Вопрос. Засветки при съемке на Olympus OM-1n
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой, причину которой не смог локализовать ни я, ни мастер, ни проявщик... Прошу вашей помощи!
К сути - Olympus OM-1n, обслуженный. На некоторых пленках, на случайных кадрах (то на первых, то в середине, то в конце) возникают синие засветки (говорим только о цвете). В среднем 1-2 кадра на 4-5 пленок.
Что любопытно, засветки либо в левой части кадра, либо в межкадровом расстоянии.
Корпус просвечивался на предмет дырок и щелей - все ок.
Уплотнители в камере новые.
Затвор работает исправно.
Пытался просветить затвор на предмет засветок при взводе - увидел небольшой отсвет лишь при поднятом зеркале, при полной темноте и без объектива (но такую штуку наблюдал у многих аппаратов со шторно-щелевым затвором).
Фото и негативы прикладываю.
https://ibb.co/C9856Wz
https://ibb.co/mBBqfX8
https://ibb.co/k0LmQmt
https://ibb.co/0DQrkGR
https://ibb.co/5hnb14p
https://ibb.co/4RfnZ0C
https://ibb.co/jypYyg4
https://ibb.co/7C2QKvr
P.S. Заранее извиняюсь, если загрузил картинки неправильно...
Re[Personal_oleh]:
Re[Personal_oleh]:
На мой взгляд, это засвет через катушку.
Почему я считаю, что это так:
Засветы не на каждом кадре, повторяются с некоторой периодичностью и постепенно слабеют (и пропадают к середине пленки) Если выполняется второе условие - то точно оно.
Если засветы идут по всей пленке - то это скорее в районе шарниров крышки светит. Дольше промежуток междк снимками - больше засвет. Если кадры сняты подряд, то засветов может вообще не быть
засветы выходят за границу кадра - это не затвор точно.
Re[Илья Парамыгин]:
Проблема в том, что периодичности нет совсем
Для примера - в пределах одной пленки засветки на кадрах 7, 8, 27, 29
То есть засветка через щель заводской катушки исключается...
Re[Personal_oleh]:
Тогда вот еще вопрос: это на одной пленке или на разных?
Намотка фабричная?
Re[Илья Парамыгин]:
Это на разных, заводских
Наблюдал на 4-х пленках из 20-ти
Кодак и фуджи
Снималось с разным темпом, где то быстро, где то в течении дня
Re[Personal_oleh]:
Уплотнители новые, говорите..
Запертая крышка сидит плотно, без люфта?
А то может новые, но недостаточной толщины...
Даже не знаю, что еще предположить.
Re[Personal_oleh]:
Пленка отснятая на камеру с дырявым уплотнителем. Как бы тут тоже никакой системы не просматривается. Засвет есть и по середине кадра, и по краям, и между, и на некоторых кадрах его нет вовсе
Re[babangida]:
Как сказал Илья, дело точно не в затворе.
Свет проходит где-то внизу чуть правее центра корпуса, но, судя по конструкции камеры, проходить там ему особо негде.
Единственное предположение - задняя крышка имеет люфт или даже дефект бортика, который утапливается в уплотнитель. Кстати, используете камеру с чехлом или без? С чехлом проблема, теоретически, должна исчезнуть, но со временем может пострадать внешний вид камеры, чехол при длительном использовании может оставить потёртости на корпусе (с моим Спотматиком именно это и случилось).
Re[Personal_oleh]:
Всё же похоже Александр и Илья дело говорят.
Надо ещё раз внимательно смотреть уплотнители на крышке.
Похоже светит в районе петли на которой крышка откидывается.
Проверить крышку очень легко, заклейте все места примыкания, прямо поверх, черной изолентой и отснимите пленку.
Re[Personal_oleh]:
Всем спасибо за советы!
Мастер поменял уплотнители, поэкспериментирую теперь так.
Смущает, что засветы только в синий цвет уходят - значит засветка ооочень маленькая, так что придется светить фонариком на фотоаппарат с пленкой, во имя экспериментов!
Re[Personal_oleh]:
от:Personal_oleh
Виноват, а как связан синий цвет засветки с тем, что "засветка оооочень маленькая"?
И "ооочень маленькая" по размеру или по длительности?
Re[Юрий Трубников]:
По моим ощущениям, если отверстие небольшое, то спектр у засветки будет синим...
Это только догадки)
Re[Personal_oleh]:
Насколько я помню, если засветка со стороны крышки (подложки пленки), то цвет красный, если не красный, значит, свет попадает сразу на эмульсию. Это к вопросу откуда свет попадает на пленку.
Re[Петр]:
от: Петр
Кстати да, это косвенное подтверждение, того, что светит в районе петли крышки.
Пленка на приёмную катушку наматывается эмульсией наружу.
Re[Макар]:
Хорошее наблюдение, так и есть, наружу!
Просмотрю момент с петлей повнимательнее
Re[Personal_oleh]:
от: Personal_oleh
Заклейте петлю черной изолентой и отснимите пленку. Засветка исчезнет, значит, надо переклеить поролон в этом месте. Или пользоваться изолентой каждый раз! :)
