Canon 30D err35
Canon 30D err35
Здравствуйте ув. форумчане! Очень нужна Ваша помощь!
Имеется фотоаппарат canon 30d. Пробег около 40000 тыс. Используется как вторая камера на каждый день.
Собственно возникла проблема. При очередном спуске затвора, на верхнем экране высветилась error cf, после чего фотоаппарат был выключен и вытащена батарейка. Далее при выключенном фотике (стоит на off) вставляю батарею, звучит один пик и на главном экране err99, а на верхнем err35. Что ни делал, ничего не помогает. Карту вытаскивал, менял, вообще без карты, ничего. Контакты в картоприемнике целые. Объектив снимал, менял, без изменений. Пробовал вытаскивать на ночь батарею основную и маленькую таблетку. Тоже самое. Компьютер естественно в диспетчере устройств фот не видит.
На сервисный центр средств сейчас не имею, да и овчинка вряд ли будет стоит выделки.
Может кто сталкивался с таким? Помогите, подскажите
Re[Andreyfotograf]:
Кенон говорит, что 35 ошибки нет.
По виду, как будто не хватает палочек для кода 99.
А про 99 говорится, что общего характера, и кроме того, что вы делали, так же протрите контакты на байонете и у объектива.
Re[Andreyfotograf]:
от: Andreyfotograf
Приветствую.
Вероятно вышел из строя привод зеркала и затвора. Чаще всего под ошибкой 99, мотор или механизм, но может и ещё чего ни будь.
В любом случае ремонт будет стоить дороже чем такой аппарат на "вторичке".
Дешевле купит другой, а лучше EOS 40D.
Re[e_dimas]:
Насчёт привода я думал, но если бы при включении или съемке ошибку выбивало, а так переключатель в выключенном положении на off стоит, просто батарею вставляешь и сразу пик и ошибка. То есть он не выключается вообще, при любом положении переключателя горят ошибки, тухнет естественно при извлечении батареи
Re[Andreyfotograf]:
от: Andreyfotograf
Механизм стоит в НЕ правильном положение, камера не может привести его в правильное положение и выдаёт ошибку. Причиной может быть поломка механизма или электроники.
И да, питание камеры ВКЛЮЧЕНО даже при положении "OFF" переключателя питания. Питание отключается при открытии батарейного отсека и отсека карты памяти.
Иногда "err 99" бывает из-за слабой/старой батареи. (но так везёт редко :D )
Re[e_dimas]:
Спасибо за наводку. У меня есть новый моторчик от 40d, попробую его поставить если подойдёт. По результату отпишусь.
Re[Andreyfotograf]:
от: Andreyfotograf
А объектив тряпочкой протирали? По дисплею стучали ногтём?..
Написано же, что работа затвора невозможна, он сдох и его надо менять. Для чего все эти ненужные действия по вытаскиванию карты памяти и дрочке с объективом?
Re[RFT]:
от: RFT
Где?
На экране написано, съемка невозможна, сделайте выкл и вкл или замените аккумулятор.
На сайте кенона:
Err 99
Описание
Это ошибка общего характера, которая может возникнуть по нескольким различным причинам.
Разрешение
    Выключите питание, а затем извлеките и снова вставьте аккумулятор
    Снова включите питание
    Очень осторожно очистите электрические контакты (отмечены красным) на камере и объективе с помощью чистой и сухой ткани
    Очень осторожно очистите электрические контакты на камере и вспышке с помощью чистой и сухой ткани
Способы устранения проблемы, больше похоже на проблему электроники.
Re[Black-Dragon]:
Спасибо всем за ответы. Разобрал, моторчик целый оказался. Скорее всего что-то с затвором или электроникой. Овчинка таки не стоит выделки, пусть лежит на запчасти.
