Nikon AF NIKKOR 28-105mm f 3.5-4.5D
Приобрёл объектив Nikon AF NIKKOR 28-105mm f 3.5-4.5D.Обратил внимание что диафрагма 3.5 не выставляется.Значение минимальное которое выдает фотоаппарат равно 4.5.А с 4.5 до 22 всё нормально выставляется.
https://youtu.be/ig80zgrZZk0
P.S.фот D300s.сами лепестки находятся в закрытом(ф22)положении перед установкой на тушку.При нажатии на рычажок они открываются.рычажок пружинит.На полтиннике 1.8D всё нормально.
Кто что знает по данному вопросу отпишитесь пожалуйста.
Re[vladvladvlad]:
на 28мм тоже не выставляется 3.5? Рубильник "макро" выключен на объективе?
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
Она физически не выставляется в объективе (т.е. при экспонировании всегда чуть прикрывается) или в тушке 4,5 минимальное значение?
Re[Alexander46]:
В тушке значение f 4.5.до f3.5 не открывает и не показывает.минимум f4.5, максимум f22
Re[vladvladvlad]:
Ещё один нюанс заметил.Минимальную диафрагму на погоне высвечивает F29 вместо F22.Получается смещение значений диафрагмы на тушке. Вместо F3.5-F22 он выводит F4.5-F29.4.5 на всех фокусных((.Бред.
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
У меня он больше двадцати лет - работает нормально. 3,5 только на 28мм, 3,8 на 35мм, 4 только на 50мм, а на 105мм уже кажет диафрагму 29. Фотоаппарат FUJI S5Pro.
Re[Михаил Романовский]:
в том то и дело что и F29 у данного объектива даже на кольце нет.есть только F22.
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
Патамушто этот объектив для полного кадра, а не для кропа. В свою бытность, когда снимал на плёнку никоном F100, на длинном конце тоже было только 22.
?у данного объектива минимальная диафрагма F22.причём тут кроп или полный кадр).а на погоне отображает аж до F29.на любых концах.
Подтверждением является полтос 1.8D.у него почему то всё в норме.
Re[vladvladvlad]:
Ошибка.
Re[skyrider]:
4.5 пишет в эксиф.пробовал уже.
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
В моём, при зажатой диафрагме, на "погоне", - на 28мм отображается 22, в промежутке 35 и чуть за 50 уже 25, а дальше на всех значениях 29. Ещё раз повторю: на плёночном F100 отображалось, как указано на кольце диафрагм. Возможно пересекусь сегодня с другом, у него полнокадровые D700 и D750 - примеру на его тушках, а потом отпишусь.
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
Снимите два кадра на этот и проверенный объектив и сравните экспопары. Я вообще на цифры не смотрю - главное результат. Если у него в мозгах глюк, а механика правильную дифрагму выставляет, то пофиг на цифры.
опять покрутил и ничего не изменилось.на коротком кажет от f4.5 до f29.на длинном от f4.5 до f29.Хотя на кольце кроме диапазона f3.5-f22 ничего нет.
Может на д300с он неподходит?
Re[vladvladvlad]:
поставил полтинник 1.8D.Всё нормально у него.
Re[vladvladvlad]:
[УДАЛЕНО]
Re[vladvladvlad]:
Пробовали на пейзажных дистанциях?
У объектива есть макрорежим после 50 мм и переменная диафрагма исходно.
А может он, действительно, сломался. У меня 1 экземпляр перестал зуммироваться короче 35 мм через год после случайного умеренного удара по тубусу в репортажной съемке.
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
Если поставить на широком углу диафрагму 22, то при прогонке по всёму диапазону она не меняется, если на длинном конце подкрутить колёсико, то выставляется 29. Так, как оказалось, и на моём ФУДЖИКЕ, так и на D700.На широком углу и там и там 3,5. Проверьте ещё такой момент: возможно у вас стоит режим МАКРО, а это значит, что в этом режиме он пашет от 50мм и до 105мм, а в этом промежутке у него максимум 4,5. На более коротком отрезке выставить режим МАКРО физически нет возможности.
Re[vladvladvlad]:
Добавил в шапку ссылку на видео
думаю тушка неправильно читает объектив.
может его надо перепрошить.
Re[vladvladvlad]:
идея что рычаг привода диафрагмы в тушке не корректно открывается
