Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18914 сообщ. | Показаны 7681 - 7700
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Предустановок по шумам там нет, есть выбор алгоритма, и несколько ползунков:
Зерно сверху накидывать не приходится (во всяком случае с R6/R5).
Я про шумы почему написал, что докинули или нет. Вот у меня ISO 2500 и ваше фото с тем же ISO и просто само по себе зерно шума чуть другое. Думал после шумоподавления накидываете ещё зерна, мелкого, чтобы выровнять картинку.
https://ibb.co/XzZzXZS
Грубо говоря, на моём снимке при тех же 2500 зерно другое, хотя я его тоже давил чуток. Мой кусок слева.
Re[dofmaster]:
от:dofmaster
Увы, в отличие от Topaz, DXO дает два единственных пресета (Prime и DeepPrime) без возможности какого-либо управления. Поэтому эти два шумодавп не заменяют друг друга — первый лучше справляется с мелким равномерным шумом, второй отлично давит крупные пятна.
Ещё один важный момент — DXO работает только с RAW-файлами и как отдельная программа, Topaz же полноценно встраивается как фильтр в PS со всеми вытекающими плюшками. Для пакетной обработки удобнее не Photolab (по сути полноценный RAW-проявщик по типу ACR), а намного более спартанский Pure RAW (заточен исключительно на борьбу с шумами).
Это не совсем так. Презета три, только это не презеты, а алгоритмы, самый новый — DeepPrime. Управление видно на скриншоте. Topaz работает хуже, проводил кучу экспериментов, результат — неудовлетворительный (постоянно генерирует артефакты).
Разумеется, если при каком-то обновлении Topaz станет лучше, то буду с удовольствием использовать его. Пока не встречал примера, где он отработал бы лучше.
Соглашусь с тем, что Pure Raw прямо очень спартанский и не позволяет получить результат как в PL во многих сюжетах.
Re[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Шум я точно не докидывал, экспорт из DxO в ACR, поднятие теней. Мне даже не сообразить как в DNG накинуть шума, разве что модулем фильмпака в DxO, но у меня этого модуля (и не предвидится).
Re[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
У коллеги экстремально короткие выдержки в силу специфики съемки. Например, птичка, которую все замучили, снята на 1/8000 и ISO8000. При меньшем количестве света (и соотв. более длинной выдержке - например, 1/60с при съемке в помещении) шума на таком же ISO было бы больше (и намного).
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Я в этой теме давно публиковал эксперимент по шумам R6/R5 на высоких ISO и результатом из DxO. Нужно сказать, что на ISO 12800, 1/80 шумы оказались приемлемыми.https://club.foto.ru/forum/44/748093,201#p13606754
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Так я не спорю, что они ок. Я о том, что они будут разные в зависимости, например, от длины выдержки или типа освещения. Поэтому удивляться тому, что у другого человека на другой фото, снятой в других условиях шумы другие не стоит.
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Тут дело не в количестве шума, а в его фактуре. Я повторяюсь, само зерно после DXO меньше визуально. Причём тут количество? Я пишу лишь то, что они в целом отличаются. И дело не в выдержках. Есть у меня фото с улицы на тех же ISO, размер зерна тоже крупнее, не в плане, что много шума, а само зерно размером больше, чем на фото после шумодава в DXO. Вот я и говорю, что там алгоритм интересный. Надо мне проверить, ставится ли эта программа на вин 7. Ибо у меня пока нет возможности ставить 10-ку
Re[feog]:
Не знал что шершни охотятся на стрекоз.
молниеносная атака в воздухе, и через 10 минут остались толко крылья.
Re[jpoul]:
Чего только не заметишь в телевик, чего раньше не замечал )))
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
Да занимательное дело)
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Ну пусть будут алгоритмы с без настроек :D Суть от этого не меняется, шумодав в DXO "какой положили".
от: Ian Zakharov
Topaz DeNoize как минимум лучше тем, что работает как один из фильтров фотошопа. Ему совершено по барабану что вы подкидываете ему в качестве источника. Насчет артефактов - они есть, когда используется неподходящий алгоритм (а их там 5) с абы какими настройками. Всегда получилось добиться нужного эффекта, используя соотвествующие материалу настройки. Но это мой опыт с текущей версией 3.7.0 (лицензия).
На крупных пятнах цветового шума Топаз пасует, факт. Он лучше отрабатывает "песок" и, кстати, неплохо сам давит артефакты типа перешарпа.
от: Ian Zakharov
Он давит шум абсолютно также, просто не умеет во всякие экспозиции, балансы белого и прочие атрибуты полноценного проявщика. Которые в PhotoLab, прямо скажем, не поражают своей утонченностью и разнообразием (уж точно не в сравнении с ACR). Зато в PureRAW очень удобно прогонять большие батчи равок, которым требуется первичная чистка от шума.
Одна из довольно спорных особенностей DXO – это перегон исходного RAW в DNG. Который, хоть и задумывался как универсальный "фото-сырец", по факту содержит уже частично преобразованные данные. Один из аспектов такого преобразования – вшитый намертво цветовой профиль от DXO, весьма сомнительного качества... На каких-то сюжетах разница почти незаметна, но в случае зашумленных высоким ISO равок результат может быть неоднозначный.
Re[dofmaster]:
от: dofmaster
Он давит шум абсолютно также...
На этом заканчиваем, уважаемые.
Хоть речь шла об обработке фото с R5, это обсуждение затянулось и превратилось в "переливание из пустого в порожнее". Если есть желание обсуждать это дальше, открывайте, пожалуйста, тему в "цифровой обработке фотографий"
Re[jpoul]:
:P
Re[feog]:
r5 + ef 50 1.2
r5 + ef 85 1.2II
Re[dmihel]:
от:jpoul
от:dmihel
Отлично!
Re[dmihel]:
Шикарно
Re[dmihel]:
от:dmihel
r5 + ef 50 1.2
r5 + ef 85 1.2II
Ничего не смыслю в портретах, но эти фото понравились
Re[feog]:
R5 + EF100-400mm первой серии
Re[feog]:
от: feog
от: Anton Harisov
Шикарно
от: Ian Zakharov
спасибо
