Не работает автофокус на Nikon D90. Подскажите, в чём может быть проблема?
Объектив AF Nikkor 50mm 1:1.4 D. Ни в обычном режиме ни в LiveView камера фокус не ловит, причём совсем. Мотор при этом работает. Крутит кольцо фокусировки. Ни от и до и обратно, а поворачивает до какой то точки и там и оставляет, но в фокус при этом совершенно не попадает.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Re[Volaner]:
от:Volaner
Проблема может быть в неисправности.
В сервис надо идти
Re[Volaner]:
Покрути фокусировочное кольцо объектива глядя на него сзади - привод "отвёртки" крУтится тоже? Если да - объектив исправен.
Re[Pasajero]:
Покрутил, отвёртка крутиться. А с фотоаппаратом что может быть? Мотор и кольцо фокусировки крутяться, он пытается фокусироваться
Re[Volaner]:
Ещё момент. С объективом с встроенным мотором фокусировки фотоаппарат фокусируется нормально
Re[Volaner]:
от: Volaner
Линз-блок при этом ходит или стоит на месте?
Re[Volaner]:
Объектив единственный? Если есть ещё объективы, то как фокусировка с ними?
Фокусировка вручную (по зеленой точке) даёт ли возможность нормально (или почти нормально) сфокусироваться?
Re[Alexander46]:
Ходит. Но в большинстве случаев, кольцо фокусировки ходит туда-обратно буквально на пару градусов и на этом процесс фокусировки заканчивается, видимо камера считает, что сфокусировалась. И только иногда, камера будто прозревает, что вообще не попала, и тогда крутит значительно и блок линз явно двигается
Re[IvAnt]:
Есть ещё объектив с встроенным мотором фокусировки, с ним никаких проблем нет
Re[Volaner]:
скорее всего поломка объектива. увы.
Re[Volaner]:
от:Volaner
Протрите контакты спиртом, и на камере и на объективе. Если не поможет, значит в объективе что-то сломалось.
Re[Volaner]:
Недавно была схожая проблема в теме по никону 90, там вообще фокусировка не запускалась отвёрточная. Протирка контактов решила проблему. Так что Александр 46 прав наверняка
Но бывает, что проблемы с контактами начинаются внутри объектива и в этом случае надо бы проверить работу фокусировки на другом отвёрточном объективе по возможности, либо сразу в сервис. Ни разу ещё не встречал жалоб на отказ отвёрточной фокусировки у никонов, обычно проблемы находились в самих стёклах
Удачи
Re[Volaner]:
Подскажите пожалуйста, просто что бы я понимал, для фотоаппарата в чём разница, в плане происходящих процессов, с каким объективом происходит фокусировка, с имеющим собственный привод и без такового? Понятно, если объектив не имеет собственного привода фокусировки, как в данном случае, то вращать фокус через отвёртку приходиться фотоаппарату своим мотором. А во всём остальном есть разница? Сенсор фокуса тот же используется? Изображение проходит через те же зеркала и стёкла?
Re[Volaner]:
Ваш объектив, вероятнее всего, неправильно собрали после чистки, или падения.
Re[Volaner]:
от: Volaner
Кроме мотора, всё то же самое.
Re[Volaner]:
Помогло ослабление винтов байонета на объективе с дальнейшей затяжкой строго по центру. Всем спасибо за помощь.
Re[Volaner]:
от: Volaner
Отлично Всего Вам наилучшего" Тему закройте как её автор.
от: Pasajero
Как оказалось - его неграмотно собрали.
Re[Volaner]:
от:Volaner
Есть весомые мнения - например, пару раз так Радожива высказывался вроде бы, о том, что конкретные алгоритмы фокусировки при работе с мотором объектива и при работе с отвёрткой у никонов разные. Разные именно на уровне логики , а не только на само собой разумеющемся уровне отличий команд на отвёртку от команд на мотор объектива. Но технические обоснования этих мнений мне не встречались
