Приготовление проявителя С - 41
Всем привет ! Вопрос простой : сделал глупость : сначала купил мерный стаканчик на 250 г, а потом измерил этим стаканчиком ёмкость бачка для проявки плёнки. Оказалось что ёмкость бачка 350 г.
Вопрос : можно ли развести проявитель в 200 г воды, как положено по инструкции, вылить его в ёмкость для хранения, а после этого долить туда же ещё 100 г водички, той же температуры, и взболтать для перемешивания ?
Хотя ужЕ предполагаю совет - готовь проявитель сразу в бачке, а потом сольёшь в ёмкость для хранения......
Однако интересует - можно ли развести водичкой ?
Re[FV309]:
Можно развести водой в том объеме, как это предусмотрено инструкцией, т.е. в бачок/емкость/что-то другое налить то количество концентрата, которое расчитано на приготовление 350 мл готового раствора, затем довести водой до заранее поставленной метки, соответствующей 350 мл.
Пленки в бачке в момент данных манипуляций быть не должно, так как 1) после приготовления раствора требуется очень точно выставлять температуру и следить, чтобы она не ушла. 2) Пленку нужно очень быстро помещать в раствор и переходить к перемешиванию, в противном случае при попытке залить сначала часть концентрата, а потом доразбавлять будет заметна полоса на границе.
Re[FV309]:
кроме стаканчика дома (в студии, офисе, на мусорке, ...) куча посуды которую можно использовать вместо мерной емкости. Откалибруй ее и будет 350 мл "мерный стаканчик"
