Здравствуйте, подарили фотоаппарат Olympus OM-10
Имею два объектива на него 50мм 1.8/28мм 3.5
Батарейки стоят LR44 1.5v Enerjizer
Суть в том, что он светит возможно только на коротких выдержках
проверял не раз на пленках
И собственно вопрос, кто виноват, батарейки которые возможно выдают больше/меньше ватт или сам механизм затвора
Крышка не светит, тоже проверял
Есть ли проверенные умельцы для ремонта аппарата в городе Санкт-Петербург?
Он дорог мне как память)
всем спасибо
примеры фотографий кину позже
Как вылечить Olympus om-10 от засветов
Всего 26 сообщ.
Re[bahap]:
Без примеров фото сказать что-то невозможно.
Кроме того что, от батареек этот дефект будет вряд ли.
Re[Макар]:
от: Макар
Не думаю, что дело в батарейках.
Если батарейки сели - камера просто не работает. Каких-то причудливых дефектов из-за разряда батарейки не наблюдал ни разу ни у каких камер
Re[Макар]:
Форум на дает загрузить фотографии
Re[bahap]:
от: bahaphttps://ru.imgbb.com/ - сюда заливайте и на форум BB-код вставляйте в сообщение.
Re[bahap]:
Это засветка со стороны подложки. Вероятно, светит задняя крышка. Уплотнение на ней в каком состоянии?
Re[Jagdtiger]:
В принципе, может светить и через неплотную бархотку кассеты. Но тогда засветы будут только в начале пленки, а потом довольно быстро они будут слабеть и сойдут на нет.
Но крышка более вероятна, согласен.
Re[bahap]:
Если полосы на всю ширину плёнки, однозначно задняя крышка. Смотреть внимательно по всему периметру.
Re[Jagdtiger]:
Re[bahap]:
Всех благодарю за ответы, буду смотреть и лечить.
Re[bahap]:
Похоже на засветку через петлю задней крышки.
Там поролон и с годами он разваливается. Определить обычно нетрудно - видно невооружённым глазом, плюс при закрытой крышке, если на неё слегка понажимать в районе петли, может ощущаться как крышка ходит вверх-вниз.
Re[bahap]:
Это засветы от щели, а не отверстия. По вашим примерам невозможно понять вообще вдоль или поперек пленки идут засветы. Так же непонятно заходит ли засвет за кадровое окно. Щель находится в непосредственной близости от пленки иначе она былабы больше размыта. Это может быть и затвор. И окошко в задней крышке.
Re[skyrider]:
не ходит крышка, все плотно сидит
Re[AP]:
поперек пленке, окошка в задней крышке нет
на затвор тоже полагаю
Re[bahap]:
от: bahapНу здесь всё просто (как уже говорили ранее) - если засветы есть на перфорации, то светит корпус. Если нет, то затвор.
Re[bahap]:
от: bahap
Покажите кусок плёнки. Интересно, как уже писали, есть ли засветка на перфорации и как меняется интесивность засветки от кадра к кадру.
Re[bahap]:
от: bahap
Поперек это как? Вдоль длинной стороны кадра или вдоль короткой стороны. Заходит ли засветка за границы кадра?
У меня почему-то ощущение, что в этой камере затвор вертикальный ламельный, или я ошибаюсь и он горизонтальный шторный?
Re[AP]:
от:AP
У меня почему-то ощущение, что в этой камере затвор вертикальный ламельный, или я ошибаюсь и он горизонтальный шторный?Подробнее
Поперек это поперек :D Поперек кадра и пленки. Автор приложил фото, на них прекрасно видно как идет засветка. Также на них прекрасно видно, что свет идет со стороны подложки, иначе засветка была бы белой. Затвор в камере шторный.
Re[AP]:
Засветка на заходит за границы кадра
зато горизонтальный шторный
поперек это так, две полосы примерно от видоискателя
то есть поперек короткой стороны кадра
