Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18926 сообщ. | Показаны 14321 - 14340
RE[Владимир]:
от: Владимир
Удачный кадр...Какое стекло использовали?
Спасибо, RF 600/4
RE[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Может именно этот чекан уж и был, а может и нет
Шикарно, как всегда
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Шикарно, как всегда
RE[feog]:
R5markII   слухи CR3
RE[feog]:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нормально ли на камере Canon R5 наличие горячих пикселей на фото/видео при ISO 6400 (и выше) выдержка 1/15-50? Несколько горячих пикселей видно в видоискателе. Появляются при съемке в темных условиях (помещениях при слабом освещении, на улице - ночной город и пр.) На фото не очень критично, а вот на видео - мозолят. При уменьшении выдержки от 1/60 и меньше - пропадают. Камера на гарантии, в магазине дали посмотреть несколько - выбрал где меньше всего горячих.
С видоискателем всё нормально.
Есть ли такое у вас?
Сдавать камеру и искать другой магаз?
Знаю про перегрев матрицы, но это не шум а горячие пиксели.
https://flic.kr/p/2pykhJ6
https://flic.kr/p/2pymwfz
https://flic.kr/p/2pymwfp
RE[feog]:
Попробуйте сделать ремапинг: Запустите ручную очистку сенсора с надетой крышкой, и выключите/включите камеру. Может помочь.
RE[feog]:
Спасибо! Пробовал - не помогает.
После этой процедуры на фото намного меньше стало, а вот эти на видео не уходят. Их же в видоискатель видно.
Если есть возможность в режиме видео в ручном режиме поставьте ISO 6400 - 12800 - 25600 и выдержку от 1/30 в темноте или при закрытой крышке.
Понимаю что режимы не самые лучшие, но пришлось столкнуться.
В инете наткнулся на одного дяденьку так у него при 51200 на видео ничего такого нет.
https://amazingsky.net/2022/06/22/testing-the-canon-r5-for-astrophotography/
RE[Edmus]:
от: Edmus
Это не ремаппинг, и это не работает.
Не знаю, откуда пошла эта тема, но на личном опыте опровергалось не раз.
Тоже горячие пиксели появляются, но пока не особо напрягают, может в СЦ как-нибудь на ремаппинг надо будет отнести.
RE[Oleg_GL]:
от:Oleg_GL
Полупроводниковая электроника она такая - кому-то повезёт больше, кому-то меньше, а параметры всегда будут лежать в определённых допустимых пределах.
RE[feog]:
У меня сработало в прошлый раз.
RE[Anatom]:
Да, ремапинг самому не сделать, только СЦ.
Камера на гарантии. В магазе сказали, что это нормально и есть в каждой камере.
Была до это R - там такого вообще небыло.
RE[feog]:
RE[max grom]:
от:max grom
 Ростов Великий. Russia. Rostov the Great. by Ruslan Mukovnin, on Flickr
Импрессионизм?) Интересно.
RE[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Отличная карточка
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Немного в ленту не помешает.)
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Отличная карточка
Благодарю!
