Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18945 сообщ.
Показаны 9841 - 9860
Re[Ian Zakharov]:
Re[valser61]:
от: valser61
Просто закачаешься !
Спасибо
Re[feog]:
Re[feog]:
Re[feog]:
Доброго дня всем.
Недавно собрал новый компьютер. Всё установил. Сегодня попробовать решил загрузить фото с R5 через кабель Type-C - Type-C который шёл в комплекте с камерой, началась загрузка фото и загрузив 49 фото загрузка прекратилась. А там около 900 фото со старыми.
Пишет соединение с компьютером было потеряно. Но провод не трогал, он как был, в камере так и есть. Выдернул провод, на дисплее Err 70
Собственно, очень не приятная ситуация, не понимаю из-за чего это всё. У кого была похожая? Может кто-то знает как решить проблему?
Re[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Доброго дня всем.
Собственно, очень не приятная ситуация, не понимаю из-за чего это всё. У кого была похожая? Может кто-то знает как решить проблему?Подробнее
Добрый день! Камеры Кэнон очень капризны к кабелям USB C. У меня есть качественные кабели, через которые R5 не хочет заряжаться, но без проблем заряжается от других. Попробуйте использовать другие кабели. Должно помочь.
Re[feog]:
от:feog
Добрый день! Камеры Кэнон очень капризны к кабелям USB C. У меня есть качественные кабели, через которые R5 не хочет заряжаться, но без проблем заряжается от других. Попробуйте использовать другие кабели. Должно помочь.Подробнее
Так вроде кабель же родной, что в коробке шёл. Странно. Причём, до этого я качал картинки через кабель USB - Type C, на старом компьютере, но правда не через EOS Utility, а чисто с моего компьютера. Долго было дело, но качалось. А тут такое. Ошибка не приятно напугала скажем так. Попробуй через старый кабель переходник сделать это ещё раз.
Re[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Так вроде кабель же родной, что в коробке шёл. Странно. Причём, до этого я качал картинки через кабель USB - Type C, на старом компьютере, но правда не через EOS Utility, а чисто с моего компьютера. Долго было дело, но качалось. А тут такое. Ошибка не приятно напугала скажем так. Попробуй через старый кабель переходник сделать это ещё раз.Подробнее
Я видел, что кабель родной. Но тем не менее, даже качественные кабели иногда на подходят. А Кэнон вряд ли тестирует кабели, которые заказывает где-то и кладёт в коробку.
Переходник, кстати, уменьшит шанс нормальной работы.
Re[feog]:
от:feog
Переходник, кстати, уменьшит шанс нормальной работы.Подробнее
Сейчас качает через этот кабель переходник - ничего не вылетело и не вылезла ошибка. Пока всё хорошо. На удивление просто в первые с таким сталкиваюсь. Что выглядит реально странно. Я сперва подумал, что может быть это потому, что кабель сзади в материнку воткнул, у меня только там один разъём Type - C, там рядом антенны WiFi у материнки, но это же бред. Не поэтому. Вот сейчас качает, кабель воткнул спереди в системник, не в материнку.
В плане чего может переходник уменьшить нормальную работу? Можете сказать. Спасибо.
Re[Anton Harisov]:
от:Anton HarisovЕсли такие проблемы - купите нормальный картридер - удобнее ведь и быстрее. И голова не будет болеть - скачалось- не скачалось
В плане чего может переходник уменьшить нормальную работу? Можете сказать. Спасибо.Подробнее
Re[howo]:
от: howo
Это вариант, но мне удобней, когда через EOS Utility всё само по папкам с датами фасуется.
Проблемы то нет, есть удивление, что Кэнон экономит на кабелях нормальных, что очень дико выглядит. Родной кабель вдруг выдаёт ошибку - нонсенс. А сторонний за 200р нормально работает.
Re[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Проблемы то нет, есть удивление, что Кэнон экономит на кабелях нормальных, что очень дико выглядит. Родной кабель вдруг выдаёт ошибку - нонсенс. А сторонний за 200р нормально работает.Подробнее
Тут дело не столько в кабелях, сколько в R5. Уж очень там какие-то жёсткие допуски по характеристикам кабелей. У меня уже второй R5, на обоих одно и то же. Благо, проблема легко решается подборкой кабеля.
На R3 такого нет. Он всеяден в смысле кабелей.
Re[feog]:
от:feog
На R3 такого нет. Он всеяден в смысле кабелей.Подробнее
Понятно, в целом это меня удивляет очень. Надеюсь из-за этой ошибки с кабелем фотоаппарат не сдохнет. Будет весело...
Кабель есть, он куплен, переходник, как уже говорил. Слава богу работает всё. Проверял сейчас и видео грузит через него - всё ок.
Re[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Это не лучший вариант скачивать с камеры через USB, по моему в этой ветке жаловались на то. что во время скачивания случайно выдернули шнур из камеры и камера окирпичилась.
ЗЫ
Есть программа Photo Mechanic можно также при копировании через картридер заливать по папкам с датами
Re[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Кабель есть, он куплен, переходник, как уже говорил. Слава богу работает всё. Проверял сейчас и видео грузит через него - всё ок.Подробнее
Это что то с фотоаппаратом, попробовал сейчас со всеми, что есть кабелями и кабельками одинаково.
Посоветую, если интересно. Создаю папку, в ней подпапки - RAW, JPEG, ОБРАБОТКА. Скидываю с картридера в первую и если были джипеги во вторую. Папка подписывается по сюжету, месту съёмки или места посещения. Всё по датам.
Re[valser61]:
Да, у меня работает абсолютно со всеми кабелями. Возможно, какая-то бага в какой-то партии была. Как-то у меня отвалилось зеркало в первом пятаке. Пошёл в ремонт, гарантия закончилась уж как 4 года. Посмотрели по номеру и сообщили, что дефект характерен для партии. Поменяли блок бесплатно.
Re[valser61]:
от: valser61
Или просто комплектный кабель бракованный)
