Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18914 сообщ. | Показаны 18521 - 18540
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Вообще-то из разной высоты контактов не следует, что питание отключается первым, а подключается наоборот последним.
Вообще-то следует, посмотрите распиновку контактов питания и на какой высоте контакты питания расположены.
Два контакта питания расположены на разной высоте и стоят первыми соответственно при повороте (отсоединении объектива от камеры) они отключатся первыми
RE[Amalanhig]:
от: Amalanhig
При отсоденении сначала отключается питание а потом все остальные контакты, при подключении все наоборот контакты питания подключаются последними.
Как написал Мамонтик, контакты достигают контактных площадок (не знаю, как их правильно называть) одновременно, так как контакты соединяются с соответствующими площадками одновременно путем поворота.
Высота контактов вообще в данном случае не имеет значения, так как более сильное выступание питающих контактов компенсировано заглублением соответствующих контактных площадок.
И вообще, похоже, что при отсоединении объектива питающие контакты разъединяются с соответствующими площадками даже чуть позже остальных контактов, так как невоорженным глазом видно, что питающие контактные площадки имеют бОльшую ширину, чем информационные. (конечно при условии, что в рабочем состоянии контакты касаются контактных площадок в их центрах)
То есть при повороте объектива для его снятия, существует некий промежуток времени, когда инфо контакты уже съехали со своих площадок, а питающие контакты всё ещё касаются своих площадок.
И, соответственно, наоборот, при присоединении объектива существует промежуток времени, когда силовые контакты уже достигли своих площадок, а информационные - нет.
RE[feog]:
Основной вопрос в том и состоит, что либо в инструкции написано на всякий случай предостережение или же это имеет место быть. Но в целом неясно, почему такая разница с зеркалками. Хотя опять же беззк стали сложнее.
RE[feog]:
от:feog
Вы меня тролите как с WI-FI в R1 или вы не хотите признавать очевидного ? Я не хочу с вами спорить, тут все наглядно кто хочет тот сам все может увидеть.
Внимательно посмотрите на объектив и камеру и вы увидите, что конструкция сделана так что контакты камеры не достигают контактных площадок объектива одновременно и делается это как раз за счет поворота -это же очевидно. Приложите объектив к камере и посмотрите где контакты камеры и где контакты объектива, а затем поверните объектив до рабочего положения..... и  как у вас могут контакты одновременно подключиться, только в ваших фантазиях.
Так как на объектив с камеры надо подать два питания, то две гребенки контактов сделаны на разной высоте и питание на каждой гребенке сделано на первом контакте каждой гребенки за счет этого вы можете отключать и включать два питания одновременно.
RE[feog]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[feog]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[Amalanhig]:
от:Amalanhig
Вот в том-то и дело, что данная конструкция обеспечивает одновременное достижение контактами своих контактных площадок. Что происходит, когда мы вставляем объектив в байонет камеры и начинаем поворачивать его до состояния активации (то есть когда каждый контакт попадает на предназначенную ему контактную площадку)? Часть контактов начинают скользить по "чужим" контактным площадкам, а вторая часть (крайние) не контактируют ни с чем, пока движение объектива по оси не достигает крайнего положения, и все контакты при этом попадают на предназначенные им контактные площадки. Что будет, когда остаётся смещение на один контакт? Рассмотрим подробнее движение от положения "смещение на один контакт" (ПОЛОЖЕНИЕ A) до "отсутствия смещения (рабочее положение (ПОЛОЖЕНИЕ С)". При остаточном смещении на один контакт (ПОЛОЖЕНИЕ A) некоторые контакты контактируют с чужими площадками, а некоторые ни с чем не контактируют. Начинаем движение объектива к рабочему положению. Контакты сначала сползают с "чужих" контактных площадок и на какое-то время попадают между контактными площадками (ПОЛОЖЕНИЕ B), а потом заходят на свои законные контактные площадки, объектив защёлкивается и это и есть рабочее положение. Так вот: то время, когда контакты находятся между контактными площадками и есть последнее обесточенное время по всем контактам (как силовым, так и сигнальным). То есть в положении B разомкнуты ВСЕ контакты, двигаем на полмиллиметра (или около того), и замыкаются все контакты, объектив защёлкивается в рабочем положении.
Вот объясните пожалуйста, каким таким чудесным образом, при перемещении из обесточенного положения B в рабочее положение С, какие-то контакты соединятся раньше со своими площадками, а какие-то позже? У нас объективы эластичные, или что? Очевидно же, что это произойдет одновременно! Более того, на приведенной выше схеме силовые площадки имеют чуть большую ширину, чем информационные, а значит, соединение с ними произойдёт даже чуть раньше!
Просто ответьте на вопрос. Он понятный. Если можно без всех этих "внимательно посмотрите и увидите..." и подобного
RE[feog]:
EF 40mm F2.8
RE[feog]:
EF 40mm F2.8
RE[feog]:
RE[Дмихель]:
Великолепно!
RE[Дмихель]:
от:Дмихель
Красота!
RE[feog]:
Спасибо
RE[feog]:
RE[Дмихель]:
Нежно, нравится
RE[feog]:
Ваши фото украшение веточки ))
