Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18925 сообщ. | Показаны 14541 - 14560
RE[Edmus]:
от: Edmus
Справа окно. Слева большой флаг подальше
Спасибо! Слева тени очень мягкие получились. Отличная работа!
RE[hunter07]:
от:hunter07
Колечко программируемое добавят конечно)
Даже если это и будет принципиально новое стекло, то я сомневаюсь что оно по характеристикам будет как то отличаться от ЕФ версии, которое и так чуть ли не самое резкое стекло из всех какие существуют + полное отсутствие аберраций. Если там и будут какие то отличия, то их реально надо будет под микроскопом выискивать.
Вот если при этом оно будет компактнее ЕФ версии, которая для 35ки уж больно большая,  и еще при минимальной наценке ибо ЕФ версия и так стоит как чугунный мост, то это будет хороший выбор.
На EF падает контраст при засветке и зайцы большие, возраст виден и разница, вероятнее всего, будет такая же как между EF 85/1.4 и RF 85/1.2.
RE[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
А ничего что у ЕФ 35л второй версии используются те же самые BR-линзы, подавляющие аберрациии и прочие засветки, что и в RF 85/1.2? И это было как рза первое стекло где кэнон использовал эту технологию, RF 85/1.2 было вторым и кажется пока последним.
Возраст виден)) Аж 2016го года стекло, пора на свалку уже)
В EF 85/1.4 таких нет, потому такой же разницы точно не будет.
RE[hunter07]:
от:hunter07
Какая разница какие там линзы, если толку нет. BR, насколько мне известно, снижают хроматические аберрации, а не удерживают контраст на засветке.
FE 35 f/1.4 GM оптически лучше, поэтому новый RF 35 L должен быть не хуже.
RE[feog]:
RE[dmihel]:
от:dmihel
Фото "под историю" не люблю. Но не в этот раз. На мой взгляд получилось ох как хорошо! Да что там "хорошо", просто супер! Очень удачно девушка вписалась в образ. Лицо, прическа, взгляд, позы, ..  всё по уму.
RE[sergtum]:
от:sergtum
Спасибо)
RE[sergtum]:
Там СВЕТ и ФОН вписались хорошо.
Ну, и тётечка под впечатлением Железа, похоже...
( много вопросов и Фантазий - пронеслось в голове. промолчу ... )
RE[dmihel]:
от:dmihel
Хорошие картинки. Но чего-то будто бы им не хватает. Для такой как бы историчности. Или текстурности или зернистости немного.
RE[feog]:
Я скачал, но еще не установил, лень пока.
https://www.canon-europe.com/support/consumer/products/cameras/eos-r/eos-r5.html?type=firmware&detailId=tcm:13-2360967&productTcmUri=tcm:13-1990612
Обновление прошивки EOS R5, версия 2.0.0 [Windows]
Версия встроенного по 2.0.0 включает следующие улучшения и исправления:
1. Позволяет дистанционно управлять сервозумированием с помощью утилиты EOS или подключения камеры, когда адаптер Power Zoom PZ-E2 / PZ-E2B подключен к совместимому объективу.
2. Позволяет использовать до 2 ТБ на картах CFexpress объемом более 2 ТБ.
3. Исправлена ошибка, из-за которой в редких случаях фотокамера могла перезапускаться с задержкой после автоматического отключения питания.
4. Исправлена ошибка, из-за которой при определенных обстоятельствах изображение могло не отображаться в видоискателе или на экране, что приводило к остановке работы фотокамеры или отображению кода ошибки 70.
5. Исправлены незначительные проблемы.
RE[usb72]:
от:usb72
Странно как будто сам нэйминг в 2.хх должен содержать что-то значительное.
А тут хрен с маслом.
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
У меня лично в таких кадрах, когда идентифицируется только голова модели вспоминаются коллажи куда надо вставлять голову для фото (наверно это чисто мой бзик) Но воспринимается отдельно голова от всего остального.
RE[jpoul]:
от:jpoul
Согласен. Голова не подружилась с окружением, по первому впечатлению. Конфликт эпох?
RE[Alex092008]:
от: Alex092008
С моей точке зрения:
Подружить холодную мощь доспехов и девушку сама по себе задача очень не простая.
Сам ракурс чуть с низу он производит впечатление махины доминирует нависает над зрителем, но при этом у модели совсем не передается это во взгляде, она скорее задумчиво отстраненная и где-то не с нами.
Колористически тоже холод метала и тепло скинтона конфликтуют.
А вообще у автора ИМХО самы классные и содержательные работы в этой теме.
RE[jpoul]:
от:jpoul
Да есть такое.
RE[feog]:
Поигрался с проектором в студии.
RE[feog]:
RE[StarSW]:
от:StarSW
Харизматик
RE[feog]:
RE[Ian Zakharov]:
Я назвал этот кадр - Матёрый..
