Fujifilm 50S или 50R?
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[andrew141a]:
del
Re[andrew141a]:
Да gfx и родной бу ширик лучший вариант, осталось найти где их купить
В Украине предложений нет
Надо лететь/ехать за ним
Re[andrew141a]:
от: andrew141a
У меня есть линза Canon 24mm 1.4L II
Отличный же ширик будет на GFX?
То есть только тушку и переходник GFX-Canon докупить
Все ширики от 135 формата на GFX будут давать жесткую неисправимую виньетку. Как вариант тилт-шифт ширики, так как у них изначально круг изображения большой. Например Canon TS-E 24/3.5LII. Но на GFX подвижки будут ограничены. У меня был такой, на GFX 50R не понравился, слишком широко. Хотя если попадется резкий экземпляр снимать можно без подвижек или с минимальными подвижками.
Для ширика автофокус не нужен и даже вреден, если например вы захотите щелкнуть три вертикальных кадра для панорамы.
У Pentax 645 35/3.5А, который посоветовал выше, на F11 гиперфокал от 1.5 м. Зачем вам при таких обстоятельствах автофокус?
Есть еще недорогой Schneider Curtagon 35/4 shift, он даёт очень красивый объёмный рисунок на GFX, но у него относительно небольшой круг покрытия. Поэтому на GFX на кадре 4:3 (33х44) подвижки возможны всего около 3 мм до появления виньетки, на кадре 3:2 (29х44) - чуть побольше. На F11 углы у него хорошие, на более открытых не очень. Но для GFX
F11 - самый интересный вариант.
Нужен будет недорогой переходник с Leica R на GFX, например K&F, они стоят около 2500-3000 рэ. На самом деле по соотношению цена-качество-рисунок Curtagon 35/4 shift очень интересный вариант.
Для матрицы 33х44 ширик с фокусным менее 28-30 мм я бы вообще не рассматривал. 24 мм на GFX даст эквивалент 19 мм на ФФ, все домики будут заваливаться. Чтобы этого не происходило снимать нужно будет строго по горизонту, но тогда "под ногами" будет много ненужного в кадре, придется нижнюю часть отрезать. В итоге получите вытянутый кадр типа псевдоранорамы.
Re[StanislaVS]:
del
Re[Alex.nsk]:
от: Alex.nsk
из сф ширков еще хорош bronica 40 4.0 PS
Если двигаться в сторону 40 мм, тогда уж Sigma 40/1.4 art. Она хоть и крупновата, зато светостльная и очень резкая. GFX хорошо кроет, особенно на кадре 3:2. На открытой даёт изображение "а ля полноценный средний формат".
Re[StanislaVS]:
del
Re[andrew141a]:
Хочется пару фикс мануальных сф шириков через переходник.
Автофокус не нужен, снимаю в ручном режиме
Re[andrew141a]:
del
