Дали в пользование вспышку Yongnuo Speedlite YN685.Нацепил ее на свой D5100 в режиме i-ttl. Все параметры ISO и диафрагмы считывает правильно. Во время съемки вспышка моргает несколько раз и затем срабатывает. Проблема в том, что на снимке ее как будто и нет. В настройках пытался найти что-то про внешнюю вспышку, но ничего не нашел. Пробовал во всех режимах начиная от А и заканчивая М. Эффект везде один и тот же, вспышки как будто нет. В других режимах вспышка иногда вообще не работает. при том, что вспышка реагирует на изменение zoom. На большинстве сайтов написано, что вспышка с моделью совместима.
В чем может быть проблема?
Новичок, если тема была, то прошу прощения.
Проблема со вспышкой YN685 в связке с фотоаппаратом D5100
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Paul RP]:
Re[Paul RP]:
В том, что это не родная вспышка.
Re[Paul RP]:
а что в раве?
родной софт никона видимт и вспышку и режим работы,
у меня сб700 родная, снимаю редко, но опишу как -
она работает в режиме i-TTL только при точечном замере на камере,
снимаю с ней так
М,
дыру по замыслу,
выдержку 1/200 - отсечь внешний свет,
ИЗО авто (до 800) - д700 не подымает без нужды, за другие камеры не скажу,
но если что, то полный мануал и по ИЗО,
замер точечный (часто с поправкой в минус), иначе включается режим TTL-BL и камера пытается балансировать с внешним светом, чаще это не надо.
снимаю с ней так
М,
дыру по замыслу,
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
фигня это всё, давал другу с кеноном свою СБ700 от никона, сказал поправку, поставь по замеру в минус, пыху в мануал порлный, пристреляй и всё он нормально снял, потом купил родную.
Re[avs28]:
от: avs28На YN685 такого нет, т.е. вспышке плевать, какой у тебя замер. Сколько камера сказала, столько света она и выдаст. Правда, на 5100 не пробовал, только д200 и д300, с ними работает корректно. Автору надо мануал почитать, т.к. там достаточно много разных настроек, мог что-то не то включить случайно.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Паш, вот у меня не родная Sigma 610-super на Canon стоит. Работает во всех режимах отлично.
Может не надо писать всякую чушь, вводя в заблуждение топикстартера если не знаешь в чем причина?
Re[Paul RP]:
от: Paul RP
Какая минимальная, синхронизация в камере? Какую выдержку ставит камера? Есть ли сверх скоростная синхронизация в вспышке?
Проблема может быть в этом, камера ставит слишком короткую выдержку.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Отлично от Canon это да.
То есть по экспозиции полностью соответсвует Canon?
Re[Олег Каледин]:
Оль, если не знаешь в чем причина, то при чём здесь Сигма?...:)))))
