Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18926 сообщ. | Показаны 15901 - 15920
RE[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
100–500 на штативе, как правило смаз на 1/125 на 500 мм отчётливо видно. Нм тип затвора, ни режим работы стаба — не помогают.
ого, это интересно. Даже с отложенным спуском и в безветренную погоду, с утяжелителем на штативе? А если просто камеру на твердую ровную поверхность положить и сделать отложенный спуск с электронным затвором. Вообще похоже на удар затвора, который сильно проявляется с увеличением ФР. 1/125 это 3 ступень от 1/1000, что не очень то экстремально. Отключение стаба меняет ситуацию?
RE[Garik14]:
от:Garik14
Я вот недавно, буквально на неделе прошедшей делал дома тесты. Со штатива снимал на выдержках даже короче 1/125, и вот на электронном затворе смаза почти не было, а на механическом был подсмаз. Я честно говоря так и не понял от чего, может быть, плохо закрепил площадку на штативе, может нет. Но снимал и со стабом и без. Прикол в том, что когда ночью снимал на 10 сек, на 30 - смаза не было вообще. Вот я и не пойму, что это такое.
RE[feog]:
Ночью из-за малого количества света небольшое колебание будет несущественным для снимка.
RE[feog]:
На выдержке 30 секунд колебания сенсора в первые насколько миллисекунд не играют роли, естественно.
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Немного не пойму, смаз вообще всегда присутствует что с механикой, что с эл затвором? А как, допустим со штатива снимать ночью, на телевик, если необходимо?
Да, почти всегда. Я снимал по 20 кадров и выбирал без смаза. В диапазоне 1/100–1/250 видно чаще всего
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Да, постоянно этим пользуюсь. Насколько я понял там критично, что было Power Delivery. У меня Xioami Mi Power Bank 50W на 20000Ма*ч, с ним R5/R6 заряжаются ок. Но я брал года 1.5 назад, сейчас номенклатура моделей могла немного поменяться, но, думаю, что все более новое из подобной линейки тоже должно работать.
Ну так то и я заряжаю. А что бы отдельно от аппарата один аккумулятор заряжался пока другим фотографируешь или видео снимаешь.
RE[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
С чем связано? Что за фотоаппараты пошли, хлипкие, какие-то смазы…
RE[feog]:
Бракованные.
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Плата за прогресс. Пользы от стаба (говорю только про себя) не вижу. Лишнее слабое звено. В оптике — другое дело. А так косяков во всех аппаратах хватает, но замечают их единицы, потому производители не сильно парятся. Вот на фиксе 600 мм, у меня уже три года на выключенном аппарате может открываться и закрываться диафрагма. Спонтанно. Написал в Canon, но им особо дела нет.
RE[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Да, потому что большинство любители и те, кто тяжелей 35мм ничего не держали.
RE[feog]:
Я думаю, что уместнее не определение «любители», а наиболее частые сценарии использования любыми категориями пользователей. Это логично, чтобы всё работало идеально в диапазоне 24–105 мм при температуре 0—30°C. Всё остальное — используется реже и внимания этому меньше. Ну я так предполагаю.
RE[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Со штатива снимал на выдержках даже короче 1/125, и вот на электронном затворе смаза почти не было, а на механическом был подсмаз. ...
Вы про Мechanical или про EFCS ? Mechanical никогда не убирал shutter shock - надо выбирать EFCS ( Elec 1st-curtain )
но EFCS НЕ убирает shutter shock например при серийной съемке после первого кадра ...
RE[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
На полном электронном на таймере тоже самое
RE[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Вы имели ввиду Объектив RF 24-105mm F4.0-7.1 IS STM ?
RE[valser61]:
от:valser61
Бракованные.
А с чем было связано использование Canon того же самого EFCS в dSLR без sensor stabilization ? с тем что dSLR 1Dx MKIII был хлипкий ?  https://support.usa.canon.com/kb/s/article/ART176318
RE[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
обьектив, штатив, руки в кофе ...
RE[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
Интересно что лежит в основе этого феномена.
То что сенсор в IBIS постоянно "плавает" совершая паразитные микродвижения что критично на больших ФР?
RE[jpoul]:
от: jpoul
вполне возможно ( даже скорее всего ) что Canon не смог с первого раза сделать хороший IBIS ... и возможно исправил какие-то ошибки в поколении R5II/R1 - но от самого Canon'а мы это не услышим ( про ошибки и недостатки в первом поколении IBIS )
RE[feog]:
https://www.photonstophotos.net///Charts/PDR.htm#Canon%20EOS%20R5,Canon%20EOS%20R5(ES),Canon%20EOS%20R5%20Mark%20II,Canon%20EOS%20R5%20Mark%20II(ES)
Шумодав везде теперь, причем очевидно по заданию ЦК додавили до Sony A1 ( который без шумодава ) :-)
https://www.photonstophotos.net///Charts/PDR.htm#Canon%20EOS%20R5%20Mark%20II,Sony%20ILCE-1
RE[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
вроде как никто и не скрывал, что матричная стабилизация в определенных условиях сходит с ума. Правда говорили про съемку в шумных местах типа дискотек, массовых мероприятиях. И это нормально. поэтому матричный стабилизатор можно отключить вручную. Я даже удивился, но сам это услышал, когда обзор сравнения между r5 и r5c смотрел, почему хорошо что в нем нет этого матричного стабилизатора. И именно там впервые об этом феномене услышал.
