Друзья, подскажите, при просмотре raw-файла - один из серии оказался "подпорчен" с малиновыми полосами. Это все происходит при просмотре в ЛАйтруме и Camera Raw. Просмотровик Fast Stone - показывает нормально. Как конвертнуть без дефектов этот снимок?
https://disk.yandex.ru/i/nSM862CrgxmrOQ
https://disk.yandex.ru/i/ueNz4ZWQ_XJhhg
https://disk.yandex.ru/i/_W9HuRf5vUCQDg
Кадр снят на Nikon D7000
Малиновые полосы на raw-файле в ФШ и LR
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[LILU]:
от: LILU
Ни как, к сожалению. Содержимое РАв-файла безнадёжно убито. Если встроенное жопег-превью выглядит без дефектов, то можно попытаться вытащить его. Но остаётся маленькая надежда, что это результат ошибки ОЗУ в ПК. Так иногда бывает, когда одна из плашек оперативной памяти выходит из строя. Попробуйте ещё раз скопировать РАВ из камеры в ПК, если это ОЗУ, то есть шанс, что файлы скопируются нормально. Только копируйте не все сразу, а по одному, следующий только после того, как скопировался и записался на диск предыдущий
Re[LILU]:
от:LILU
Кадр снят на Nikon D7000Подробнее
Конвертануть ? Никак. Эти файлы битые. Карточка памяти глюкнула в момент записи. Можно из этих РАВов вытащить Джипеги, они скорее всего целые и вот как раз эти самые джипеги и показывет ФастСтоун . Есть такая утилитка для Винды, называется Instant Jpeg from RAW, легко ищется в сети ( или вот ссыль https://yadi.sk/d/Mkp1NdZ035HtWf ) работает из контекстного меню, очень быстро, дружит с Виндовс 7, 8, 10 , но не знаю, есть ли она для Мак ОС
Re[ВассаСветлофф]:
от: ВассаСветлофф
Не похоже на сбой карты, а вот очень сильно похоже на сбой считывания заряда с матрицы камеры.
Re[LILU]:
от:LILU
Скиньте сам сырец -попробую в редакции на компе с контролем четности памяти вечером .
Re[humax67]:
от: humax67
Зачем? Нет таких задач прикладного уровня, где помогала бы память ЕСС, и уж тем более при операциях копирования файлов. А ты предлагаешь ему скопировать, переслать. Ты думаешь это заколдованный файл, что вызывает одну и ту же ошибку при открытии? Если память сыпет такими ошибками, ОС падала бы каждую минуту.
Re[ACIDSky]:
от:ACIDSky
Зачем? Нет таких задач прикладного уровня, где помогала бы память ЕСС, и уж тем более при операциях копирования файлов. А ты предлагаешь ему скопировать, переслать. Ты думаешь это заколдованный файл, что вызывает одну и ту же ошибку при открытии? Если память сыпет такими ошибками, ОС падала бы каждую минуту.Подробнее
ОК -хотя много раз было удачно именно с такими симптомами .
Re[humax67]:
от: humax67
Я опять буду настаивать на том, что это сбой камеры.
Re[ACIDSky]:
Тогда, возможно, и встроенные джепеги были бы со сбоем.
Re[Black-Dragon]:
от: Black-Dragon
Однозначно -так как отрисованы из тех же данных матрицы .Сначала с матрицы читаются данные и уже со считаных данных строится превью жпег . У 700 серии нет энергонезависимого блока в памяти - может быть нечитаемым 19 сектор флеш накопителя -но это происходит именно по причине флага на стоп чтения - прочитать в любом случае эти сектора виндоуз не может - а на никс системах с и эс эс это как правило читается в 70 процентах случаев ,и в 100 процентах при запуске принудительног чтения секторов в режиме восстановления пропавшей единички .
Короче нах эту тему . Я ушел .
Re[LILU]:
Спасибо всем ответившим. Вытащила джипег. Хоть и небольшого размера.Работать можно.
