ERR CF Разборка Canon 350D disassembly
Разборка двух Canon 350D.Ремонт слота CF с заменой материнской платы от донора.Причина ремонта!При установке карты памяти в слот,тушка выдаёт ERR CF , при попытке форматирования ERR 99.
Сам ролик по разборке: https://youtu.be/PIZhxmDidCA
Re[vladvladvlad]:
Ну вот после ремонта намного фото.
Сразу напомню,съёмка исключительно в jpeg.и обязательно без любой обработки.Иначе это будут фото не с данной камеры.
Re[vladvladvlad]:
И что?
Re[Павел Ионас]:
кому нибудь пригодится.вам не нужно?
Re[vladvladvlad]:
Упаси Господь!
1.За последние лет 30 (начиная с ЕОС 500) ничего не ломалось
2.Безусловно, обратился бы в Сервис или к известному мастеру.
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
Вредные советы даёте в видео ролике.
При простой замене MAIN платы, может уплыть цветопередача, фокусировка (появится бэк/фронт фокус) и даже выдержки могут не корректно отрабатываться.
(При такой замене необходимо переносить калибровочные данные из родной платы в плату донора)
Правильный ремонт - это замена CF разъёма. (тем более донор у вас был)
Re[e_dimas]:
фотки с него выложил.ничего не уплыло.и не уплывёт так же как и луна на землю не упадёт).так как все параметры зашиваются на конвейере сразу на всю миллионную партию.про бэк фронт вообще не ко мне,так как ни датчик аф,ни матрицу я не снимал.
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
Ещё одна ошибка.
Я писал про калибровочные данные, а не про операционную систему.
Каждая камера калибруется индивидуально. Данные калибровки хранятся в памяти MAIN платы.
от: vladvladvlad
В камерах Canon бек/фронт фокус настраивается программно, настройка хранится в памяти MAIN платы.
Re[e_dimas]:
не пойму что вам нужно.по фото ничего не уплыло.я пойму если бы пошли проблемы.а так ниочём.
Re[vladvladvlad]:
Спасибо за видео
