Tamron SP AF Aspherical XR Di LD (IF) 28-75mm/2.8 не хочет фокусироваться от 60 мм до 75 мм
Tamron SP AF Aspherical XR Di LD (IF) 28-75mm/2.8 не хочет фокусироваться от 60 мм до 75 мм ! вообще! никак! фокус туда-сюда жужжит - сфокусироваться не может.! А начиная с 60мм и ниже нормально и быстро фокусируется.. это как-то лечится или нет?
Re[Alex Proff]:
Попробуйте приложить подорожник к области фокусировочного кольца, выставив проблемный диапазон.
Если не поможет - нести в сервис.
Есть еще вариант - снимать до 60мм, пока совсем не перестанет работать, а после снова начать с подорожника.
Re[v1ctorych]:
шутка НЕ уместна!! если вы не в курсе диапазон слова "лечится"!! и в сервис МЕНЯ отсылать не нужно! сам могу послать туда же!
