикселей, картина будет абсолютно идентичной. Дальше объяснять надо?
RE[Иван Круз]:
от:Иван Круз
Во-первых, это вы с кропом кэнона сравнили. Во-вторых, сравнивать ширину/высоту - такое себе. Все же наверное знают задачу про пиццы разного размера. Т.е. не всегда кажущееся очевидным решение является правильным.
Стоп (или 2/3 стопа) - много это или мало? :-) Мне кажется, что немало.
НО!
Странно рассматривать камеру в отрыве от объектива. И тут если берем одинаковые по бюджету и функциональности сетапы, разница еще сильнее нивелируется за счет более светосильной оптики на микре. В итоге +/- паритет.
Эм. Ну какбэ между размером и шумами тоже прямая зависимость.
А мне кажется, что в среднем по больнице как раз наоборот. Меньше пиксель - сложнее разрешить.
По большому счету, на текущий момент какой-то принципиальной разницы за один и тот же бюджет между камерами разного формата нет. Но, как уже отмечал выше, у полнокадра больше перспектив.
Еще момент. :-)
На просторах тырнета есть много фанатов полнокадра, которые гнобят более мелкие форматы. Основной аргумент - людям в первую очередь нужно качество. Все остальное вторично. Самое забавное, что практически все недавно анонсированные камеры (например A9III, Z6III, R5II) по "качеству" хуже предыдущих поколений. Т.е. "качество" приносится в жертву в угоду другим параметрам, которые якобы не важны.
Вы гораздо лучше разбираетесь в технике, чем я. Я все же любитель - любитель.
Так прям тесты я не проводил. Я лишь сказал про результат. Смотришь фото с Панасоника микры и круто, нравится. Цвета в ACR идентичные камерному жпегу, чего не скажешь о кеноне)))
Я сменил много объективов и все давали интересные результаты.
Сравнивая с кропом, я не могу даже так вспомнить, где бы я сказал, что он однозначно лучше. Кроме звёздного неба, где на исо 400 микры и выдержке 30сек пиксели зашумели и полезли чуть ли не мне в глаза)))
То есть если не иметь дело с экстремальным дд, то микра вполне жива. Я пока сам думаю про переход на полный кадр и аргументы пока ещё зреют)) то есть нет прям такого "быстрее быстрее, ты теряешь в качестве" ...
RE[netsay]:
Ну и мне важна компактность. Единственная камера, которая мне нравится по дизайну, это Сонька 6700 и A7C2. То есть цена перехода будет 5х. А вот прирост в качестве итогового изображения, хорошо если 2х будет.
RE[Сергей]:
от: Сергей
Если цену перехода легко подсчитать, то когда говорят о приросте в качестве, я всегда теряюсь.
Как увидеть его, этот прирост в качестве? И, тем более, как его посчитать? В каких единицах?
